Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Če nimaš že narejenih tlakov nad stropom je možno...skoz plato gor in nato skozi plato dol..zaflikat strop boš pa moral še zmerom vendar malo manj kot če bi poštemal kanal po stropu za tisti meter.
Objave: 881
Pridružen: May 2005
Ena od možnosti je ta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bodieko.si/foto/2011/06/philips-daywave.jpg">http://www.bodieko.si/foto/2011/06/philips-daywave.jpg</a><!-- m -->
Objave: 331
Teme: 10
Pridružen: Sep 2009
Če boš strop tudi kital pa ja ni problem poštemat 1m kanala in ga ponovno zametat ali pa ga potem pri grobem kitanjuj zadelajo. So pa potem lahko problem spoji na kablu. Doza na stropu pa tudi ni bogve kako estetska a ipak bolje kot nadometen kanal.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
In kakšni problemi so lahko na spoju?
Objave: 202
Teme: 23
Pridružen: Apr 2012
Verjetno imaš cev in ne samo kabel zalit v ploščo.
Če imaš pa samo kabel zalit v ploščo pa obišči s bejsbol palco štromarja ki ti je tako naredil.
Glede spojev ne bo problem. Naredi ruski spoj ( fajn zavi žice skupaj, dobro izoliraj pa zagipsaj )
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
In se čez tri mesece sprašuj, zakaj ti luč utripa.
Spoj se naredi, kot je treba, sploh če ga bi res kar zagipsal
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Sj je prav napisal ..doživljensko...pk..pa te ni več :lol: 8)
Objave: 289
Pridružen: Aug 2009
Iz dvorednih sponk narediš posamične spojke, porežeš vijake ter čez 2X termoskrčna bužirka. To je 2X doživljensko, če je narejeno tako kot je treba. Tudi za v zemljo je ok.
Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
Tako ali tako boste morali nekako zapreti luknjo, ki je sedaj na tej lokaciji, kjer pač že je. Potem takem, je najbolje, če na žico privežete (zaselotejpate) laks, potegnete žico ven iz cevi, napeljete novo, daljšo žico, poštemate tist meter in pogibsate. Če vam je že nadometno tolk "bljak".
Kako bi bilo, če bi tam dozo ven vzel in dali gor samo pokrovček?
Tudi preveč neestetsko, če ste tako picajzlast nad nadometnim kanalčkom.
Extra delo, ampak, narejeno tako, kot mora bit.
Ali, kot je mojster piknik predlagal, gor, pod estrihom, pa čez en meter luknja dol.
LP steklenička
LP, steklenička
