PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevalni sistem ali klima
Big Grin ne upam. Ne vem če nisi že patentiral tega :mrgreen:
Zracenje "na kip" ni prava resitev. Sploh pozimi.
Meni se zdi idealna rešitev kombinacija zračanje na kip in klime kot jo je predlagal piknik.
S klimo dovajaš svež zrak, čez okna odprtana kip pa gre slab izrabljen zrak ven. Fina zadeva, ker so okna odprta na kip ni velikih izgub.
Piknik, a nima tvoj sosed tako rešeno? In je skrajno zadovoljen :O
Ne vem kako bi se ravno obneslo da imam okna odprta na kip od 7. do 17. ko pridem domov. Poleti ni problema, pozimi mi pa ne ravno ne diši.
Ja hočeš svež zrak al ne? Smile
p.s.
malo se hecava s piknikom, seveda da to sploh ni opcija Smile
:wink: sem začutil malo sarkazma. 8)
Kakorkoli obrnem sem ob 2čukca. :lol: Pa se mi spet smeje...sam zdaj od muke :mrgreen:
SloCop Napisal:Piknik, a nima tvoj sosed tako rešeno? In je skrajno zadovoljen :O
Nč sosed..to mam jst in sicer v delavnici...sesalna tera zrak iz prostora v silos ki je zunaj
..v delavnico pa pride skozi špranje obtolčenih lesenih vrat..plesnavih sten ni nikoli v delavnici.
ventilator sesalne z motorjem 4 kw mi je en naredil iz dobregapolja za celih 400€ enih pet let nazaj.. vleče fenomenalno ..celo se uporablja za transport sekancev...
Torej greš v dobrepolje in tam dobiš aparat za 400€ kateri hi hišo prepiha podolgem in počez v dveh minutah za male pare Big Grin
Jaz pa sploh ne razumem kaj bi rad mariog imel. Razvlažen zrak, kdaj - poleti/pozimi, prezračeno, ali kaj drugega (segreto ali ohlajeno)?
Rad bi imel razvlažen zrak. Pozimi. Sem doma v takem koncu, kjer je kar velik problem z zunanjo vlago. Jaz problema z premalo vlage v 2 letih še nisem imel.
Zdaj bom dodal še 20cm izolacije in me je malo strah plesni. Sedaj zračimo 2x na dan (zjutraj in ko pridemo domov). Vlaga je nekje na 60%. Bojim se, da bo % vlage zrasel.
Čojko Napisal:Jaz pa sploh ne razumem kaj bi rad mariog imel. Razvlažen zrak, kdaj - poleti/pozimi, prezračeno, ali kaj drugega (segreto ali ohlajeno)?
Tudi mene muči podobno....
In Mriog glede na tvoj zadnji odgovor...utemeljno :wink:
Če že, bi imeli zdaj plesen po stenah, ko ni bilo izoalcije. Kasneje jih sigurno ne bo.
A se moraš zjasniti..ali bi rad prezračevanje ali bi rad klimo ki bo grela in hladila....s klimo enostavno prezračevanja ne boš dobil, tudi če obstoja enota, ki dovaja svež zrak.
Tako da..odloči se kaj te pravzaprav muči - meni se dozdeva da te 'kar nekaj' muči. Prvo počakaj izolacijo, nato pa eno leto preživi (poletje in zimo) in se nato odloči a sploh kaj rabiš. da ne boš preventivno dal par jurjev za neko stvar, za katero še nisi prepričan če je to ta, ki te žuli :twisted:
Citat: Prvo počakaj izolacijo, nato pa eno leto preživi (poletje in zimo) in se nato odloči a sploh kaj rabiš. da ne boš preventivno dal par jurjev za neko stvar, za katero še nisi prepričan če je to ta, ki te žuli
Mislim da bo to res najbolj racionalno. Bom moral čez eno leto obnoviti temo :mrgreen:
#27
Pozimi v Tržiču ne moreš imeti težav s preveliko vlago. Lahko pa jo imaš recimo jeseni na obali, ko so zunaje med 10-15 stopinjami in 100% vlaga oz. megla za 14 dni,...
Ko pridete domov večkrat prezračite pa bo vse oK. Sigurno in ne rabiš ničesar od naštetega.
#28
Will see. Upam da res ne rabim nič od naštetega. Je pa na obrobju gozda z vodo ob hiši kar nekaj vlage.
#29
Ururu je odlična naprava z svojimi omejitvami - max. dotok zraka 32 m3/h.
Za vsako nadstropje bi rabili svojo enoto (boljše), je pa mogoče z malo domišljije in domiselnosti vsak sistem predelati/podrediti stanju stavbe :wink:
Kot vsaka klima ima tudi Ururu določeni prednosti - filtriranje zraka (filtri so poceni), ionizator (rekuperator ali pasivno prezračevanje tega ne omogoča), prezračevanje s predgretjem zraka (edina na trgu, rekuperatorji zrak predgrevajo z el.grelci ali se vgradi klima ali zem.kolektor-cenovno neugodno), razvlaževanje, vlaženje.
Izkoristki Ururu so še vedno med najboljšimi na trgu - gretje in hlajenje imate zastonj.
Če primerjamo cene ostalih naprav skupaj in Ururu, ki ima vse v enem ohišju je njena višja cena opravičljiva oz investicija ni več tako cenovno neugodna.
Glede odvoda zraka obstaja izredno preprosta rešitev - ventilator s senzorjem vlage, ki vam bo izrabljen zrak odvajal iz hiše, po potrebi se vgradi enega za vsako nadstropje.
Količino zraka se največkrat mogoče stopenjsko uravnavati, taki ventilatorji cenovno niso nek bavbav.
Sedaj pa malo matematike:
2 x 32 m3 = 64 m3/h svežega in predogretega zraka s TČ
120 m2 X 2,6 = 312 m3 volumen hiše
300 m3 zraka 4 članska družina podiha v cca. 3-4 urah (je pripravljena rezerva)
Zrak se bo zamenjal prej kot v 5 urah, v 10 urah, kar ste od doma pa celo 2x, kar pa ni potrebe, ker ste odsotni.
Zakaj zagovarjam Ururu - ker je praktično stestirana pri meni (testni zajček) in pri moji žlahti, ki so jo tudi kasneje nabavili, ko so videli, da sem prezadovoljen :mrgreen:
Kakšno gumo in nočno več v Savi premečem/naredim, pa je za novo Ururu :twisted:
#30
kolikor sem gledal omenjena klima nima notranje enote v talni izvedbi? sem namreč tik pred nakupom klime, katera bo primarno skrbela za ogrevanje in trenutni favorit ja MitsubishiMFZ35 .... sedaj pa ste me z tole Ururu Sarara spravili v dvome, saj imamo v zimskem času težave z nizko vlažnostjo v prostorih ....
1 2 3
