PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vibriranje klime
Pred kratkim so mi na fasado montirali zunanjo enoto klime (gre za star blok brez izolacije, stanovanje pa je enosobno), blažilniki med nosilcema in klimo so debeli približno 0,5 cm. Po zagonu sem opazil, da (vsaj na začetku) klima povzroča vibracije, ki se širijo po stenah, tako da se dejansko v obeh sobah sliši ta "udarni zvok", kar je zelo moteče. :? Poklical sem monterja in ga vprašal, če se da to na kakšen način ublažiti, npr. z debelejšimi blažilniki, pa je rekel, da so to pri drugih strankah že preizkušali in ni bilo nič bolje, kar težko verjamem. Kakšne so vaše izkušnje, ima kdo kakšen nasvet? Morda bi se dalo kakšne blažilnike namestiti tudi med fasado in nosilca?
Mene tudi zanima, ker vsakič ob zagonu poslušam ta efekt.?
Vibracije se čuti ob zagonu ko dela kompresor na maks. vrtljajih (verjetno je klima inverter)...v roku 20 minut se zadeva umiri.
Dobro poglej ali je kje v stiku podložka, ki je nad gumastim blažilcem, s samim nosilcem klime. Pri nas je bilo na bloku tudi minimalni slišat a praktično ni bilo moteče, pa še to je izginilo v roku parih minut.
Verjetno bi pomagalo če bi dal gumasto tesnilo med nosilcem in steno (tako ostane prenos vibracij samo prek vijakov)
Se pravi je treba vse odmontirati s fasade? :o Kaj pa samo debelejši blažilniki med klimo in nosilcem?
Še nekaj me zanima. Klima je Daikin FVXS25F in danes sem z njo prvič bolj konkretno zakuril. Nastavljena je bila na 23 stopinj, pihanje avtomatsko, in ko je dosegla temperaturo, se je za par minut izklopila (loputa je ostala odprta), potem spet vklopila za par minut, nato spet izklopila ... Je to normalno?
Pridruzujem se zgornjem vprasanju ampak malo drugace ali je normalno da ko da klimo npr.na 22 stopinj da piha bolj mrzel-mlacen zrak ko das na 30 pa vroc.Sprasujem ker sem mislil da pac ce nastimas na 22 stopinj da piha vroce in da se ustavi ko doseze temp.22 v prostoru.
Za to klimo je nenormalno da vibrira!
Temperatura vpiha je odvisna od nastavljene in dejanske temperature prostora. Bolj kot se temperatura približuje nastavljeni, nižja je temperatura vpiha. Tako je tudi prav.
telmos Napisal:Za to klimo je nenormalno da vibrira!
Verjamem. Ampak vseeno se prvih 10 minut sliši kot da nekdo dve nadstropji pod mano vrta v steno. Obstaja kakšna enostavnejša rešitev, da ne bo treba vsega odmontirati?
Če je tako močno slišat je treba poštimat, to je dejstvo..če zaradi sebe ne zaradi sosedov.
Delovanje je običajno pri inverterju (poznam za 2 modela mick) v smislu da piha stalno, le prilagaja moč gretja. V kolikor je temp. že toliko visoka pa obrne lopute (da piha pod strop namesto v tla) in tam praktično meša zrak (verjetno tudi minimalno dodaja toplote). Da bi pa nehala pihat pa...vsaj micke ne.
Saj to, da neha pihati, me nič ne moti oz. mi je še bolj všeč kot pa da bi stalno mešala zrak. Mi je pa res čudno, da se inverter izklaplja, saj sem bil tudi jaz prepričan, da je neizklapljanje ena glavnih prednosti inverterja.
Ko bo minus, se tudi izklapljala ne bo več. Razen kakšni defrosti.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=44513&hilit=asya">viewtopic.php?f=7&t=44513&hilit=asya</a><!-- l -->
drevored Napisal:Saj to, da neha pihati, me nič ne moti oz. mi je še bolj všeč kot pa da bi stalno mešala zrak. Mi je pa res čudno, da se inverter izklaplja, saj sem bil tudi jaz prepričan, da je neizklapljanje ena glavnih prednosti inverterja.
zakaj bi funkcionirala, če ne rabi?
yan1234 Napisal:Ko bo minus, se tudi izklapljala ne bo več. Razen kakšni defrosti.
Hvala za tale link, zgleda, da je zunaj res še pretoplo. Ne vem, če pravilno sklepam, da bo pri zunanjih -10°C kompresor stalno deloval z večjo močjo, ne samo na začetku. Sprašujem zaradi vibracij, teh deset minut po vklopu se že da potrpeti, ampak cel dan pa tega res ne bi poslušal.
Vibracije daj poštimat, ker so pri tebi preveč izrazite po opisu sodeč! Pri meni se sliši samo zelo blage vibracije oz. obrate kompresorja ob zagonu in občasno med delovanjem, ko kompresor spreminja obrate, drugače pa ni od zunanje enote nobenega hrupa. Še to, kar se kompresorja pri meni sliši, ni niti malo moteče celo ob popolni tišini v prostoru.
meni je monter, pritrdil namenske gumi nastavke visoke 5cm,ker je klima na zunanji stene spalnice,slišim samo vklop kompresorja treslajev pa ni nič,cena 20 eu
5 cm? To je kar veliko, glede na to, da imam klimo pod oknom - če bi jo še za 4,5 cm dvignili, bi bila že kar konkretno višja od okenske police. Torej menite, da bi bili debelejši blažilniki dovolj učinkoviti? Ker če bi hotel dati kakšno gumo na fasado, bi bilo treba vse skupaj odmontirati, tega pa sam ne znam.
