Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Sicer ne vem z katerim oljem ste oljili,ampak cca 40 ur naj bi se nebi po njemu hodilo.Parket pa sam pokaže ko je dovolj(ne vpija več)
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
oljila sem ga z lanenim oljem. Upam, da se še suši in da je to razlog, res je, da smo hodili po njem po 24 urah. Podi pa ne vpijajo več.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Počakat še malo z ostalimi majstri,ker je še nekaj,cca 14 dni braz kareršnega stika z vodo ali ostalimi tekočinami,če ne zna biti orenk flekasto.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Zopet se oglašam. Po nekajdnevnem sušenju podi zopet vpijajo! Ali bom morala 5x ali celo več premazati? Podi so iz smrekovih desk.
Na koncu še spoliram ali na fino obrusim?
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Kot je bilo rečeno,dokler ni zadosti.
Objave: 83
Pridružen: Oct 2011
Na kakšen način oljite,z čopičem,gobico...?
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Dvakrat sem s čopičem, dvakrat pa s krpico. Podi bi še vedno vpijali.
Objave: 83
Pridružen: Oct 2011
Ko so nam položili oljen, hrastov parket,so ga oljili 2x,sicer ne vem kolikokrat so bile deske oljene že prej. Ampak če zdaj pomislim po 5 mesecih,bi parket tudi "pil" olje na veliko.Tako da ne vem ali se res da pridet do faze,ko pod ne bo vpijal več olja,razen da bo potem vse mastno?
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Sedaj je tako,treba je imeti kvalitetno olje(par e več po kili) in seveda majstra ki bo vedel kaj z tem oljem naresti in kako se bo dotično olje obnašalo.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Oljila na 24 ur, spolirala po zadnjem sušenju. Tlaki so lepi, svilnato mat, ampak to bi še kar pilo!
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Olje se mora z poliranjem vtreti v parket,mi to počnemo z mašino,pa vi?Načeloma hočem biti samo v korist,ampak če to nekdo počne sam potem tu ni haska,ker očitno bolje 2e v žepu in narejeno ola la,kot pa 5e pri več mojstru,pa kar bo pa bo na koncu pa po forumu gnjavit kaj bi lahko šlo narobe!!!!!!
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
No, pa ne bom več gnjavila tukaj na forumu, čeprav ne vem, zakaj ta forum sploh je?
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
2
karmen, ne obupat. oljilo se je veliko prej, ko so obstajale polir mašine, ki so sicer koristne, niso pa nujno potrebne. probaj s kapljico vode, če se vidi flek, ko se posuši, potem še enkrat namaži. če se pa ne, potem je čisto dovolj naoljeno. če si oljila 2krat s čopičem, 2krat s krpo, bi moralo biti dovolj, razen če si sproti na suho brisala in nisi pustila kakšno urco, da se olje počasi vpija v les, nato na suho obrišeš svetle lise, ki se niso vpile. če imaš pa polir mašino, pa še z njo zašibaš, se bo pač malo bolj svetilo na koncu.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Meni se zdi, da smrekov les vpija v neskončnost.
