PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
JozkoPetarda Napisal:tko ene 5mm po tleh IK, in 1-2mm praktično povsod drugje
Jozko, tole je malo dosti.
Si ziher, da je toliko? A lahko daš kakšno fotko?
Pa še nekaj me zanima: kako uspeš zalogovnik ohladiti na 20C :?
Jozko, če mene vpračaš je tvoja komora prenizka za tak klin. Prezgodaj posežeš v plamen. Sedajle kurim, v komoro pa sem dal samo polovičko palice - torej pol nižji klin. Kar se vrtinčenja tiče je popolnoma zadosti. Sem pa skoraj prepričan, da bom imel jutri bel prah v kotlu.
Me pa zanima, kakšne so višine polkrožnih komor, kjer se s klinom rjav prah ne pojavlja. Po moje več kot 16cm.
@sasase: zna bit da imaš prav...
@tabui: Ja materiala je veliko. Eno smetišnico bi komot napolnil. Toliko materiala se drugače nabere po več kurjenjih ne po enem.
Ponavadi preden zakurim v kurišču malce "premešam" ostanke prejšnjega kurjenja, da pride oglje na vrh, pri tem nekaj materiala pade v izgorevalno komoro. Tam pustim cca 1cm pepela, ki ga potem vlek ventilatorja in sila plamena med kurjenjem razpihata proti vogalom IK, tokrat sem spucal dno IK toliko da sem v sredino lahko postavil klin, zato je bilo dno IK čisto...
Dno kotla (tam kjer gredo izgoreni plini iz IK proti turbulatorjem) spucam na čisto.
Tako je zgledalo dno kotla po kurjenju:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/c/aZ/cEUlZGc/dscf1296.jpg">http://shrani.si/f/c/aZ/cEUlZGc/dscf1296.jpg</a><!-- m -->
In tako zgleda IK:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?K/K2/bXj3M0J/dscf1303.jpg">http://shrani.najdi.si/?K/K2/bXj3M0J/dscf1303.jpg</a><!-- m -->
Te kepice na dnu so ostanki žerjavice ki so padli v IK čez rešetko. Vidi se pa da je povsod polno tega rjavega sranja, tudi po stropu IK je vse kosmato...
Glede temperature zalogovnika. Povratek iz ogrevalnega kroga radiatorjev je speljan na sredino zalogovnika, povratek iz talnega pa na dno zalogovnika. Temperatura vtoka v talno je v teh "toplejših" dneh okoli 23°C (ravno toliko da tla niso hladna), povratek pa je seveda še kako stopinj manj. Dokončno delo naredi še razslojevanje v zalogovniku, in kočni rezultat vidiš.
@Gomi: hja, če pogledaš ta mali klin na sliki... si sploh težko predstavljam kako ima lahko tak vpliv. Na pogled bi rekel da tole ne more naredit nobene razlike... Big Grin
@Verjameš ali ne,ko sem zmontiral kalorimeter nisem bil polovičarski sem senzorja potopil v samo cev kot mora biti.Odlična prectavitev rabe kalorimetra.
Po moji oceni pa je kalorimeter tudi edina zares točna naprava,ki ti meri dejanski iskoristek kotla,čez cel cikel gorenja. Se pravi kolikor uložiš kuriva toliko ti bo naštel KW/h na tebi je samo ,da izračunaš izkoristek:
@Gomi potem še ne bova menjala IK.
Potem pa imam drug predlog,iz svoje IK poberi šamot ven, namesto šamota pa naloži v izgorevalno komoro mojo keramiko.Me prav zanima kakšni bodo rezultati?
Danes proti večeru sem zakuril in sem bil pozoren na barvo prahu v IK.Ker komore ne čistim vsakič ko zakurim ampak vsaki tretji cikel.Se mi je pepel ravno tako zažlindral kot tebi Gomi.Zažlindran pepel pa je bil rjave barve povrhu te žlindre pa ćisto fin bel prah.Tako,da mislim,da je rjavkasta barva posledica gorenja,nalaganje različnih snovi,ki se primejo na keramiko.Tako kot pri dizlu katalizator veže na sebe določene delce.Če bi pustil ta bel prah v kotlu,bi jutri ta prah postal rjav na to plast pa bi se spet nabral bel prah.
