Objave: 14
Pridružen: Oct 2011
Ma to je vse konfuzno... Vsaka ČN deluje, samo pod kakšnimi pogoji.... Idealnimi?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
A je kdo imel ze primer, da ni dobil vodnega soglasja h GD, ce ni bila v projektu predvidena cistilna naprava tipa MBR?
Najvecji hec je, da je v seznamu dovoljenih MCN ustrezen le en tip/proizvajalec/prodajalec MBR cistilne naprave.
In sedaj se pripravljam na to, da me bo kap, ko mi bodo ponudbo poslali.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ki je verjetno protagonist takšnih bedarij. Ker ravno brat od ministra izdeluje te stvari in je čudežno v celi državi samo on dobil koncesijo.
Poglejte samo primer plastičnih vodnih jaškov........
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Background je sledec... (ce bi bog obstajal, bi ze moral zidat, ne pa da se se onegavim s soglasji):
ker bomo gradili na parceli, mimo katere je nacrtovana gradnja kanalizacije naj bi gradnja hise sploh ne bila mozna do takrat, ko bo kanalizacija zgrajena (pri financni kondiciji zapufanih obcin, je to lahko na nikolovo). Potem so na voka postudirali obvod, da se lahko dela hisa z mcn, le ce je mcn tipa mbr. Zdaj moram vloziti dopolnilo projektu, da bo vgrajena mcn tipa MBR, ki je na seznamu dovoljenih mcn (ena in edina).
Roko na srce, v osnovi me ne gane prevec, al bo mbr/sbr ali pretocna, so se mi pa senzorji postavili pokonci, ko sem videl, da je za mbr pozegnan samo en dobavitelj. Ce cena za mbr ne bo bistveno odstopala od ostalih, potem ok.
Tisti, ki ste urejali papirje v CE in okolici v zadnjega pol leta in je imel podoben primer z nacrtovano kanalizacijo... ste imeli tudi zahtevo za mbr?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
MBR je membranksa MČN, ki ima izredno dobre rezultate čiščenja in se lahko uporablja tudi na vodovarstvenih območjih. Verjetno je pri tebi tak primer.
Investicija je večja kot za ostale tipe MČN, večji pa so tudi stroški obratovanja, ker je potrebno menjavati filtre.
Pred izdajo PGD je takšnih izsiljevalskih šokov glede soglasij lahko kar nekaj. Počutiš se obupno izkoriščanega in nemočnega, vendar vedi, da vse mine....
Objave: 62
Teme: 19
Pridružen: Jun 2010
kaj pa če namesto MČN naredimo greznico????
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Pod dolocenimi pogoji lahko delas zaprto greznico. Prazni ti jo lahko samo komunalno podjetje. Zracunaj si, koliko te bo prislo samo praznjenje greznice, ce racunas, da delas ca. 15m3 veliko, nafilali pa jo boste v ca. dveh mesecih.
Objave: 30
Pridružen: Feb 2009
Pozdravljeni!
Moje vprašanje: Pred mesecem sem vgradil MKČN za novozgrajeno hišo. Zdaj pa se je birokratka z občine napovedala, da bo prišla preveriti, če ČN znam uporabljat?! Ni potrebno dvakrat poudariti, da nima pojma o ČN, da sem ji moral pred tem skopirati navodila po katerih naj bi ona šla in preverjala, če je vse tako, kot piše v navodilih. Skratka, zanima me, ali je to splošna praksa v Sloveniji?
Še to: Ker smo podeželjska občina si namreč ne predstavljam, kako bo šla do vseh nekaj sto morda tisoč hiš, kjer ni javne kanalizacije in vse preverjala...
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Čaki malo, kdo ti bo prišel kontrolirat MČN? Birokratka iz občine zagotovo ne, kvečjemu kdo iz lokalnega komunalnega podjetja.
Prvi pregled spada zakonsko pod Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.
Objave: 331
Teme: 10
Pridružen: Sep 2009
a takle mate eni to? Meni so prišli s komunalnega podjetja, vzeli vzorec in ga dali na anlizo. Ker je rezultat ustrezal so rekli samo "kar tako naprej", in to je to. Aja pa na položnici se mora poznat :-)
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
majer Napisal:Zdaj pa se je birokratka z občine napovedala, da bo prišla preveriti, če ČN znam uporabljat?!
Kaj pa, če želi le k tebi na kavo?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Še jaz s nekaj trapastimi vprašanji. Pojma nimam o MČN, niti kako deluje, se zgubljam v teh podatkih, sploh ker me ne zanimajo kaj dosti.
Potrebe po MČN:
- je popolnoma nemoteča. Kaj to berem, da nekaterim nekaj smrdi in to. Nesprejemljivo!
- minimalno vzdrževanje. ne vem če je tu kaka razlika med MČN, ampak res ne bi notri gledala večkrat, kot je nujno potrebno.
- celokupno čimnižji strošek investicije in vzdrževanja tekom življenjske dobe
- nekaj gledam, pa sem že pozabila pri kateri, da deluje brez elektrike. Je to blazen problem, če elektriko kdaj malo ven vrže. Gre se za max minutne izpade, menda ja se MČN potem sama zalaufa ali moram jaz prižigati vsakič, ko se to zgodi. Ker to zna biti pa malo moteče.
Potem pa še brskam po netu in najdem tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=22092">http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=22092</a><!-- m -->
razumem, da je Solido zdaj bistveno boljša od Roto. Ampak SBR je v drugi točki zgoraj (denar) dražja. Roto naj bi bila za en k..., čeprav jo tukaj na forumu kar hvalijo. V popisu imam SBR od Regeneracije (projektantska cena z montaži in tem 5200EUR). Pod katero tehnologijo spada Roto v tej nalogi, da pogledam stroške v tabelo? Bom takole rekla, pa naj bo še tako moralno sporno. Izbrala bi MČN, ki ustreza pogojem, ki so jih drugi dali (zakoni, pravila ipd) ampak bo za mene najcenejša. Pa naj bo to Roto, če le ne smrdi in ni glasna. Z ekološko oporečnostjo naj se ukvarjajo drugi, ki ta pravila pišejo.
Torej mi Roto ustreza, če so moje osebne zahteve: nesmrdeče, tiho, poceni za kupiti in vzdrževati, nobenih jajc ob izpadu elektrike, koliko je treba merkati na te bakterije - niso to moje domače živali, da bi kar naprej gledala ali jim kaj manjka (torej čimmanjse lastno udejstvovanje pri vzdrževanju MČN)?
Objave: 155
Pridružen: Mar 2012
Ne razumem.
Zakaj naj bi bila "Roto naj bi bila za en k..., "
Hm?!
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
MCN od regeneracije se cenovno giblje okoli 3,2k€ z montazo. Roto slabega jurja manj. Ce elektrika mrkne za kaksno uro-dve ni panike.
Pri izbiri MCN vrednoti se obratovalne stroske (poraba elektrike etc.), pogostost praznjenja itd. To ti lahko letne stroske hudo sprememni.
Se vam obeta kanalizacija v bliznji prihodnosti (letu-dveh)? Potem zakoplji nekaj cist poceni (na MOS-u so se cene zacele znantno pod 2k€), sicer dobro premisli, ce bi dal plasticno v zemljo. Najmanj si zelim, da bi jo kaksen "zemeljski preblisk" stisnil.
