Objave: 62
Pridružen: Mar 2010
Pozdravljeni vsi skupaj,
z veseljem in že dolgo spremljam vaše ideje in rešitve pri različnih dilemah, zdaj pa se se s problemom še jaz obračam na vas. Pred kratkim so mi položili gotovi parket, pri čemer sem prej mislila, da kaj veliko narobe ne more iti. Pa to ni bilo tako, ampak o tem mogoce drugič...
Parket so položili čez obstoječi klasičen parket, katerega so prej delno injekcirali. Zdaj pa me zanima, če je to normalno, da se parket, kjub temu, da je lepljen, na večih delih ko stopiš nanj udira. Na to sva jih opozorila, takoj ko so ga položili, pa so nama zagotovili, da je to zato, ker se lepilo še ni posušilo. No, kot omenjeno, se to dogaja še vedno, kljub temu, da je lepilo že suho... Poleg tega, na večih koncih votlo doni in ko stopiš nanj škriplje.
Prosim vas, če mi lahko kdo pove, če je ta parket pravilno položen in če je to normalno. Po pravici povedano, so me kar razočarali, saj potem končno stanje (razen izgleda seveda) ni bistveno bolje od starega stanja. Hvala vam za vse odgovore.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Poznam en primer polaganja gotovega parketa na stari parket. Nič ne škripa, nič se ne udira.
Je kot bi bil položen nov na estrih.
Objave: 112
Pridružen: Jul 2012
Mal so vaju peljali zejne preko vode, al kak bi se temu drugace reklo?
To se je resevalo tako, da so na votlem placu zavrtali luknjo, vanjo nalili primer in luknjo zaflikali s cepom.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Ha ha,še obstajao ovce za strižti.Bom poenostavil,za vsako polaganje je važna osnova(podn)če je to slabo potem jeb...Če se polaga nekaj na nekaj,mora biti spodnji nekaj zelo trden,če ne pa je to kar se dogaja,po domače osnova za polaganje mora biti trdna
Objave: 62
Pridružen: Mar 2010
Meni je čisto jasno, da bi moral biti stari parket dobro saniran in to nama je bilo tudi obljubljeno! Če pa "majstri" to samo obljubijo, pa tega ne naredijo dobro in se kljub opozorilom amaterja (mene) za to ne zmenijo in mi hkrati obljubljajo, da je narejeno, tako kot je treba, pa ne vem, kaj mi je še storiti. Saj zato pa so majstri, končni izdelek pa je tak, da bi jaz, ki nimam dveh levih rok lahko naredila vsaj tako dobro, kot so naredili oni, če ne bolje. Zdaj pa se zgovarjajo, da sem bila na to opozorjena, kar pa je totalna laž!
Objave: 289
Pridružen: Aug 2009
Še sreča da jim nisi plačala.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Vsako stvar je treba prej podpisat in overovit pri notarju(ne za 20e ampak za veliko večje vsote!!)
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Pa ne mi reč da se še danes dela braz tega?
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Pa ne mi reč da se še danes dela brez tega?
Objave: 62
Pridružen: Mar 2010
No, naša »drama« s parketom se še kar nadaljuje. Po dolgem času si je lastnik le vzel čas in prišel pogledat nastalo situacijo. Ker je parket poleg vsega naštetega še zelo neravno položen, (saj stari parket ni bil dobro zbrušen), so mi zdaj ponudili rešitev in sicer, da položen parket skupaj s starim vržejo ven, na novo položijo OSB plošče in nato še enkrat gotovi parket. Sicer se mi zdi to fer od njih, se pa malo bojim, če je to sploh pametno... Zaupanje v delavce je... postalo kar vprašljivo.
Objave: 332
Pridružen: Nov 2007
Kaj bi rad imel odpravljeno napako ali kaj druga. Če ti je izvajalec ponudil takšno sanacijo, na njegove stroške, jo sprejmi. Samo dajta to pisno naredit.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Jp. Korektna rešitev za tebe.
Objave: 11
Pridružen: Nov 2012
Rada bi te samo opozorila na naš problem, in na težave, ki lahko nastopijo pri tovrstnih rešitvah.
Pravkar so nam položili gotov parket na osb plošče. Odločitev smo sprejeli zaradi tega, ker je bila podlaga (beton) razpokana. Po izvajalčevem mnenju pa v takšnem primeru večkrat prihaja do odstopanja parketa, zato nama niso hoteli podati garancije na izvedbo. Odločili smo se torej za polaganje na osb plošče. Na 4 mestih v stanovanju je sedaj del parketa dvignjen za par milimetrov, predvsem moteč je na enem mestu, saj se nahaja tik pod vrati. Po podaji reklamacije so se ponudniki (trgovci pri katerih sva nabavila parket in najela parketarje) ponovno oglasili in ocenili, da je problem v tem, ker se na tem delu stikajo dve osb plošči. Ker spodnja podlaga (beton) ni bila povsem izvravnana je zato prišlo do odstopanja (rob pri stičišču osb plošč). Po moji oceni bi polagalec parketa in osb plošč to moral rešiti z brusitvijo betona oz osb plošče (pričakovala sem, da je bil pri polaganju osb plošč pozoren na tovrstna odstopanja in da bo napako saniral), ampak nasprotno parketar tega ni storil. Ko sem jih povprašala kako podobne težave rešujejo pri ostalih strankah so mi odvrnili, da nimajo tako "picajzlastih" strank. Ponudili so nama dve rešitvi. Prva je odstranitev parketa in osb plošč in postavitev na novo. Pri tem pa lahko pride do težav, saj lahko odstopi tudi del betona (osb plošče so na beton prilepljene in privrtane z vijaki), dodatno predstavlja težava dejstvo, da sva pred polaganjem osb plošč že vlila 3 cm novega betona na obstoječega. V primeru odstopa betona se nama renovacija podaljša še vsaj za en mesec, dva. Druga varianta je bila znižanje plačila. Ker sva renovacije že pošteno naveličana (in zaradi slabih izkušenj s praktično vsemi mojstri, ki so stopili v stanovanje) sva se odločila za znižanje kupnine. Upam, da slednjega ne bom obžalovala.
Kakorkoli že želela sem te samo opozoriti na potencialne težave pri polaganju parketa na osb plošče. Predlagam, da sama pred polaganjem parketa izmerita nivoje tal da ne bosta imela podobnih težav oz. bodita prisotna, ko bodo parketarji izvajali delo in budno spremljajta izvedbo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zato pa je treba polagati 2x OSB križno zvezano...
Objave: 11
Pridružen: Nov 2012
Živjo,
če te pravilno razumem parketar ni izbral prave tehnike polaganja osb plošč?
