Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
V hiši imam namen namesto klasičnih stikal montirati tipkala.
Vsa tipkala in luči bom vezal v omarici na siemens logo.
Zanimajo me predvsem vaši primeri uporabe logota ali kake druge pametne zadeve.
Sam sem se spomnil naslednjih variant zraven vklopa in izklopa 1 ali več luči s tipkalom.
- pritisk na tipkalo za več kot 2 sekundi oz dvoklik priżge več luči naenkrat
- sprogramiral sem meni na logotu da lahko s tipkami gor, dol, levo, desno spreminjam stanje vsem lučem naenkrat ali vsaki posebej
- podnevi bi lahko s časovnikom onemogočil prižiganje luči(mogoče samo zunaj)
- povezava s računalnikom, tablico ali pametnim telefonom
Objave: 237
Pridružen: Mar 2012
Igranje z lučmi je zabavno samo prvi mesec uporabe, kasneje je samo še on-off oz čista klasika.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Logo zna ratat draga igrača, če ga želiš dat na ethernet... Drugače pa lahko krmiliš še žaluzije (glej spletnik @Nebomgabiksal), centralno, npr gretje žlebov, če je vlaga in mraz (PT100 sonda), alarm,... The sky is the limit (among your wallet & wife
Objave: 91
Pridružen: Mar 2011
Ogromno zadev in idej se je pojavilo na tržišču. Kot se da razbrati iz posta nebomgabiksal, se je pa potrebno za pametne instalacije uporabiti enostavno platformo, ter jih implementirati za praktično uporabo, seveda ob čimmanjših stroških.
V zadnjem času se je pojavilo ogromno odprtokodnih rešitev. Samo programje je zaston, nekateri ponujajo celo strojno opremo, njihove strani so pa dober vir informacij in idej.
Za izhodišče:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")linuxmceunichr("46")com/[/url]
[url]httpunichr("58")//codeunichr("46")googleunichr("46")com/query/#q=home%20automation[/url]
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Jaz sem se nekako odlocil za logo predvsem zaradi modularnosti sistema.
Pa cena slabih 500 evrov za 16 vhodov in 16 izhodov se mi ne zdi pretirana.
Seveda ne racunam dela, ker sem se igral z njim in do zdaj mi je uspelo vse samem sprogramirat. Pa tudi zvezat ga znam sam.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Preracunaj se za ethernet vmesnik... Ce se ne motim je 300€...
Ce si ga ze nabavil je to-to in zdaj samo domislija... Ce se ne (in ce si vesc programiranja) pa poglej na arduino.cc, za enako stevilo vhodov in izhodov pa se kaj prides krepko pod 50€
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Logo 230 rce dobim za 175 evrov.
Ta arnuido pa zgleda tudi zanimivo. Bom pregledal.
Glede na to da ga poznas ali ima opcijo 230V?
Če ima kakšen tok lahko teče skozi ?
Logo se mi dopade ker ga lahko montiras na din letev.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Ja ima opcijo z adapterjem 230/5VDC
izhode pa krmiliš preko relejev...
Objave: 91
Pridružen: Mar 2011
Evo prvi dan malo resnejšega igračkanja z arduino kontrolerjem.
Set za 'igračkanje' je je olajšal za cca 120€. Vključuje arduino mega, 8 portno 220V rele platko, ethernet modul, majhen lcd, 2 temp sezorja, senzor za vlaznost in mali PIR senzor.
Med raziskovanjem po medmrezju nisem naletel na nobeno odprtokodno rešitev za pametne inštalacije, ki ima podporo za arduino.
Med vsemi se mi je za začetek najbolj dopadel OpenRemote [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")openremoteunichr("46")org[/url] .
Zadeva ma strežniški del, ki se ga da namestiti tudi na Raspberry PI in designer, ki teče kar v oblačni spletni aplikaciji.
Po parih večerih spoznavanja igračke sem se danes lotil integracije z Arduino-Openremote-Android.
S pomočjo ogromno primerov sem v približno pol dneva implementiral enostaven web strežnik na arduinu, na kateremu z android telefonom preko Openremote kontroliram releje.
Ker mi enosmerna komunikacija ni zadoščala, sem dodal še senzor temperature ter malo kode, da se je temperatura pokazala na ekranu telefona.
Zaenkrat je vse spisano dokaj adhoc, za rešitev problema. Cilj je enostaven protokolček, ki bo znal kontrolirat analogne in digitalne pine na arduino vmesniku.
Me je pa vse skupaj presenetilo z enostavnostjo in razširjenostjo. Za te rezultate sem pričakoval vsaj en teden praskanja po glavi.
Priporočam vsem, ki imajo vsaj malo programerskih znanj in žilice za ustvarjanje.
Objave: 91
Pridružen: Mar 2011
Še kratek video [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=iYmrUThluXk[/url]
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
jp, tudi meni najljubša igračka
jih mam kar en komplet - tko zbiratelsko, bodo pa odromali na svoje mesto v hiši kjer bodo krmilili... pač vse kar mi bo moja dovolila :evil:
Objave: 91
Pridružen: Mar 2011
V čem programiraš? Uporabljaš kakšno odprtokodno rešitev?
Objave: 16694
Teme: 48
49
Tudi jaz sem danes naročal.
Enega mega s 54/14 I/O, 10 temp. senzorjev -55 - 150 stopinj, plato z 8 releji, vmesnik za mrežo...
Pa sem komaj priribal do 50 evrov.
Očitno moram pospešiti zapravljanje.
Vzel sem ga pa, med drugim, zato, ker bi za svoje kolobocije v kleti potreboval vsaj 2 kosa WDC20, to pa vemo koliko stane. Zraven bodo še temperature, nadzor oken, vrat...
Programiraš v tistem, kar ti paše. Je kar nekaj jezikov na voljo. Če ne znaš, se navadiš. Simpl ko pasulj.
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Lahko das prosim link od 8 portnega releja.
Sam sem se zagrel za raspberry pi.
Siemens logo za luci za vse ostalo bo pa raspberry.
Objave: 16694
Teme: 48
49
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM-Electronic-/170745298865?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item27c1367fb1">http://www.ebay.co.uk/itm/New-5V-8-Chan ... 27c1367fb1</a><!-- m -->
