Objave: 4
Pridružen: Jul 2012
Svetujem podjetje THS! Mi imamo Suzo in smo zelo zadovoljni! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/kamini_kratki">http://www.ths.si/kamini_kratki</a><!-- m -->
topel zrak imamo napeljan do vseh prostorov, toplo je nekje v 20 minutah, kadar imamo zakurjen samo kamin! Ogrevamo 100m2, in 90 % kurimo kamin, porabimo pa nekje okrog 8 m3 bukovih drv, kar je okrog 500 €. Je iz gusa in ne iz pločevine, kar so nama zatrjevali da je izjemna prednost. Imamo zmontirano zračno komoro, tako da ne potrebujemo nobenih ventilatorjev, čeprav so prostori kar precej oddaljeni se zelo hitro ogrejejo! Mi2 sva ga kupila preko mojstra, ki kamine tudi montira in naju je vse skupaj stalo okrog 2500 €!
Objave: 15
Teme: 8
Pridružen: Mar 2006
Mogoče spada v temo. Ima kdo model Esprit ali Trend, podjetja Haas&Sohn?
Miha
Objave: 15
Teme: 8
Pridružen: Mar 2006
Eden večjih proizvajalcev, pa nima nihče njihovih vložkov?
Objave: 69
Pridružen: Jan 2014
Iščemo raven kaminski vložek z čelnim odpiranjem (brez ventilatorja) za v prostor v velikosti 58 m2 (dnevna+ kuhinja+jedilnice), gre za novogradnjo, kamin pa bo previdoma skozi zimo v uporabi skoraj vsakodnevno - dogrevanje, primarno ogrevanje bo na plin.
Za sam vložek načeloma ne bi želeli dati več kot 1000 evrov. Želja je tudi, da bi bil širok cca 70 cm (+/- par cm). Kaj bi mi za ta denar priporočali glede na vaše izkušnje? Vem, da je ena od opcij Nordica (ampak je ta ventilatorski), gledala sem tudi za Invicto selenic- kdo pozna? Še kakšen predlog za omenjeni znesek? Poleg tega me zanima ali bi za npr. dodatnik 500 do 700 evrov dobila že veliko boljši kaminski vložek- bi bila toliko višnja investicija upravičena z vidika kvalitete izdelka?
Hvala za pomoč in lp, nina
Objave: 4477
Teme: 98
Hm, edino kar lahko napišem je to, da bodo za omenjeno kvadraturo vsi premočni oziroma daleč dovolj močni. Glede izkoristka in oastalih reči pa ni daleč rek da kolikor plačaš toliko imaš. Sam imam nordico za 700 evrov, mogoče malce več pokuri in šipo tudi zasvinja, ampak s cca 5 metri drv ogrevam skoraj 2 nadstropji. Nekako ne verjamem, da bi namesto vložka za 700€ za vložek za 2000€ prihranil kaj več kot meter drv, kar je pri meni cca 50€, letos pa celo 0, ker sem pomagal v hosti.
LP,
Samojed
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Tale 4-8kW, obzidan z akumulacijskim materialom, ne bo nič premočan za 60 m2. Ima tudi dovod zunanjega zraka, kar je za novogradnjo nujno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/peci-kamini-kaminski-vlozek-haas-sohn-komfort-iv-180-18-1272371005.html?aclct=1396346612">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1396346612</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haassohn.com/produkte/kaminbausatz/komfort/geraeteblaetter/de/einsatz-komfort-iv-180_18-schwarz_0618018109001.pdf">http://www.haassohn.com/produkte/kaminb ... 109001.pdf</a><!-- m -->
Če so ti všeč pokončne oblike, pa so tile še cenejši:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/peci-kamini-kaminski-vlozek-haas-sohn-trend-iii-184-18-1272371023.html?aclct=1396346464">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1396346464</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/peci-kamini-kaminski-vlozek-haas-sohn-esprit-iv-185-16-1272371029.html?aclct=1396346413">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1396346413</a><!-- m -->
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
70 cm širok kamin in max. 1000€ ne bo šlo nikakor skupaj v kolikor ti je važno ime na samem vložku. Gre že večinoma za panorama modele, ki so od min. 1500€ naprej, sploh če hočeš imeti še kakšne notranje obloge, dvojno steklo ali sekundarni zrak.
Pa odločiti se je potrebno ali bo litoželezni ali vodni.
Preglej malo Kratki kaminske vložke: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki_ALL/ceniki_2014/KRATKI_kamini_Januar_2013.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki ... r_2013.pdf</a><!-- m -->
Ne vem pa koliko so cene še aktualne.
Objave: 142
Pridružen: Jun 2008
@Maka14 KFD ima nekaj modelov v tem rangu, so kvalitetni in enostavni za uporabo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kfdesign.eu/index.php/en/eco-ilux-splid-heat/eco-iline-i70/">http://www.kfdesign.eu/index.php/en/eco ... iline-i70/</a><!-- m -->
l.p.
David
Objave: 30
Pridružen: Sep 2014
Kaj pa BEF? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.krby-bef.cz/en">http://www.krby-bef.cz/en</a><!-- m -->
Cenovno so ugodni,ogromno možnosti, ne vem pa kako se obnesejo. Ima kdo izkušnje?
Objave: 464
Pridružen: Feb 2012
a je ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-zibi-12-lewy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_zibilbs">https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-komi ... sa_zibilbs</a><!-- m -->
primeren če imaš prezračevanje z rekuperacijo? Dovod zunanjega zraka je narejen (fi 125).
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Pri kaminih (vložkih in pečeh) je treba biti previden: nekateri dovod zunanjega zraka uporabljajo le zato, da ga ogrejejo in pošiljajo v prostor, kisik za gorenje pa še vedno zajemajo preko raznih rež na ohišju (kar pomeni, da ohišje ni zatesnjeno).
Tu je Samojed ugotavljal za en Hakr model:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=293781">viewtopic.php?p=293781</a><!-- l -->
Ne vem, kako je s tem Kratkim. Je treba kar preverit za vsak vložek posebej.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Jaz imam takšen kamin obdelan z siporeksom in fermacel ploščami. Eno režo imam spredaj od spodaj in še za ritjo kamina prav tako čisto spodaj še zrak iz zračnika. Vroč zrak se na principu vzgona potem dviguje.
Samo kurim nena nič.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ta litoželezni HAKR 53SB je zatesnjen (edini vstop zraka skozi fi98 cev za dovod na dnu, ima tudi loputo za regulacijo) in namenjen prav za varčne novogradnje, cena okoli 870 EUR pri Geotermal.
Jaz mu zamerim le to, da nima predalčka za pepel, ampak ga moraš grebst ven z lopatko ali sesalcem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kretz.cz/krby/hakr-a-53-sb-zeus-53-sb.htm">http://www.kretz.cz/krby/hakr-a-53-sb-zeus-53-sb.htm</a><!-- m -->
Objave: 464
Pridružen: Feb 2012
uvoznik za tega kratkega (<!-- m --><a class="postlink" href="https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-komi">https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-komi</a><!-- m --> ... sa_zibilbs) pravi da je ta namenjen posebej za hiše z prezračevanjem, ker se dovod od spodaj priklopi direktno na kamin in je zrakotesnost zagotovljena. Pri vgradnji pa naj bi naredil eno rešeto spodaj, eno pa zgoraj, da hladni zrak izpodrine toplega in tako "kroži". Ne vem, iščem drugo mnenje, če je to res.
