PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Termoblok vs navadni modularc in izolacija
Ce zidas stene 20 privarcujes se pri okenskih policah. Cene polic tud niso tak nedolzne
Ne mores imeti 20cm zun. steno. Kopiram prispevek od runocar:
Na potresnih območjih (kar slovenija je in to v celoti) se za nosilne strižne stene štejejo stene debeline vsaj 240mm in sicer povezano zidovje (VV, HV)! (EC8)
Strižne stene so tiste, ki prevzemajo horizontalno obremenitev pri npr. potresu! In teh mora biti dovolj in enakomerno razporejene po stavbi v obeh medseboj pravokotnih smereh.
Kar se same vertikalne obtežbe tiče, pa bi bilo d=20 tudi dovolj.
Druga zadeva je stemanje zaradi instalacij - preboji itd..., da ne govorim o problematiki vertikalnih vezi, ce imas brutto steno 20cm itd itd
Mogoče ti bo pri odločitvi pomagala priložena tabela.
Zavedaj se, da debela stena zmanjša vpadni kot svetlobe, česar pa si ne želimo.
.png   Fasada.png (Velikost: 92,68 KB / Prenosi: 473)
In termo blok je za polovico boljši glede izolacije kot navaden modularc...
Zdaj se vsaj ve kako in zakaj!
Po mojem je najboljša kombinacija 25cm zidaki (lahko termo ali navadni) in 15-20cm stiropora.
piknik Napisal:In termo blok je za polovico boljši glede izolacije kot navaden modularc...
Brez izolacije. Z izolacijo je pa kje razlika (glej isto debelino!)?
Bravo gt001!
Ene bi bilo treba v pol metra stiroporja oblečt in poslat v Afriko.
Drugače pa pomeni 8 cm, ki je za v smeti pri nas na obali za 120 m2 neto hiše dobrih 400 EUR letnega stroška za ogrevanje na MT elektrike! Če bi dal prpa izolacijo 15 cm bi to pomenilo okoli 300 EUR za ogrevanje, če pa bi udaril po mizi in dal 20 cm pa 230 EUR/letno za ogrevanje. Razlika med smetmi in udarcem po mizi je torej celih 170 EUR/leto. Res ogromno!
Recimo, da je fasada nekje 1 EUR za 1 cm debeline, kar pomeni pri fasadi za v smeti in fasadi za udarit po mizi 12 EUR/m2 x 200 m2 (pri meni) = 2.400 EUR to pomeni, da ko upoštevaš še obresti kredita nekje 18 let, da se ti investicija v to goro stiroporja komaj povrne!
Eni so res samo še za v politiko.
vinci
Eh..potem imaš pa velike steklene površine s toplotno prevodnostjo 1.1..ajde recmo da imaš troslojno z prevodnostjo 0.7... pa spet nisi kj veliko naredil
Čojko..ti si s primorske (in ne prideš v upoštev, ko je govora o zimi :wink: :lol: ).
Razlika je cca. 2 jurja. a na konto manjših izgub kupiš švohnejšo peč - torej je 25 % pa tja do 50 % vloženega že takoj nazaj. Fasada pa običjno traja tako dolgo kot hiša (če seveda razmere ne prisilijo lastnika, da jo dodatno izolira :wink: ).
Razliko računaš na trenutno ceno energenta (če bi jo 5 let nazaj...bi bila verjetno 2 x višja povračilna doba)..torej če jo boš 5 let naprej...bo pa kaj?
A pustimo zdaj to da ne zmrdamo teme Smile.
A mislim da na vprašanje avtorja smo dali odgovor....z vidika izolacija je popolnoam vseeno s katerim ceglom zidaš (brez da zdaj razpravljamo o potrebni debelini, kar je tudi druga tematika). Torej lahko tudi teh 300 EUR razlike pustiš za izolacijo, boš imel mnogo večji efekt.
Mi smo dal modularca 29 + 16cm grafitnega pa mislim da imam zadovoljene potrebe po relativno dobri izolaciji.
Kar pa se tiče fasade pa je bolje in pomenbnejše da je nerejeno kot je reba ne pa da mečeš gor šleparje izolacije.
Sem pozorno gledal par fasad v fazi izdelave.
Pa si upam dat K v ogen da enim mojstrom in strankam ne pomaga niti Uber dobra izolacija če mam med platami za prst lufta!
Zmagovlaci so slednji ..
20cm stiroporja na 3 packe brez sidranja..toplotnio mostovi nezaščiteni.
police granit ...na steno nalimane ...torej direkt prevodnost..
pa še bi se našlo..
Vsaka stavba ma hibo ...hočeš nočeš...
Če nisi v štihu s časom in strokovnostjo se pač to plača..prej ali pa potem..
Da bi pa zaradi 50€ letnega prihranka delal expertizo in toplo vodo odkrival pa se mi res ne da Smile
centrum, ne govori - sem med vikendom gledal kako pri zlahti dajejo gor grafitnega - ker kao fajn diha... itd itd.
me kar glava boli...
#27
Kaj je bilo?
#28
fuge ~cm, cokl nic, HI (to ne rabis)...
#29
Pa še v razmislek kaj je 170 EUR/leto v drugih dobrinah.
- trije cigareti na dan, ali
- 3,5 deci bencina/dan s katerim prevoziš v povprečju s šparovnim avtom okoli dobrih 5 km/dan ali,
- 150 W stalne STB porabe elektrike, kar marsikdo EKO in termo osveščen že kar krepko presega.
... pa še kaj drugega bi se našlo za 0,47 EUR/dan, kolikor znese 170 EUR/365 dni.
... koliko pa stane če okoli hiše neseš en drog se spotakneš in ga slučajno zariješ v fasado, ali pa kakšno natančno parkiranje ipd,....?
Glej, če je prevodnost 2, 1.5, 1 ,....ok to se ful pozna pri ogrevanju, tle pa neke znanstvene fantastike v smislu 8 cm je popolnoma nič vredno - z 20 cm pa sem pravi dedc, na koncu pa je vsega skupaj razlike samo za 0,13
Kaj če bi res kdo probal že zdaj kar s pol metra stiroporja? Saj delaš za 100 let vnaprej in takrat bo taka debilna komaj še dovolj,.... jao meni.
#30
Čojko Napisal:Ene bi bilo treba v pol metra stiroporja oblečt in poslat v Afriko.
Ko smo bili pred dobrimi 20. leti na solski ekskurziji v Storski zelezarni, smo se vsi cudili, zakaj so poleg zarecih jeklarskih peci vsi delavci "nenormalno" bogato obleceni.
So nam povedali odgovorni, da zaradi zascite pred vrocino...
Kako pa logiko tvojega crnca in mojega zelezarja spraviti v fasado hise, je pa spet druga zgodba Smile
1 2 3 4
