Objave: 96
Pridružen: Jul 2007
Imam problem!
Mrzla kopalnica, majhna, možnost montaže grelnega telesa od višine 1,3 m do 2 m...
Kaj naj montiram?
Gledam Beha 400 in ali keramični grelnik v stilu notrnje enote klime.
Predlagate kaj drugega?
Hvala!
lp Alex
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Stenski kalorifer za par deset EUR...
Objave: 96
Pridružen: Jul 2007
Imam talnega od Corone, ki ima zadaj tudi za na steno.Pa bo tako v redu?
Zadnja stran je potem čist na ploščicah.A ne iz zadnje strani vleče hladen zrak?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Že 4 leta imamo tole montirano: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.otto.de/Wandheizgeraet-Hot-Split-Ceramic/shop-de_dpip_177044H-0/">http://www.otto.de/Wandheizgeraet-Hot-S ... 177044H-0/</a><!-- m --> ... kupljeno je bilo v Merkurju ali pa SAMu, se ne spomnim točno. Dela BP, prostor ogreje hitro.
Več glav, več ve ...
Objave: 96
Pridružen: Jul 2007
No, takega sem tudi mislil.
Se pravi, da se dobro obnese?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Kar se mene tiče, se dobro obnese. Edino ni narejena ta zadeva da bi v nedogled razpihovala na največji moči, ker so te lopatke za usmerjanje zraka plastične in so se pri nas malo skrivile, ko sem pozabila po končanem kopanju izklopit gretje in je delalo cca 2h na največji moči :oops:
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Če je to pri vas problem, jih lahko tudi brez problema snameš dol :wink:
No ob normalni uporabi se nič ne ukrivijo ... če pa preteraš zadevo in dolgo dela na največji moči se pa to zna zgodit ... seveda je v tem slučaju tudi v kopalnici prava savna, ker res fino greje.
Objave: 96
Pridružen: Jul 2007
Sem že 90% da bo to to...
A zadeva nima termostata, da se nastavi, da se ustavi?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Nima termostata ima nek timer, ki ga pa še nisem naštudirala, ker zaenkrat ni bilo potrebe ... sem zdajle nekaj sprobala, pa sporočim če je to to čez pol ure :wink:
Sva pa že razmišljala, da bi pečko vezal na stikalo za luč in bi zadeva grela le če je luč prižgana, ker ponavadi se luč najprej spomniš ugasnit.
Objave: 96
Pridružen: Jul 2007
Sam sem razmišljal, da bi zadevo priklopil na programsko uro <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/ura-programska-digitalna-tedenska-suko-emt-707-p-4391.html">http://www.internetnatrgovina.com/ura-p ... -4391.html</a><!-- m --> pa še dost pocen je...
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Ja zadeva ima en preprost tajmer .... in sicer ko jo vklopiš lahko nastaviš kdaj naj se zadeva izklopi ... opcije so pa po 0,5h, 1h, 2h ali 4h.
Objave: 96
Pridružen: Jul 2007
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/stenski-radiatorji/stenski-grelnik-argo-splitto.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... litto.html</a><!-- m --> Verjetno se bom za tega odločil...
Se pravi, Anja, nekaj takega imate?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
JA nekaj takega je, samo z malo manj funkcijami. Imam točno takega za katerega sem zgoraj link pripopala.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ta bi bila sigurno boljša izbira
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/kvarcne-peci/kvarcna-pec-rec-electric-instant-in-18v.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... n-18v.html</a><!-- m -->
