PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija peči na polena - navadne
Zadnjič sem vzel tisto verigo pri loputi ko gre na termostat, ki uravnava vlek glede na temperaturo, potem pa pozabil na kateri dolžini je bil gor dan...
Sedaj me pa zanima, kako nastavit pravilno dolžino, da bo loputa pravilno odprta ali zaprta. Ve kdo za smernice?
Zelo enostavno. Na peči je ziher termostat, ki kaže koliko stopinj ima peč. Poglej, koliko je temperatura v peči in nastavi regulator na to temperaturo. Verižico moraš nato nastavit tako, da so pri tej temperaturi vratca za zrak ravno zaprta.
aha, hvala, to sem hotel vedet ja Smile
V navodilih za regulator vleka(SAMSON) piše :
Nastavite zahtevano temperaturo tekočine z premikanjem črnega gumba. Pustite da se kotel počasi ogreje do nastavljene temperature (60 stopinjC).
Uredite nosilno palico tako, da bo kratek del postavljen navzven v horizontalnem položaju in v tem primeru bo veriga vertikalno visela nad zračno loputo.
V tej poziciji jo zavarujte s privijanjem vijaka. Skrajšajte verigo za toliko, da bo dušilna loputa odprta vsaj 1mm cca.
Ali je kdo demontiral ta črni gumb iz regulatorja?
Samson po 2 letih uporabe slabo odpira in sumim , da je med črnim gumbom in šipko, ki pride iz regulatorja bilo nekaj vmes - nekaj podloženo cca 4mm debeline.
mi lahko kdo to potrdi ?
hvala za odgovor.
