PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Kje kupiti tanke kovinske nosilce?
A je kje kaka trgovina, lahko na spletu, kjer imajo veliko izbiro kovinskih nosilcev?
Nosilci, ki jih iščem, ne rabijo biti močni, lahko so iz pleha. Morajo pa biti kolikor toliko estetski. Uporabil bi jih za to, da bi namestil svetilke v stropni kanal.
Ker je kanal v stropu premalo globok, je treba na vsaki strani kanala pričvrstiti nosilec (dolg cca. 10 cm), ki visi dol, potem pa na ta dva 2 nosilca privijačiti svetilko.
To glede svetilke si ne rabite točno predstavljati, pišem le zato, da je jasno, da nosilec ne rabi biti močan in da bo pod streho.
Torej nosilec naj bo 10 cm dolg, širok 1-2 cm, debel kakšen milimeter. Mora pa bit 2x upognjen (oglato), tako da je kot sploščeni Z oz. oglati S.
Prvi in zadnji oz. tretji krak sta vzporedna in narazen cca. 2,5 cm.
Kje bi to nabavil, rabim jih cca 54, nujno še ta teden.
Mogoče pri kakšnem privatniku, ki bi mi jih naredil po naročilu ?
Sem med Celjem in Mariborem.
Mogoče kaj [url=httpunichr("58")//zabavna-elektronikaunichr("46")si/img/products/Led-profil-ALU-2m-r-slimline-15mm-ELOKSIRAN_im1unichr("46")png]takega[/url] ne bi prišlo v poštev?
[url=httpunichr("58")//zabavna-elektronikaunichr("46")si/izdelek_Led-profil-ALU-2m-r-slimline-15mm-ELOKSIRAN]42 €[/url], 2 m dolžine, navrtate par lukenj,... Je pa iz ALU.
LP steklenička
LP, steklenička
Na vašem koncu je kar nekaj laserjev. Naj ti en strojnik naredi tehnično risbo, pa bo hitro izrezano iz tanke RF pločevine.
Lp J.