@Joško petarda vzemi ven klin nič čistiti IK zakuri potm pa poslikaj komoro še enkrat,pa s prstom podrgni po steni IK me prav zanima če bo pod sivino kaj ostalo kaj rjavega prahu.
Opazil pa sem še en zanimiv pojav,ko zakurim in je IK očiščena se iz dimnika skoraj ne kadi,če pa pustim komoro,da ni očiščena 3x se iz dimnika kadi ne nevem kako a se vidi da sem zakuril.To je to!
JozkoPetarda Napisal:@Gomi: hja, če pogledaš ta mali klin na sliki... si sploh težko predstavljam kako ima lahko tak vpliv. Na pogled bi rekel da tole ne more naredit nobene razlike... Big Grin
Ja tale mali "zmene" zhebe znanje kotlu in nam. Sad
Joško Petrada! Tale klin ti je pa pošteno zmešal avtomatiko in delovanje kotla. Ker poznam kako TR izgleda po kurjenju je to kar se je tebi naredilo totalna kap. A si mogoče pogledal kakšni so izmenjevalci? Rekel bi, da ti jih je tudi zapacalo.
Je pa zanimivo ker je komora pri TR nizka in po novem Buderusu in Herzu gredo pri razvoju na dve vrtinčasti komori, ki imata premer cca 120mm kjer je ravno tako zelo malo prostora za razvoj plamena.
Jaz bi na tvojem mestu vzel klin iz kotla. Ta klin bi po mojem znal pomagati bolj nam, ki imamo bolj na peš narejene kotle brez podpore neke hude elektronike in avtomatike.
Pri včerajšnjem kurjenju sem v kotel vstavil samo malega "zmeneta". Kot sem predvideval sem s tem posegel v plamen dovolj nizko, da se ni pojavil rjav prah. Prah je sedaj tak kot mora biti - sivo bel. Vprašanje pa je kakšen je učinek. Cratos ali si mogoče naredil primerjavo med kurjenjem s klinom in kurjenjem brez ? Zanima me pa še kolikšna je višina tvoje izg. komore. Jozkova je očitno prenizka za klin (12cm). Moja je nekje tam, tam (14cm), Tvoja pa če se ne motim je nekje okrog 15cm. Taubijeva pravokotna varianta bi bila verjetno kar prava (cca 15cm), moral pa bi vstaviti v njo "zmeneta" (le polovično palčko) in ne kombiniranega klina - takšnega kot je na moji sliki na prejšnji strani. Tale mali vrag kar dobro zavrti plamen, čeprav ga skoraj nič ni.
Ja cratos, sem gledal prereze najinih keramičnih komor. Mislim, da bo treba narediti test moje keramične komore s klinom. Vendar pa z enim ovojem keramike. Potem bo višina komore 17,5cm. To bi pa znalo biti ravno ta pravo.
Še slikce in posnetek včerajšnjega kurjenja.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/a/Cc/2X6ubLuk/hpim0928unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1n/EF/S0ca7yZ/hpim0929unichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/Y4IjxVKblBw[/url]
Gomi
Kaj pa če bi poskusil zavrteti plamen nazaj s poševno postavljenimi vogalniki v zgornjih kotih. Morda bi prišlo do vrtinčenja plamena, to pa je najbrž tudi cilj. Zdi se mi da ste se pri klinu vsi ustavili in ga ne dodelujete ampak samo opazujete kako pri kom dela slabo pri drugem pa dobro.
Morda je vredno preskusa.
Če sem prav razumel Jozka v petek pri cratosu, je o nečem podobnem razmišljal on. Zgoraj bo sicer to bolj težko, lažje bi se morda izvedlo na bočnih stenah. Ali pa. O tem ne razmišljam. Sam sem bolj pristaš povečanja komore. Predvsem višine. Moje mišljenje je pustiti plamen čim dlje, da se razvije in šele na koncu poseg z vrtinčenjem. Trenutno pa, kar mislim še narediti na tej komori, je povečanje praga komore.
