PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje kopalnice!
Imam problem!
Mrzla kopalnica, majhna, možnost montaže grelnega telesa od višine 1,3 m do 2 m...
Kaj naj montiram?
Gledam Beha 400 in ali keramični grelnik v stilu notrnje enote klime.
Predlagate kaj drugega?
Hvala!
lp Alex
Stenski kalorifer za par deset EUR...
Imam talnega od Corone, ki ima zadaj tudi za na steno.Pa bo tako v redu?
Zadnja stran je potem čist na ploščicah.A ne iz zadnje strani vleče hladen zrak?
Že 4 leta imamo tole montirano: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.otto.de/Wandheizgeraet-Hot-Split-Ceramic/shop-de_dpip_177044H-0/">http://www.otto.de/Wandheizgeraet-Hot-S ... 177044H-0/</a><!-- m --> ... kupljeno je bilo v Merkurju ali pa SAMu, se ne spomnim točno. Dela BP, prostor ogreje hitro.
Več glav, več ve ...
No, takega sem tudi mislil.
Se pravi, da se dobro obnese?
Kar se mene tiče, se dobro obnese. Edino ni narejena ta zadeva da bi v nedogled razpihovala na največji moči, ker so te lopatke za usmerjanje zraka plastične in so se pri nas malo skrivile, ko sem pozabila po končanem kopanju izklopit gretje in je delalo cca 2h na največji moči :oops:
Se pravi, zadeva je v redu le lopatice se ukrivijo zaradi temperature?
To je problem, ker pri nas bi hitro pozabili... Smile
Če je to pri vas problem, jih lahko tudi brez problema snameš dol :wink:
No ob normalni uporabi se nič ne ukrivijo ... če pa preteraš zadevo in dolgo dela na največji moči se pa to zna zgodit ... seveda je v tem slučaju tudi v kopalnici prava savna, ker res fino greje.
Sem že 90% da bo to to...
A zadeva nima termostata, da se nastavi, da se ustavi?
Nima termostata ima nek timer, ki ga pa še nisem naštudirala, ker zaenkrat ni bilo potrebe ... sem zdajle nekaj sprobala, pa sporočim če je to to čez pol ure :wink:
Sva pa že razmišljala, da bi pečko vezal na stikalo za luč in bi zadeva grela le če je luč prižgana, ker ponavadi se luč najprej spomniš ugasnit.
Sam sem razmišljal, da bi zadevo priklopil na programsko uro <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/ura-programska-digitalna-tedenska-suko-emt-707-p-4391.html">http://www.internetnatrgovina.com/ura-p ... -4391.html</a><!-- m --> pa še dost pocen je...
Ja zadeva ima en preprost tajmer .... in sicer ko jo vklopiš lahko nastaviš kdaj naj se zadeva izklopi ... opcije so pa po 0,5h, 1h, 2h ali 4h.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/stenski-radiatorji/stenski-grelnik-argo-splitto.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... litto.html</a><!-- m --> Verjetno se bom za tega odločil...
Se pravi, Anja, nekaj takega imate?
JA nekaj takega je, samo z malo manj funkcijami. Imam točno takega za katerega sem zgoraj link pripopala.
Ta bi bila sigurno boljša izbira
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/elektricna-ogrevala/kvarcne-peci/kvarcna-pec-rec-electric-instant-in-18v.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... n-18v.html</a><!-- m -->
1 2 3
