Objave: 13
Pridružen: Oct 2012
Pozdravljeni!
Doma smo se lotili gradnje sob in pisarne v zgornjem nadstropju, kjer je bilo do sedaj kompletno vse prazno, samo ena nosilna stena čez sredino. S siporeksom smo pozidali predelne stene ( zunanje in tista nosilna so opečne), namestili smo cevi za centralno in za elektriko, ter na grobo ometali opečne stene. Kako bi sedaj najlažje na fino obdelali obe vrsti sten, da potem ne bo videti razlike med njima?
Hvala za vaše odgovore.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Na klasične stene dajte omet - fino zaribate. Na siproeks lahko samo vtreš mrežico (podoben postopek kot pri fasadi). Na koncu čez vse izravnalna masa ter prebeliš. Ga ni junaka da bi opazil odstopanja, ker jih ne more biti.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Kako se pa reši stik med siporeksom in opeko? kakšna mrežica?
Jaz sem predelne stene iz siporeksa zidal po navodilih ytonga. Torej z diletacijo s purpeno. Če zaviham mrežico od siporeks stene še čez vogal z opeko bo ok. Ne bo nič pokal?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Jaz stikov nisem nič komliciral. Ko sem vlekel mrežico na siporeks sem šel do stene z lepilom. In toj e to. Čez izravnalna mas in prebelil. Sicer nisem podorbno geldal a do zdaj nisem opazil kake fuge..ker če bi bilo kaj 'narobe' bi sigurno opazil...pa imam tri (Sicer male..a nima veze) stene s takim zaključkom (siporeks na omet). Zidal sem pa z lepilom.
Objave: 13
Pridružen: Oct 2012
Aha, torej zaribamo grobi omet, na siporeks pa najprej lepilo in mrežico, nato pa čez vse izravnalna masa in to je to? Lahko še kaj priporočate glede lepila in izravnalne mase, kateri materiali se najbolje obnesejo?
Pa še to. Stene so bile grobo ometane en teden nazaj. Koliko časa naj bi se sušile pred nadalnjo obdelavo?
Hvala in LP
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Glede ometov ti ne znam nič povedat, ker jih sam nisem delal, in nisem na tekočem kako naj bi potekalo..a en teden za špric je po moje dovolj za nadaljne delo.
Pri siproeksu pa brez ZF...z lepilom s katerim si lepil potem (Naredi malčk bolj redko, pa prek malo s penzeljnom potegni prek siporeksa z vodo da ne bo tako vpijal) greš čez površino in notri vtreš mrežico. Lepo zgladiš. Ko je suho (naslednji dan) greš še 1 x čez z lepilom. Ko se spet posuši, potegneš s širko lopatico popovršini da odbije nepravilnosti in nanseš izravnalno maso 2 x in beliš.
Za vogale uporabi plastične voglanike z mrežico.
Na začetku brez stene:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13586unichr("46")JPG[/img]
Pozidano s siporeksom:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13776unichr("46")JPG[/img]
- 'zob' na levi strani..to je siporex, ter že vtrta mrežica
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14261unichr("46")JPG[/img]
Izravnalna masa + beljenje:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16201unichr("46")JPG[/img]
Objave: 13
Pridružen: Oct 2012
A lahko za vtiranje mrežice na siporeks uporabim tudi fasadno lepilo? Ker ga imam nekaj žakljev Webber-ja že doma od prejšnjih del...