Si pa našel izraz za klin"zmene" ha,ha,ha.Sem"zmeneta max" včeraj odstranil iz komore,danes se pa tudi spomnil nisem ,da bi pogledal v IK .Sem pa že zakuril.Imam toliko dela,da se ven ne vidim.
Gomi ko boš za akcijo me pokliči, bova v 1/2ure fertik.Pa za prah splaknit imej pri roki"mora biti mrzlo"!!
Bond sem Taubiju poslal sliko dvojne IK je kompletna iz SILICIJ KARBIDA huda mašina.VAAAV!!!!!Ampak ta komra drugače ni nič drugega kot komora s velikim klinom na sredini šobe,kljup temu je VAAV!!!
Bond zate sem že začel delati IK,šoba pa je tudi že ulita in je na sušemju.
Slika kaže točno to kar imam v mislih. Klin spodaj je v redu, vendar je potrebno tudi v zgornjih vogalih usmerit plamen da dosežemo vrtinčenje točno tako kot na sliki. Razlika bo samo v tem, da bosta vrtinčenja dva v eni IK
Tako nekako
Kdo ve, morda pa bo to tisto, kar iščete.
.jpg   IK.JPG (Velikost: 73,63 KB / Prenosi: 449)
Nisem pravilno razumel "poševno postavljeni vogalniki" (kotne letve).
Torej kotne letve v vse vzdolžne vogale. Tudi zgoraj. Mogoče bi bilo tako najboljše. Vendar pa je vrtinčenje že sedaj doseženo. Je pa zanimivo to, da se kolobar plamena obrne proti curku iz šobe že nekje na 2/3 do 3/4 višine komore in zgornjih vogalov sploh ne doseže. Tako zaenkrat ne bom kompliciral. Sem pa o tem razmišljal, ampak po ogledu posnetkov to opustil. Ja za idealno obliko komore bi pa bilo dobro odstraniti te mrtve kote.
Gomi kaj pa tista izvedba,ki sva se pogovarjala pred kurilno sezono?Okrogla- sem še zmeraj zagret za njeno izvedbo. Po predlogu kolega Verjameš ali ne,da založiš kote IK imitiraš OKROGLO izgorevalno komoro,sam kotniki bi morali biti malenkost večji.
Pzdravljeni sicer malo pozno vendar bolje kot nikoli.. sem bil pač malo odsoten...
Iz mojih izkušenj na večjih napravah. Kurimo kotel na stopničasto polplinsko kurišče...
Jožko petarda na sliki rjavi prah so pomoje nezgoreli delci.
Kotel ni razvil dovolj visoke temperatur v izgorevalni komori zaradi premalo sekundarca, regulacije, časa zadrževanja plinskih substanc v območju izgorevanja.
Gomi tisti skupki na tvojih slikah (kamečki) so vsekakor žlindran pepel. Tudi pepel se pri dovolj visoki temp. topi in sprijema v skupke.
KO prideš tam nad 1100°C dalje... veliko je odvisno koliko primesi ima kurjava. Velika dejavnika sta lubje zemlja,...
Iz izkušenj,ko dosežemo tem v komori 1300°C in več je žlindranje zelo izrazito.
Malo v razmislek...
Kot je bilo že rečeno je potrebno posvetiti pozornost času zadrževanja plinskih substanc v izgorevalni komori. In dovolj visokim temp. izgorevanja.
Vsekakor je problem višina izgorevalnih komor oz nihov presek.. Ki bi moral biti krožni oziroma čimbolj podoben kvadratni obliki namesto pravokotniku z zadostno višino. Da se osnovni plamen lahko razvije in doseže maksimalno temperaturo... šele nato plamen razdelimo in obrnemo curek nazaj proti vrhu da zgoreju še morebitni nezgoreli plini.
Zelo pomemben je tudi dejavnik plinske mešanice, ki vstopa v izgorevalno komoro. Prevelika in prebogata količina je problematična ker je kotel ne more prebavit (ponavadi ne more dodat dovolj sekundarca in gre naprej v izmenjevalce kjer se odraža kot katran oz nekakšne mastne fine saje.
Zelo lepo se je to videl pri morski zvezdi se mi zdi, ki kuri čisto droben material...
1 ... 37 38 39 40 41 ... 88 Pojdi na stran
