PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kopalniški zračnik
Kopalnici sta ena nad drugo v dveh etažah pritličje, mansarda).
Od spodnje kopalnice bi čez streho potegnil zračnik (po steni plastična cev fi 110 oz. 125, v hladnem delu strehe obložena z izolacijo in zaključena z ustreznim strešnikom).
V obeh kopalnicah bi na isto vertikalo priklopil koleno (90stopinsko?, ali je boljše manjši kot?!?) in potem pride gor montiran ventilator z nepovratno loputo?.
Kam se da "kondenčno posodo" oz. ali je možno spodnji del zračnika enostavno speljati v kanalizacijo!?!?!
če priklopiš spodaj na kanalizacijo boš naredil eno veliko sranje. boš potegnil veš smrad iz greznice v prostore. Začneš s T kosom spodaj začepljenim in v primeru kondenza se leta nabere spodaj in potem tudi izhlapi.
Mogoče še boljša rešitev: za zgornjo kopalnico potegneš svoj dovod (razdalja je zelo majna) in cevi združiš tik preden greš čez streho. Na začetku vsakega zračnika (tam kjer pride ventilator) pa pride T kos, kot je predlagal mojstermiha. Tako je manjša verjetnost, da bo smrad iz spodnje kopalnice prišel v zgornjo.
da obudim temo...
iščem (in ne najdem) zračnik za kopalnico z možnostjo odpiranja/zapiranja rež s temd a lahk to počneš tudi če ga ne dosežeš (torej prek vrvice oz. droga).
Iščem za pravokotnega zunanjih dimenzij cca. 20v x 15š cm
Nekaj v tem smislu (spodnja slika):
[img]httpunichr("58")//sftpunichr("46")slovenkaunichr("46")net/vafra/h/11_015zr_kov_z_reg/015_06unichr("46")jpg[/img]
(samo da bi kaj lepše zgledal).
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lueftungs-experteunichr("46")de/luftungs-gitter/pvc-gitter/pvc-gitter-bewegliche-lamelle-und-netzunichr("46")html]154x154 mm[/url], malo štemanja levo/desno kar je pa viška luknje, se pa zapre z barvnim PVCjem? 2x23 mm (zgoraj in spodaj)?
LP steklenička
LP, steklenička
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")schornsteinmarktunichr("46")de/product/1363/warmluftgitter-20-x-15-cm,-wei%C3%9Funichr("46")html]39,60 €[/url] incl. 19% MwSt.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")schornsteinmarktunichr("46")de/product/1396/warmluftgitter-20-x-15-cm,-putzb%C3%BCndig,-wei%C3%9Funichr("46")html]49,70 €[/url] Incl. 19% MwSt.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")schornsteinmarktunichr("46")de/advanced_search_resultunichr("46")php?multisort=name_desc&page=42]ČE[/url] še komu kaj prav pride.
LP steklenička
LP, steklenička
poštemat ni noben problem - se bom prilagodil zračniku.
Prva opcija z vrvicami mi je malo tako tako (nesigurna) ker ima podobne zračnike doma pa vse prej kot dobro funkcionira.
Tele zadnje z linka pa sem tudi jaz zasledil (CB TEC)...pri nas jih prodaje podjetje Tutela, Gorica pri Šmartnem..pride 20x15 cm 33 EUR + davek. A tudi pir tem je težava ker regulacija je, a če ga ne dosežeš z roko ga ne moreš regulirat (če ne bo drugega bom vzel tega, ker razmišljam da bi na onem čepku za regulirat zvrtal vodoravno luknjo, dal čez en zatič (5 cm) ter na obeh koncih obesil vrvico (da prideš na koncu do istega efekta, kot pri zračniku z linka od stekleničke).
Kaj podobnega kot se je včasih dobilo (desno od ure) je pa misija nemogoče...prav zanimivo
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13615unichr("46")JPG[/img]
