PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Popravilo hidroforja
Do sedaj je hidrofor deloval tako, da se je po določenih pretočenih litrih vode vključil in prenehal. Sedaj pa je začel delovati takoj ko odpremo pipo in sunkovito deluje. Posledično voda curkoma teče. Mogoče kdo ve za rešitev problema,?
Spustil je dušo oz. duša je pustila. Ali pa je samo ušel zrak ven iz nje. Poglej če iz ventila na tlačni posodi, če ga pritisneš priteče voda. Če ne in če tudi zrak ne izhaja potem poskusi nafilat nazaj na cca 1,3 bara oz poglej navodila koliko mora bit tlak.
Kolega!
V odgovoru zgoraj je prava diagnoza, le glede "zdravila" imam drugačen predlog.
Če je tlačna posoda starejša kot 4 (max 5let) ti toplo priporočam, da kupiš novo tlačno - ekspanzijsko posodo (seveda za ustrezni tlak) enak ali malenkost večjega volumna. Večji ko bo volumen, manjše bo število vklopov elektromotorja črpalke.....!
Na "ventilčku" nove posode nastaviš (napumpaš ali spustiš pritisk) in to je to!
Pa veliko uspeha pri popravilu!
Lp morskazvezda
gorilca707 Napisal:Do sedaj je hidrofor deloval tako, da se je po določenih pretočenih litrih vode vključil in prenehal. Sedaj pa je začel delovati takoj ko odpremo pipo in sunkovito deluje. Posledično voda curkoma teče. Mogoče kdo ve za rešitev problema,?
