16.10.2012 ob 14:24
Doma v stanovanjskem bloku imam etažno na plin. Gretje + sanitarna voda. Plinska peč (villant) dela bre problema. Z njo mi delajo tri pipe in sicer termostatska pipa Hans g. v tuš kabini + pipa v kopalnici na umivalniku in umivalnik v kuhinji.
Nekaj časa nazaj sem ugotavljal da mi je padel pritisk v peči in samem sistemu (padej pod 1bar). No to sem nekaj dni nazaj poštimal, v navodilih sem našel kako se pristik nafila v peči. Prav tako se mi je pristisk povečal (baromter) v 5 vejni "omarici"
Poleg tega da ogravam s plinsko pečjo sanitarno vodo ogrevam prostore po stanovanju (kopalnica, otroška soba, dnevna soba, dnevna soba in spalnica).
No problem je nastal ko sedaj nimam tople vode v kuhinji. V kopalnici imam toplo vodo na umivalniku in tuš kabini. Obe pipi ko dam na zahtevo tople vode se peč lepo užge topla voda po nekaj sek. pride in tudi je! Z razliko v kuhinji pristika sploh ni, ko dam na toplo vodo pa tudi tople vode od nikjer.
kot zanimivost naj povem da recimo ko sem imel termostatsko pipo obrnjeno na hladno mi v ostalih pipah ni tekla topla voda.
Trenutno imam pristik na 1,5 - 1,8bara. Kaj je pritiska preveč ? Vse ostalo nisem nič spreminjal. Ima kdo kakšen nasvet kaj lahko probam?
