PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaminska peč na pelete - dovod zraka in dimnik
imam namen v kratkem nabaviti eno kaminsko peč na pelete, pa bi pred samim nakupom želel preveriti dvoje, da ne bo potem kaj narobe...
- v stari dimnik se dal montirati inox tuljavo fi 80 mm. dimniška tuljava je popolnoma navpična, višine cca. 7 metrov. pri različnih proizvajalcih peči na pelete sem zasledil, da nekateri zahtevajo, da mora biti dimniška tuljavo "zamaknjena", ne pa popolnoma vertikalno postavljena. je to res? se lastniki kaminskih peči tega navodila držite?
- večina peči zahteva nek dovod svežega zraka; ker bo peč postavljena na sredini hiše, ne mislim delati nobenega preboja, da bi v peč dovajal svež zrak. v tem primeru pač peč vzema zraka iz prostora. kaj v praksi to pomeni. koliko je dejansko potrebno prezračevati prostor, da se ta odvzem ne opazi?
hvala za odgovore
Glede drugega - peč bo vlekla zrak iz prostora, ki bo nato moral od nekje priti. Torej bo mrzel zrak pri tleh šibal od nekje proti peči. V enem podobnem primeru, sicer je bila peč večja z večjo potrebo po zraku, so morali imeti odprta vrata, da jim je sploh delala. Kar je pomenilo, da je hladen zrak zelo hitro šibal proti peči, imeli so mrzle noge, glave pa v 30 stopinj toplem zraku. Po moje za paletke ne bo tako hudo, lahko da sploh ne boš opazil.
Z dimnikom ne bo problema.
Bo pa verjetno res nastopil problem v zvezi z dotokom zraka. Če živiš v NEH ali PH, bodo težave velike. Če pa v starejši klasični hiši s starimi lesenimi okni pa bo verjetno tako, kot je napisal @urs.
Ena od stvari, ki se lahko zgodijo: če imaš naprimer zračnik v WC-ju na vrhu združen z odduškom se zna zgoditi, da bo v hiši zanimivo dišalo. Kamin namreč od nekje mora dobiti potreben zrak za pravilno delovanje. In jemal ga bo tam, kjer je odpor najmanjši.
Sam bi na tvojem mestu močno razmislil o zunanjem dovodu. Kar pa glede na željeno postavitev kamina verjetno predstavlja precejše strošek.
Ali je mogoče odjemati zrak iz istega dimnika, kamor si vstavil inox tuljavo?
Lep pozdrav,
Gorazd
Meni so za toplozračni kamin vstavili do peči fi 100 nato pa priklop 80,dimnik je speljan naravnost ven cca 4-5 metrov je pa res ,da ni rečeno da ima dober vlek.Za dovod zraka so mi dejali da ni neke komplikacije ,tudi če nimaš zunanjega zajema.
hiša je komaj dokončana in nimam namena, da bi šel sedaj razbijati in delati zračnik...
zračnika v Wc-ju ni, tako da najbrž ne bodo vonjave iz dimnika prihajale nazaj Smile
muci123, ti torej nimaš posebej dovoda zraka od zunaj. kako zadeva funkcionira?
Že pet let imam kaminsko peč na pelete brez dovoda zraka.
Hiša je sicer stara, a obnovljena. Nova je fasada z 12 cm izolacije, okna, vrata, tlaki in streha.Ob prvem zagonu mi je monter rekel, da bo potreben dovod zraka, če bo peč ugašala.
Do sedaj teh problemov ni bilo, in zato tudi dovoda zraka še ni.Pozimi res dvakrat dnevno zračim, a mislim da to ne bi bilo dovolj, če bi bila hiša zrakotesna.
lp pavel
Se jaz imam eno vprasanje. Google sicer vrne kar nekaj zadetkov, pa nobenega eksaktnega odgovora nisem nasel. Kako je, ce pec priklopim na dimnik preko vodoravne cevi na dimnik in kaksna je lahko max dolzina te cevi? Pri peletni peci naj ne bi bilo tezav, saj ima vgrajen ventilator. Kaj pa kaminska pec na polena? Kaksne so omejitve?
še kakšen primer iz prakse glede dovod zraka iz prostora?
še nekaj vprašanj:
- pod kaminsko peč mislim dati kaljeno stekleno podlogo - kakšne dimenzije naj bo?
