Citat:Prvič: Simulira krožno zgorevalno komoro in vse njene dobre lasnosti - prednosti!
Drugič: Žareči klin se zelo hitro po zagonu obnaša kot oksidacijski katalizator v avtomubilu in "zakuri" produkte nepopolnega zgorevanja v času, ko se zgorevalna komora še ni optimalno segrela! Zaradi čistejšega zgorevanja (dodatnega zgorevanja CO) se po mojem mnenju tudi hitreje kotel segreva oz. je bil izplen goriva (izkoristek) višji, večji, boljši!
Pod 1/ Tukaj se spomnim zapisa na podobnem forumu, kjer je bios napisal, da krožna komora naredi v kotlu večino tistega, kar dela v ostalih komorah lambda sonda. Je pa potem razložil, da ne smemo tega vzeti dobesedno, ampak v smislu, da ima lambda veliko manj dela v krožni sondi, kot pa v pravokotni. No in podobna opažanja so tudi moja. S klinom imam za seboj sicer le dva kurjenja, vendar pa imam občutek, da to drži. Povdarjeno je krožno gibanje plinov v komori. To je jasno vidno na posnetku priloženim pred dnevi (mislim, da sem ga naložil v soboto). Se mi zdi, da se lambda prej ujame na nastavljeni vrednosti in da je območje nihanja manjše, čeprav imam trenutno precej slaba drva. Jabolko s preperelo sredico. Je pa mogoče za testiranja še bolje tako.
Pod 2/ V posnetkih se klina ne vidi, ker ga prekrije plamen, bi morala biti slika. Dejansko pa klin zažari v zelo kratkem času. Praktično je v minuti/dveh žareč - ne rumen ali magenta, keramika zažari belo. Mene to žarenje vedno spominja na svetlobo pri varjenju.
Boljša kvaliteta izgorevanja. Kot morska zvezda, tudi sam nimam nekih meritev, da bi to lahko potrdil. Verjamem morski zvezdi, saj ima v tej smeri neprimerljivo več znanja in izkušenj kot večina nas. Sam si pri ocenah nekako pomagam s posnetki. Največja temperatura plamena je v curku, ki prihaja iz šobe. Če sedaj ta curek primerjam, kako se oblikuje pri gorenju brez klina, kako pa pri klinu, se vidi da je površina, ki je najbližja barvi plamena curka, večja pri komori s klinom, kot pa pri komori brez klina. Torej mora zato zgoreti več delcev.
Sem sicer že večkrat omenil, da barve na posnetkih niso realne, predvidevam pa, da vsaka barva odraža svojo temperaturo.
