Objave: 172
Teme: 26
Pridružen: Jul 2012
na zemljišču, ki ga kupujem ima občina predkupno pravico, kateri se sicer odrekajo.
ALi je nujno potrebno to potrdilo priložiti na dursu, kadar vložiš napoved za odmero davka na nepremičnino? Gre za to, da se mudi in izgubljamo čas, če po nepotrebnem čakamo.
Ima kdo izkušnje?
Hvala za nasvet.
Objave: 84
Pridružen: Jul 2012
Ja to potrdilo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice na določeni parceli je obvezno (preizkušeno pred kratkim). Mislim, da brez tega potrdila pravni posel prodaje takega zemljišča ni veljaven oz. dopusten. To pa pomeni, da se v primeru, če tega potrdila ni tudi DPN ne more odmeriti. Če dela kupoprodajno pogodbo notar, se to dejstvo, da je pristojna občina izdala tako potrdilo (številka in datum) vpiše v to pogodbo.
Je pa to potrdilo od občine (vsaj naše) mogoče dobiti v cca 1 dnevu. Vlogo za izdajo tega potrdila se običajno najde na spletni strani občine (pod kakšno rubriko "vloge ...."), izpolnjeno in podpisano se poskenira in pošlje preko e-pošte na občino (običajno na spletni strani tudi piše na kateri e-naslov) in v naši občini so meni že naslednji dan poslali po pošti to potrdilo. Za to potrdilo se taksa ne plača. Sem pa na občino poklicala in jim povedala, da sem jim poslala vlogo za to potrdilo in so mi že takoj povedali, da bodo to hitro uredili.
Je pa pametno hkrati zaprositi še za potrdilo o namenski rabi zemljišča - enak način in je tudi plačila takse prosto.
Objave: 172
Teme: 26
Pridružen: Jul 2012
Hvala, potrdilo o namenski rabi že imamo. Kateri čas je pa potreben za izdajo oz. odmero na dursu? Verjetno se razlikujejo občine tudi pri tem, pa vseeno.
Namreč se zelo mudi zaradi kredita, katerega moramo črpati jutri, brez odmere s strani dursa pa ni mogoče overiti pri notarju....v primeru, da se zavleče je potrebno zopet vložiti nove pole za kredit in s tem tudi novi pogoji, ki so v mesecu oktobru veliko slabši.
Objave: 84
Pridružen: Jul 2012
Pristojni davčni urad menda odmer po sistemu "takoj" ne dela več. Pri meni je odmera trajala nekako 10 dni, pa ni bilo nič problematičnega. Če se ne motim pa na spletni strani DURS piše, da se DPN odmeri v roku 30 dni (maximum). Tako, da je po moji presoji najbolje oddati napoved za odmero in potem čez kakšen dan poklicati na davčni urad in poprositi, če se da kaj pohiteti z odmero in seveda razložiti razlog ... in upati na "prijazno davčno upravo" .... :wink:
Bi vas pa opozorila na še eno napoved, ki jo je potrebno oddati hkrati z napovedjo za odmero DPN (davka na promet nepremičnin) - to je napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin (obrazec je na spletni strani DURS - le v nazivu se ročno dopiše: sprememba namembnosti zemljišča - no vsaj v mojem primeru je bilo tako). Tu ne gre za "klasičen" davek od dobička iz kapitala ... ampak za povsem novo obdavčitev, ki utegne doleteti prodajalca nepremičnine - parcele, če je v roku zadnjih 10 let prišlo do spremembe namembnosti zemljišča, in to ne glede na to, kdaj je prodajalec to zemljišče sam pridobil oz. kupil. Ta odmera ni pogoj za overitev kupoprodajne pogodbe s strani notarja. Je pa bilo to uvedeno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40, 30.5.2012), 133. do 140. člen tega zakona. Več o tem si lahko preberete tudi na DURS-ovi spletni strani. Če v roku zadnjih 10 let ni bilo sprememb namembnosti danega zemljišča je taka prodaja tega davka prosta.
Še to: tudi v slednem primeru občina izda potrdilo o tem ali se je spreminjala namembnost ali ne in če se je kdaj se je - izdajo ga precej hitro (meni so ga v 1 dnevu). Vsebina tega potrdila pa je bila dogovorjena med občinami in DURS in je prav tako navedena v pojasnilu DURS na spletni strani.
Objave: 78
Pridružen: Oct 2010
Huh ali imam jaz srečo ali drugi nesrečo.
Pred enim mesecem smo prepisali parcelo.
Glede predkupne pravice je zadostovalo da so na občini na obrazcu Potrdilo o namenski rabi zemljišča obkljukali da ne uveljavljajo predkupne pravice.
Tega sploh niso gledali na DURS-u, ampak je potem notar prvič zavrnil overitev ker nisem imel tega obkljukanega.
Na DURSu smo zrihtali v eni uri. Malo pohvališ uslužbenko in ni hudič da ti bo takoj zrihtala, vsaj meni je. Lepa beseda lepo mesto najde..
Objave: 172
Teme: 26
Pridružen: Jul 2012
Aja na dursu sploh ni bil obvezen podatek o predkupni pravici občine...potrdilo.
Objave: 84
Pridružen: Jul 2012
@emas, me veseli, da ste dobro in hitro uredili. Glede davčnih uradov pa so najbrž res precejšnje razlike ... za "mojega" žal slišim samo podobne zgodbe kot je bila moja, ali pa še hujše :twisted: - pa še sreča, da se meni ni tako hudo mudilo kot vam ... opozorila me je pa na to že notarka, ki pa je bila res u redu. Glede potrdila o tem, da občina ne uveljavlja predkupne pravice pa vam povem, da če ga ni je lahko pravni posel ničen - so pa določene izjeme poslov, kjer ni potreben (mislim, da je tak npr. podaritev med zakoncema, ipd.). Tako da se jaz brez tega potrdila ne grem nič. Na davčnem uradu so seveda dolžni pred odmero DPN preizkusiti ali je prišlo do prometa nepremičnin ali ne in če gre za ničen posel do tega prometa seveda ni in ne bo prišlo. Sem pa tudi že slišala za primer, ko se je to potrdilo občine menda izdalo po sestavi pogodbe pri notarju oz. overitvi pri notarju, čeprav je bilo v pogodbi zapisano kot da je že izdano - le številke in datuma seveda v pogodbi ni bilo, se očitno nihče ni v to vtaknil ... tako da praksa je najbrž kar pisana ...