- peč bom dobil po dokaj ugodni ceni, vendar pa je brez montaže. a je kdo postavljal peč na pelete v lastni režiji? na kaj je potrebno biti pozoren? samo postaviš peč, priključiš jo na dimnik, priklopiš na elektriko in napolniš pelete in je to to? :?
- nabaviti bom moral še inox dimni cevi od peči do priključka na dimnik, razdalje cca. 70cm. verjetno prideta 2 90-stopinjska kolena (eden na peči, drugi na dimnik). mora biti, oz. ali je priporočljivo dati kakšno koleno, ki ima revizijsko odprtino? na kateri strani pride?
1.- to ti bo povedal steklar z ozirom na težo in stične točke stekla in peči. Seveda pa morajo biti tla precej zvezno ravna.
2.- vse kar si naštel + nastavitve hitrosti ventilatorjev (če jih imaš in če imaš opcijo multiconfort), hitrost izgorevanja in vse, kar ti tvoj model peči omogoča.
3.- da. 2x koleno, od tega naj ima spodnje revizijsko odprtino oz. možnost čiščenja. Dobi pa se tudi (boš moral poiskat) t kos, ki služi kot čistilni in ga uporabiš namesto kolena.
Prosim poročaj o obnašanju peči in stanovanja glede na to, da ne boš imel zunanjega dovoda zraka. Verjetno to ne zanima samo mene, prišlo pa bo prav tudi drugim, ki ne bi radi razkopavali tlakov.....brez potrebe Confusedhock:
Lep pozdrav,
Gorazd
Ravno danes zalaufal kamin prvič,zadeva je fantastična !!!!!
Jaz sem peč postavil sam(precej teška cca 240kg),tako da so mi odsvetovali steklo ,nato sem položil ploščice cca 1.6m2 pod kaminom in cca 30cm okoli zaradi varnosti.
Peč mi je naštelal kar prodajalec pri katerem sem peč kupil,za priklop pa sem poklical firmo Karodi iz sevnice ,da mi je zmeril in izdelal priklop kamina.Kot sem rekel nimam zunanjega dovoda zraka,mislim da bo vse delovalo BP.
Ni mi žalk da sem se odločil za ta toplozračni kamin
l.p
urs Napisal:Glede drugega - peč bo vlekla zrak iz prostora, ki bo nato moral od nekje priti. Torej bo mrzel zrak pri tleh šibal od nekje proti peči. V enem podobnem primeru, sicer je bila peč večja z večjo potrebo po zraku, so morali imeti odprta vrata, da jim je sploh delala. Kar je pomenilo, da je hladen zrak zelo hitro šibal proti peči, imeli so mrzle noge, glave pa v 30 stopinj toplem zraku. Po moje za paletke ne bo tako hudo, lahko da sploh ne boš opazil.
Prezračevanje bajte zastonj Big Grin
Sem že vidu primere ko so mogli stran vzeti dihtenge od vrat....
Citat:Ni mi žalk da sem se odločil za ta toplozračni kamin
Super...in tudi grel se boš poceni 8)
muci123 Napisal:Ravno danes zalaufal kamin prvič,zadeva je fantastična !!!!!
l.p
moja peč ima cca. 125 kg, tako da ne bo problem s steklom, bolj me zanima kakšne velikosti imate v praksi, da ga dam izdelati...
kaj točno ti je naštelal prodajalec v trgovini? Glede Karodija, kaj si mislil s tem, "zmeril in izdelal priklop"? je to mišljeno na izdelavo dimnika? kdo pa ti je delal prvi zagon?
ps. Karodi je pri meni izdelal inox dimnik, ki je bil vstavljen v obstoječ dimnik...
Sam sem zvrtal luknjo skozi plato v klet in po cevi zunanji dovodni zrak, lahko bivša kurilnica npr..
Dimnik so mi izdelali še preden sem dobil peč tako da nisem vedel na kakšno višino bom prišel po polaganju ploščic ,zato sem dal priklop naredditi naknadno(peč na dimnik),glede stekla pa so mi svetovali kaljeno vsaj 9mm pa raje debelejše je pa precej drago!
Prvi prižig mi je delal g. Srečko iz firme v Novi Gorici ,namreč tam sem peč tudi kupil.
