Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Mila največja razlika (kar se uporabe tiče) je v porabi električne energije .
Z TČ majo porabo na pamet cca. polovico manj. So pa tud res dražji, zdej kolk uporabljaš, kdaj se povrne, kakšne so finance....ve najbolje vsak zase, pa tud o tem je že pisano tu, ter gotov še kje.
ufm razlika je pol od 9kg, pol od 5kg..., s tem pa gotov tud poraba, lej pa ne bi se rad prepucaval, sam realna slika.
Majo pa različno porabo, tud različne firme, novejši aparati (naš ma dve let)..
Objave: 473
Pridružen: Jul 2011
Kako je kaj z mašenjem sušilnega stroja, drobnimi muckami?. Mi imamo nenehne težave. Dvakrat na leto nas obišče serviser. Imamo Bosh-ovega s toplotno črpalko. Grrrrrrrr.....Ne vem več kaj bi morali kupiti....Res pa je da pogosto sušimo, ker ni druge možnosti. Jezna sem!
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Zato pa jaz nisem kupil,Bosch sušilnega stroja z toplotno črpalko.Ker mi je serviser ki popravlja Bosch,povedal da se zamaši,in ga je treba poklicat da ga pridejo sčistit.Pa še samo v desno stran vrtijo,kar je tud velik -,pride perilo bolj zmečkano.Pa še posteljnina se rada naredi v kepo.Povem iz izkušenj.
Zato,sem se raje odločil za znamko AEG z toplotno črpalko.In je res fantastičen sušilni stroj.Deluje tiho,vrti boben v obe smeri in perilo ni zmečkano.Preden sem ga kupil,sem se tud pozanimal,če vrti v obe smeri na servisu.Glede muck je pa tako..Da ima tri filtre.Taprvi je pri vratih,ki ga ven potegneš,druga dva sta pa spodaj,ko se vratca odprejo.In lahko rečem,da,spodna dva sta večina brez muck,tu pa tam je ktera.Zgoraj pri vratih,se jih pa neki nabere,čist normalno.Ti pa vrjamem da si jezna.Ker sem se tud sam jezil, z Boschem prej ki sem ga imel.
Objave: 473
Pridružen: Jul 2011
Prej sem se jezila na Gorenje zdaj se pa na Bosha.....Aeg. Si bom zapomnila, čeprav se mi neumno zdi na vsake par let menjati stroje, ker niso prav poceni....
Objave: 11
Pridružen: Apr 2006
Pravkar naročil Gorenje D7664N za 536,40 z brezplačno dostavo. Priporočena cena pa je 799,00. V Nemčiji se ga pa dobi za 480,00+dostava. Za veliko izdelkov se najde dobre cene preko portalov ceneje.si in podobno. Preverite npr. za ta model in videli boste razlike. Jaz sem pri tem "pujsu" že naročal in ni bilo problemov, je pa dobavni rok cca. 10dni, ker gre direktno iz nekega skladišča. Najbolj pomembno pa je, da ima Gorenje 5 let garancije.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Aeg ima tud 50 mesecev garancije.Fajno ponudbo Aeg,imajo na Ceneje.si,in Ideo.si..
Princes!Ti priporočam,ker sem z obema fenomenalno zadovoljen.Pa še Sušilc z Toplotno Črpalko,6x,na teden laufam,pa se mi na štromu nč ne pozna,ker sproti popisujem.
Če te kaj zanima,mi piši pa ti povem še kako dodatno informacijo.Je razred A-50%.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Fantasy1, deluješ bolj kot trgovec, sej povečini se strinjam....ampak ta o štromu..., da navš en dan poročov, da ga že dela-pol tud sam pridem po novga!
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
bohinc: k nimaš ti take TČ k dela štrom?
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Nisem noben trgovec!Povem pač,izkušnje z mojimi stroji.Tud sam sem bil v dvomih,če je to res tako varčno al ne?In ko sem kupil in preveril,da je to to,sem spoznal,da se res splača kupit z Toplotno Črpalko.Kupi ga,pa boš videl,da je razlika očitna od navadnega kondenzacijskega sušilnega stroja.Žal mi je edin to,da ga že prej nisem menjal.
Objave: 546
Teme: 10
Pridružen: Mar 2011
2
S toplotno porabi 1,75kw, brez pa ene 3,75. Torej razlike 2kw. Če sušiš 5 x na teden je to 40kw na mesec ali 480kw na leto prihranka. Pri današnji ceni elektrike je to enih 35€ razlike. V 5 letih 175€. Torej če je razlika v ceni manjša od 250€ (nekaj se splača dat tudi za ekologijo), potem je toplotna priporočljiva, drugače pa zgolj brca v modo.
Ker je razlika, kolikor sem gledal, več kot 300€, se kupovanje s toplotno zgolj zaradi privarčevane energije ne splača. Ne splača se tudi zaradi tega, ker je TČ samo še ena komponenta več, ki se lahko pokvari.
fantasy, pri vprašanju kako ti gre kaj prodaja, je bilo malo psihologije vmes. Ker nisi odgovoril nanj, ampak si blefiral, da ga ne razumeš (99% ljudi je vprašanje razumelo, če pa spadaš med tisti 1% ki ga ne more razumeti, pa se ti že vnaprej oproščam), je zame zadeva očitna. Pa brez zamere.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
iz ene druge teme
na leto prišparaš 46 eur pri 3 strojih na teden.sam oceni kolikšna bo življenjska doba stroja.če je to 10 let in je stroj s tč 460 eur dražji si glih na nuli.
popravila niso upoštevana so pa pri strojih s tč dražja.časovna funkcija denarja in inflacija tudi ne.pa še par drugih neznank-ocen.sam sem vzel b razred.
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Če sm pa prej imel tok štoma z navadnim B razred na cikel 3.92 kw.Od kje pol???
