PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN Energija in cenejša elektrika?
če imaš elektronski števec pa še tega ni potrebno - stanje mesečno sporoča kar domači uptravitelj omrežja
Ima Gen-i tudi možnost plačila mesečnega pavšala? Kaj je bolj smiselno pri elektriki, da jo plačuješ po dejanski porabi ali pavšalno, potem pa se naredi poračun?
Če je plačuješ manj, kot porabiš se ti splača pavšal. So te brezobrestno kreditirali, če ti ta čas pametno obrneš denar.
Če plačuješ več, kot porabiš, pa si ti brezobrestno kreditiral njih.
Če pa vsak mesec sproti plačuješ veš točno,da si plačal to kar si porabilWink)
Smorny Napisal:Če je plačuješ manj, kot porabiš se ti splača pavšal. So te brezobrestno kreditirali, če ti ta čas pametno obrneš denar.
In kakšne obresti si lahko obračunaš? Koliko lahko sploh prihraniš, če so manjši zneski položnic (npr pod 100€)?
Bolje plačati po dejanskem stanju, saj veš, kje si.
Ne gre se za zneske, ampak za principe Wink
Ali se pričakuje kakšna akcija?(en mesec free, kak ekstra popust)
Ali lahko dva števca (objekta /vikend) združiš na isto položnico?
Na kalkulatorju agencije je najcenejši GEN-i, Na petrolovi psletni strani je pa petrol skoraj 100 evrov cenejši, spodaj pa piše da ponudba ni zavezujoča. S tem da imam petrol višjo ceno energije (62/32: 66/36centov)
Aha že vidim, cca 100 evrov ima nižjo postavko uporaba omrežja in prispevki sodo. Najbrž ima kaksšne stare cene v kalkulatorju.
Ima petrol kakšne popuste na "točke"? Lani je imel nekaj.
Zakaj uradna statistika navaja, da je povprečna cena za gospodinjstva >15 centov/kWh,
čeprav tako visoke najbrž noben uporabnik TČ ne plačuje?
Izračunana povprečna cena ni povprečje med skupnim zaračunanim zneskom/skupno porabljenimi kWh, ampak menim, da povprečje povprečnih cen, ki joih plačujejo uporabniki.
Npr pri Petrolu pri mesečni porabi 100kWh (7kW, MT/VT=50/50) je cena na kWh 20 centov,
pri 1000kWh pa 11,88 -vse brez dodatnih popustov in garantiranih cen od prej.
Če bi vzeli 10 uporabnikov s porabo po 100kWh v mesecu ki v povprečju plačujejo 20centov za kWh ter enega uporabnika s 1000 kWh porabe, ki plača 11,88 centa za kWh,
in izračunali povprečno ceno na uporabnika bi dobili, da je povprečni uporabnik plačal 19,3 centa/ za kWh (všteti vsi prospevki).
Veliko je namreč majhnih uporabnikov, praznih objektov itd, ti zadnji najbrž plačajo kWh še precej več kot 20 centov, pri 10kWh mesečne porabe blizu 1 Eura za kWh.
Ja, Petrol bo imel akcijo -XX% enkrat do konca leta.
Mislim, da je(brez popustov) Gen-I cenejši.
A boš ti počasi doktoriral iz tega? Gre za povprečno ceno na gospodinjstvo, all inclusive. Da pa nekdo z relativno večjim odjemom (npr. uporabnik TČ) zaradi manjšega učinka fiksnega dela računa v povprečju dejansko plača manj za kWh, je pa jasno. Pa saj ne rabiš nobelove nagrade, da prideš do tega zaključka.
Na Petrolu pravijo, da naj bi se akcija "točke za popust pri elektriki" začela že kmalu...
Migaj Napisal:Zakaj uradna statistika navaja, da je povprečna cena za gospodinjstva >15 centov/kWh, čeprav tako visoke najbrž noben uporabnik TČ ne plačuje?
Pri statistiki (saj poznamo: mala laž, velika laž, statistika) je tako, da lahko napišeš skoraj karkoli in to dokažeš s statističnimi podatki.
Lahko napišeš golo ceno elektrike, lahko ji dodaš DDV, lahko dodaš še vseh sedemnajst prispevkov in upoštevaš devetindevedeset paketnih ponudb, lahko upoštevaš tudi popust, ki ga dobiš pri kurilnem olju ali toplotni črpalki ali kotlu na pelete (!), lahko dodaš še priključno moč... Torej, cena elektrike je karkoli med 5 in 225 c€/kWh. In vsako tako trditev lahko dokažeš. Zate pa sta pomembni samo dve ceni elektrike: tista, ki jo plačuješ in najnižja, ki bi jo lahko plačal glede na svoje potrošniške navade.
Saj smo videli kako je pomembno kdo dela statistiko,za koga se dela statistika.Isto je z mediji,TV,radijom,da ne rečem tudi z članki ki jih izdajajo da imajo najboljšo TČ v Sloveniji.
Vsi ti papirnati podatki so do neke mere vodilo ,ampak GEN-i je dokazal da tudi v praksi držijo in ceno elektrike držijo na rekordno nizki ravni.
Ja csamo in če štejemo, da fiksne prispevke plačamo, čeprav nimamo TČ, pridemo do 10,6 centa za vsako dodatno kWh (poraba TČ) po rednem ceniku pri Gen-I MT/VT: 50/50 8).
Pa za to ne rabimo doktorirat :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pocenielektrikaunichr("46")si/kalkulator-za-informativni-izracun[/url]
In smo tudi natančno to oziroma še nižjo ceno (10 centov za kWh) jemali v izračune, ko smo primerjali stroškovno učinkovitost energentov.
Kaj bi še rad?
Ja tako je 10c/kwh smo računali.
Katera je v tem trenutku opcija zamenjave Elektro Maribor z katerim od 'poceni elektrike'?
Se sploh dogaja kaj novega v tem segmentu v zadnjem letu?
1 ... 41 42 43 44 45 ... 215 Pojdi na stran
