Objave: 59
Pridružen: Mar 2012
pozdravljeni. prvic kurim na pelete pa bi me zanimale nastavitve pri drugih uporabnikih te peci. sam imam trenutno nastavljen polz na 3.0, ventilator na 23, loputo za dimne pline zaprto, tako da gredo nonstop skozi turbulatorje, tudi do 200°. pec temperatura nastavljena na 70°. ko doseze to temp, in se ventilator ustavi pa temp, ce sobni termostat ustavi crpalko, naraste tudi ze na 88°c. imam pa vprasanje se, kako ves da je funkcija keep fire vklopljena, kajti ko je pec v mirovanju in ce odprem notri ne vidim nic zerjavice. hvala za odgovore. lp
Objave: 80
Pridružen: Jul 2012
Delalbi......a ti imaš peč od Acv GE-P1?
Objave: 59
Pridružen: Mar 2012
ne, radijator tkan 1 srbska izvedba pomoje da iztega kotla acv gep1
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Koliko sem primerjal kotla sta popolnama enaka samo se prodajata pod različnimi imeni.Ko sem nabavljal kotel na pelete je bil tudi ta v izboru,potem sem se odločil za Centrometal
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radijator.rs">http://www.radijator.rs</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.si">http://www.acv.si</a><!-- m -->
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
delalbi boš pa moral sam preiskusiti vse nastavitve.
Če ti dam kak podatek nastopijo takoj komentarji jaz imam tako, jaz tako pa......
Poiskusi poža malo zmanjšati, žerjavico ti sigurno vzdržuje ostale nastavitve pa po tvojem porabniku ogrevanja.
Lep pozdrav.
Objave: 80
Pridružen: Jul 2012
Se strinjam z jokovot-om.......malo se pošpilaj...nastavitev tvoje peči z nastavitvijo druge peči od katerega člana iz foruma se ne morejo primerjat (ker je zelo odvisno od sistema, kakovosti pelet, izolacije hiše, vej ogrevanja itd.)
lp,MAtjaž
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Očitno sem imel srečo z mojim kotlom na pelete CM, serviser je nastavil moč gorilca,druge nastavitve so ostale tovarniške in smo se že greli.
Objave: 59
Pridružen: Mar 2012
se strinjam da ne moremo imeti vsi iste nastavitve. in tudi pri meni je ob prvem zagonu ze lepo laufalo in grelo. vendar zaradi razlicnih faktorjev sedaj sam zadevo se malo prenastavljam pa ne vem za koliko smem recimo znizati temp kotla iz 70 na recimo 68. ali pa ventilator ce sme laufati pri namesto 22 samo na 16. crpalka pa mi takorekoc laufa non stop.
pa se nekaj. a loh mam odprtih samo recimo 6 radijatorjev (normalnih velikosti) za tako pec, ali ji tako skodim.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
delalbi
Ti lahko po svoje nastaviš paramatre na koliko hočes, ne nič hudega če ti dela 6 radiatorjev samo moraš peč nastavit na tisto temperaturo da ti bo grelo, koliko boš hotel.
Če imaš dober vlek dimnika lahko nastaviš. Nič drugega kot moral se boš sam poigrati da boš našel svoje nastavitve.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
imam biomax 35 lahko ti povem svoje nastavitve
peč na 68, dodajanje pelet 3.0, ventilator 21, izhodni plini max 140 stopinj, prej manj, peč v mirovanju (se pravi v stanju vzdrževanja žerjavice pride tudi do 75stopinj, ker se
črpalka vklaplja na sobni termostat, 4 radiatorji od 13 radiatorjev brez termostatskih glav, da če se slučajno vsi radiatorji zaprejo da gre lahko kam topla voda, so pa v kopalnicah
Rekli so da so to podobne peči, tako da upam da sem kaj pomagal
Objave: 80
Pridružen: Jul 2012
Ali mislite da če imaš peč nastavljeno na 62 stopinj, da se bo preveč saj in katrana nabiralo na stene peči...?
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Pri drvah ja pri peletah pa morda ne, jaz kurim vedno nad 70 stopinj z drvami 80.
No katran ki se nabere na stene potem tako zgori ali odpade s sten.
Objave: 59
Pridružen: Mar 2012
hvala marko71. kotlovsko vodo imam nastavljeno na 70° in ce crpalka ne laufa (zaradi sobnega termostata) se mi temperatura dvigne tudi na 88, 89, in tudi 90° je bilo.
drugace pa mi zadnjih 24 ur laufa polz na 1.5, ventilator na 16, temp dimnih plinov, ko se razgori salcka, med 130 in 170°, ker ni pretiranega mraza imam odprtih na max 6 radjatorju. aja, kurim sava pelete
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
probaj zmanjšati še kotlovsko vodo na ene 67, saj če ni pretiran mraz tudi povratna voda ni ledena ampak mlačna, tako da za peč ne bi smelo biti nobenega šoka
