Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Tukaj je govora o upravičenosti nabave novih strojev samo zaradi manjše porabe elektrike.
Zdaj nabavljati vse novo, če še staro deluje ok je pomoje nesmisel, razen če toliko uporabljate mašinerijo, da se recimo v 5 letih izplača ven. Po drugi strani pa je spet vprašanje, a bodo te nove mašine zdržale brez servisa 5 let (1825 ciklov) in da se same sebe izplačajo.
Tako da pri nas bomo sušili, prali itd. še s tastarimi, ker pa paremo in sušimo vsak dan, bo novi sušilni stroj s tč, še posebej, če se bo cena elektrike kaj drastično dvignila in bo sušilni stroj še prej amortiziran.
Tako da je treba računati na celoten strošek, koliko je bilo vloženega denarja v nakup novih strojev in ta znesek pretvoriti v kWh, koliko časa bi lahko za ta zneseh prali, sušili itd.
Se pravi, nekdo ki malo pere se mu ne izplača nabavljati dragih in varčnih mašin, če se pa pere in suši vsak dan, je pa računica pozitivna, razen če se potem stroji ne kvarijo vsepovprek. Tukaj pa pride v poštev 5 in večletna garancija do izraza.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
če kupiš varčnejši aparat (A- ali A-40...) normalno da privarčuješ pri elektriki.
moraš pa primerjati koliko je tak stroj dražji in to upoštevati pri izračunu.na eni strani enačbe je manjši račun elektrike na drugi dražji stroj in to dvoje moraš primerjati skozi leta.če se ti izide za nakup dražjega stroja ga kupiš sicer ne-vrednost ekologije je tu zanemarjena ker jo vsak vrednosti po svoje.
recimo:
A- stane 1200
plačuješ 1,75kw na cikel (3 na teden)
=273kw na leto=32,76 eur
B poraba stane 800
plačuješ 4kw na cikel (3 na teden)
=624kw na leto=74,88 eur
razlika =42,12eur na leto
v 10 letih si tako na nuli.koliko se bosta stroja kvarila oceni sam;je pa pri tistem s tč sigurno dražje vzdrževanje.+ je tudi da si bolj ekološki.
časovna vrednost denarja:
za dražji stroj moraš danes dati 400eur več.teh 400 bi lahko 10 let obrestoval ali porabil za nakup česa drugega.
tu je strošek cca 87eur ker nisi obrestoval temveč porabil za nakup stroja.to prišteješ in si na nuli v 12 letih.(obrestuješ po recimo 4% inflacija 2%)
razlike je 42,12-8,7=33,42
te obrestne mere so ocene in jih nikoli ne zadaneš točno.pomembeneje je da ne gledaš samo koliko si prišparal skozi štrom temveč tudi koliko si ga več plačal.tistemu ki pa je ekologija sveta bo pa dal tudi 2000 za stroj samo da porabi čimmanj štroma in bo imel osebni občutek vreden 10000eur ker je nekaj naredil za ekologijo.se bo pa moral verjetno odpovedati čemu drugemu (oportunitetni strošek).
Objave: 324
Teme: 26
Vsi pa pozabljate, da stroj s TČ precej manj uničuje perilo, ker suši z dosti manjšo temperaturo. Če sušiš pogosto, obraba perila tudi ni zanemarljiva.
Poleg tega s strojem s TČ poleti brez potrebe bolj segrevaš stanovanje (ki ga potem po možnosti hladiš s klimo). Ok, pozimi pride ta toplota prav.
Objave: 13
Pridružen: Oct 2012
Živjo, kaj pa mislite o temle Boschovem sušilcu, kondenzacijskem, ki ga v Mercatorju trenutno ponujajo s popustom na pika kartico? Namesto 529e je 330e.
[url]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/tehnika/gospodinjski-aparati/bela-tehnika/susilni-stroji/susilni-stroj-bosch-wtc84102by-classixx-7-425304[/url]
Objave: 122
Pridružen: Sep 2012
Predrago za B energijski razred.
Ali dodaj se 100-150eur in kupi bistveno varčnejsi A energijski razred ali pa kupi kaj cenejši B energijski razred (npr. Gorenje vsaj 100 eur manj - 5 let garancije).
Ta Bosch ni made in Germany. Je turški, poljski ali celo kitajski.
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
no jaz sem našla en lg v akciji, sam en problem je...sušilec je cc 7 cm globji od pralnega...
Zdaj razmišljam, da bi vzela kar Bekota DCU8330X ali pa kaj pa vem, mogoče kakega candya, sam menda razen boscha gre edin ta beko na moj bosch pralni....
Sem ugotovila, da za moje 3-4 tedenske ,samo zimske sušilce ne potrebujem toplotne črpalke, saj ni računice, na leto bi prišparala cc 22 eu...
kaj menite je potrebno spodnjo ploščo dokupiti ali je dovolj sam na pralnega postaviti?
Objave: 122
Pridružen: Sep 2012
Uporabi posebne vakuumske nogice, ki sušilni stroj 'prilepijo' na pralni stroj.
Objave: 166
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Hvala, sam verjetn ne sme bit sušilc širši, kajne?
Kje pa dobim te nogice?
Objave: 13
Pridružen: Oct 2012
@hiska_bo, hvala za mnenje!
pa so ti gorenje sušilci vredu? mislim, da je nekdo zgoraj napisal, da mu ne posušijo dobro.
Objave: 122
Pridružen: Sep 2012
Vsi sušilci so enako široki kot pralni stroji, paziti je potrebno na globino. Sušilec ne sme biti globji kot je pralni stroj.
Vakuumske nogice sem dobil skupaj s strojem. Imam Gorenje s toplotno črpalko in sem zelo zadovoljen. Prej sem imel navadni kondenzacijski sušilnik (tudi Gorenje) okoli 12 let brez problemov. Ker sušimo veliko (5-7x na teden), sem kupil bisveno varčnejši stroj, ki pa je tudi dražji. Vendar sem izračunal, da bom letno privarčeval več kot 40 eur na strošku elektrike, tako da se mi investicija sigurno splača.
Če ne sušiš veliko, je nakup navadnega kondenzacijskega stroja povsem ok.
