PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave odtok v kuhinji
Zivjo,
imam, saj meni se zdi, zanimiv problem (je pa res da ga ne bi rad imel).
Delujoc odtok pomivalnega korita je bilo potrebno razmontirati. Sedaj sem ga zmontiral nazaj in pojavil se je problem.
Torej v poplnoma čist odtok (plasticni del) lahko zlijem slab liter tekocine (toliko kot je tudi volumen plasticnega del) potem pa jo ze imam v koritu. S tezavo voda pocasi odteče (kot da bi bilo zamaseno). To seveda pomeni, da voda nekako cez sifon noce potegnit.
Ocenjujem, da v odtoku v steni ne bi smelo biti tezav, saj brez problemov v njega zlivam vodo po mili volji in s poljubno hitrostjo. Del sem ga pregledal tudi z žico (ni bilo zastojev), pa tudi z Mr. Muscolo sem tudi ze poskusil.
P.S. preden sem odtok prvic odmontiral je kmalu po koncani uporabi korita velikokrat puščal glas kot da se nekaj pretaka ("klok-klok" ;-).
LP, Josko
Predvidevam da je to plastični sifon, se samo koleno. Problem je v tem, da ko si ga nazaj sestavljal, si spodnjo cev porinil pregloboko v sifon, v bistvu do dna, zato tam voda samo še curlja skozi. Upam da se zastopiva - losaj spodnjo cev na sifonu in na "štukanju" ter celo cev dvigni za 2 do 3 cm, sifon bo ostal na isti višini, ker itak tam more bit. Zategni cev nazaj in poročaj.
Če je sifon kak drugačen (nekateri kovinski imajo plastični vložek itd), je problem enak, če se višina da štelat. Drugače pa odpri spodnji del sifona in preštudiraj - sigurno je tam problem.
LP,
Samojed
verjteno je govora o kolenu pod umivalnikom oz. koritom?
po vsej verjetnosti si zadevo narobe zmontiral nazaj..da voda lahko odteče mora priti zraven zrak - ker drugače se ustarja podtlak, ki preprečuje odtekanje vode.
torej še nekrat zrastavi sifon ter malo prekontroliraj če bi se ga dalo na kako drugačen način sestavit skupaj - z upoštevanjem da nekako mora priti zraven zrak....če ne gre, skoči v trgovino kjer jih pordajejo in poglej kakega kako je sestavljen.
oz. kot je rekel samojed.
na vsak način pa razrahlaj ter malo premikaj zadevo da uloviš pravilno pozicijo.
Vceraj sem ponovno poskusal tako, da sem stvar malo manj zategnu, spreminjal se razdalje,... Zal brez uspeha! Sem pa dobil na podlagi vajinih predlogov nekaj idej, ki so me pripeljale do tega, da bi bilo vseeno dobro se enkrat pregledat cev v steni. Kot kaze sem v prvem poskusu mogoce premalo vode tocil v odtocno cev v steni in zaradi tega dejansko nisem opazil ali je resnicno zamaseno ali ne. Torej bom se enkrat pogledal, pa se nato ponovno slisimo. Seveda pa bom se vedno vesel kake ideje!
Joško - v odtok zatlači vrtno cev za zalivanje, jo rini noter dokler gre in imej
vodo odprto, na tak način se stenska napeljava kar lepo očisti.
Demokracija - totalitarizem kjer trenutna večina vlada nad trenutno manjšino ......
Problem resen. Kot kaze sem prvic sel premalo globoko v odtocno cev. Mr. Muscolo se je tokrat izkazal. Za sedaj mi je uspelo odmasiti.
Kakor sem ze zapisal ob otvoritvi teme je odtok na zacetku deloval. Potem pa ga nisem uporabljal vec kakor mesec dni. Kot kaze se je v tem vse skupaj zasusilo in se je iz skoraj zamasenega odtoka vse skupaj spremenilo v skoraj popolnoma zamasen odtok. Ta zamasitev je potem povzrocala, da je bil na odtocni strani prevelik tlak, ki ni dovoljeval, da bi mi voda iz sifona odtekla v odtok. Ker tega nisem v popolnosti zaznal se mi je vse skupaj zdelo kot zanimiva tema. Vseeno hvala vsem za ideje, saj so me posredno ali neposredno vodile do resitve.
Bom nadaljevala kar tu, ker je podobna tema: ker še nimam kuhinje, zaenkrat za pomivanje posode uporabljam kopalniški umivalnik. Ko je bil poln vode, smo odprli čep in tik preden je bil ta (mali) umivalnik prazen, je na tleh nastala luža, ker se je v sifonu dvignila voda nad nivo tal.
Cev od sifona naprej smo probali sčistit tako z vrtno cevjo z odprto vodo kot z 5m dratom za cevi. Vse je šlo gladko skozi --> nobenega efekta. Edini način da gre brez poplave je, da vode iz umivalnika ne spustim naenkrat ampak počasi, tako da je čep le delno odprt.
Skrbi me seveda, kaj bo, ko bom prvič resno uporabila banjo. In ko bo zalaufal pralni stroj. Ali je možno, da bi imela cev od sifona naprej premajhen premer? Je še kakšna druga varianta in kaj sploh lahko naredimo v takem primeru?
Se priporočam za mnenja in predloge :roll: .
Če ti je vodovodar priklopil banjo preko talnega sifona je to velika napaka. Na talni sifon se ponavadi priklopi samo odtok iz lijaka, ostalo se pelje direktno v glavno odtočno cev. Talni sifoni pa se v glavnem montirajo tam kjer je možen izliv vode, kar pa v kopalnici, če imaš v njej še pralni stroj pride v poštev.
Chif
Ojej.
Na talni sifon je bil napeljan odtok iz tuš kadi. Potem smo tuš zamenjali z (manjšo) banjo, a speljali odtok v isto smer, da nismo razbijali cele kopalnice.
Ali je bila napaka narejena že prej (pri tuš kadi) ali šele potem (pri banji)?
In tudi, če smo napako naredili pri zamenjavi banje, zakaj sifon poplavi že ob uporabi umivalnika?
Hmmmm... morda se iz sifona v odtok nadaljuje cev z manjšim fijem kot tista ki pelje v sifon?
pikec Napisal:Hmmmm... morda se iz sifona v odtok nadaljuje cev z manjšim fijem kot tista ki pelje v sifon?
Bomo preverili... :?
