PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja bela snov na zidakih
#31
Boljše je najprej notranje omete in estrihe, da se lepo posušijo. Šele potem fasado.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
#32
boljše je samo ne pozabiti da se suši hiša 1cm na leto in po takilogiki bi morala biti hiša brez zunanje fasade vsaj 7-10 let preden bi se lahko vselili in tudi fasado naredili (če se prej vselimo oddajamo vlago) Tako sodobno gradnjo pa žal ne poznamo.
A pojdimo nazaj k vprašanjeu. Če imaš težave z vlago je potrebno čim večkrat a kratke intervale zračiti (predvidevam da zaradi minusa ne zračite). Omare odmakniti cca 10 cm od zida in ja obstajajo razni električni razvlažilci , ki se jih postavi v prostor - pa še dokaj lepega videza so (videl v bav bavu, merkur, o ...). Če je hidroizolacija OK in če boste zračili boste ta problem odpravili čez poletje.
Sa sedaj se splača dati peč na malo več in intenzivno zračiti žal bo šlo več kurjave.
#33
Hvala za odgovore,
lahko pa poklicem profesionalno podjetje za razvlazevanje na stroske investitorja od katerega sem hiso kupil?
Tomaz
#34
moraš se z pravnikom posvetovati ker gradbeno oz konstrukcijsko ni nič narobe z tvojo hišo. To da si se pa prehitro notri vselil pa ni problem tistega ki ti je prodal ampak tebe. Konec koncev si vedel kaj kupuješ in tudi leto izgradnje si vedel. Pa sedaj dokaži da nisi ti kriv z prehitrim urejanjem notranjosti? Tukaj je veliko če-jev
#35
Še jaz bi prosil cenjene poznavalce za nasvet glede solitra. Pojavlja se mi le lokalno na dveh mestih na stenah, kjer ni podkleteno.
Gre za prenovljen 50 let star dvojček brez hidroizolacije. Sicer s plesnijo nimam problemov (zračimo pa precej). Tudi solitra dve leti ni bilo videti, potem pa je prišel na dan.
Problematična je mejna stena na sredini hiše - na drugi strani stene je sosedova garaža, ki je neogrevana (celo nasprotno, ima zelo slaba vrata).
Stena je beljena z lateksom. Dodatno je stena rahlo kriva (vbočena za 2-3 cm ravno tam, kjer imam problem s solitrom in hladom zaradi sosedove garaže).
Torej je stena problematična iz treh vidikov: solitra, hladu in neravnine.
Vem, da rešitev ni prava (ne morem niti toplotno izolirati z zunanje strani, niti hidroizolirati), ampak moja ideja je, da jo oblečem s stirodurom, mrežico in ponovno pobelim z lateksom.
Bo pripotoval do dela stene, ki ne bo oblečena (~1 m), četudi je tam na drugi strani tudi pri sosedovih že bivalni del.
Kakšna boljša ideja?
Hvala, LP
#36
Sem si kar mislil, da nisem bil dovolj jasen. Prilagam še skico in dve fotki. Na podrobnejši fotografiji je pojav solitra označen z rdečimi elipsami. Potek stene v konus se lepo vidi po fugi.
Hvala, LP
.jpg   HodnikWC.jpg (Velikost: 14,95 KB / Prenosi: 1046)
.jpg   IMG_0417os.jpg (Velikost: 247,25 KB / Prenosi: 1046)
.jpg   IMG_0419os.JPG (Velikost: 237,86 KB / Prenosi: 1046)
#37
gsta,
gsta Napisal:Sem si kar mislil, da nisem bil dovolj jasen. Prilagam še skico in dve fotki. Na podrobnejši fotografiji je pojav solitra označen z rdečimi elipsami. Potek stene v konus se lepo vidi po fugi.
Hvala, LP
ali ima sosed v tem delu objekta/garaže kakšen umivalnik? Menim, da to ni posledica toplotnega mostu, ampak občasni dotok vode v opeko. Podobno smo komentirali pred časom forumašu, ko je imel probleme zardai zamakanja v kopalnici.
#38
Kako pa se ta soliter najbolje odstrani iz sten v fazi pred ometi?
Sam sem probal z metlo pomesti dol, pa z učinkom nisem najbolj zadovoljen. Se pa je pri meni pojavil zaradi dežja med gradnjo in je najbolj prisoten v pritličju.
#39
Hvala, som16. Na to možnost niti pomislil nisem.
Obstaja možnost, da se v tem vogalu sosedove garaže občasno pojavi voda. Čeprav so, vsaj na moji strani, nakloni in odtok ustrezno urejeni. Bom preveril.
Umivalnika pa na tej steni ni. Sicer se vrata garaže proti stopnišču ne bi odpirala.
#40
zdravo, imam podoben problem - soliter na zunanji ometani steni, ca 20 cm višje od tlakovcev. Hiša je stara ca 30let, stena je pod napuščem. Očitno mi vlago vleče po zidu iz nasutja pod tlakovci (droben pesek in zemlja).
Trenutno pa sem pred polaganjem stirodurja na cokel in zato sprašujem:
namen imam odkopati do konca temeljev in narediti vertikalno HI po steni. Obstaja možnost, da se mi vlaga in soliter po zunanji HI prestavita na notranjo steno? Trenutno je notranja stena OK.
Hvala za odgovore.
1 2 3
