PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Kateri sušilni stroj?
Nikakor se ne znajdem preveč med vsemi sušilci..
Torej,sušilni bi namaestila na Bosch pralni stroj, na vrh.Perem cc 3 do max 5 strojev na teden, sušila bi samo pozimi.
ne bi želela sušilnega, ki bi mi še dodatno ohlajal kopalnico,pa tudi ne sušilca ki porabi več kot 3kw, oz , če obstaja tak, ki bi imel porabo cc do 2.5kw ali majn in bi še ob delovanju ogreval kopalnico.seveda mora biti , da se ga da namontirati na pralni.
Huh, kolk enih pogojev, hahaha.kakšna ideja?
Hvala.
Pozdravljena.
Priporočam ti sušilni stroj z toplotno črpalko,ki sem ga pred kratkim tudi sam nabavil.Porabi za 9kg komaj 1,7 kw.Če daš,majn perila še majn porabi.Posuši zelo hitro.Res odličen sušilni stroj.Pa še prostor,narahlo zagreje.Je pa znamke Aeg T96699IH.
Če te zanima, kakšna informacija,piši pa povem.
Jst tudi kukam za takšnim ki si lasti toplotno črpalko.
Men ni žal nakupa res.Imam ga od začetka julija letos.Sušim po 5 sušilnih strojev na teden.In od takrat do danes,se mi ne pozna na elektrki nč.Ker smo takrat popisal števec in zdej,pa ni razlike.Ko suši,se števec komaj premika.PREVERJENO!Smo vse izklopli in samo sušilca zalaufal,in se števec res zlo počas premika.Pri prejšnjem sušilnem stroju,je števec zavrtelo na fuul.Da sem res premišljeval,a bi dal sušit al ne.Z tem na toplotno črpalko,tega ni več.Sej če že plačaš pošteno zadevo.Ti mora tudi neki nudit za to ceno.
S toplotno porabi 1,75kw, brez pa ene 3,75. Torej razlike 2kw. Če sušiš 5 x na teden je to 40kw na mesec ali 480kw na leto prihranka. Pri današnji ceni elektrike je to enih 35€ razlike. V 5 letih 175€. Torej če je razlika v ceni manjša od 250€ (nekaj se splača dat tudi za ekologijo), potem je toplotna priporočljiva, drugače pa zgolj brca v modo. Al sem se nekje zmotil?
Men v glavnem ni žal.Pa tud pr porabi štroma,se zelo pozna.Prej sm imel mesečno porabo,kot da sem privatnik.Zato sem se tud znebil prejšnjega sušilca,ki je bil totaln požeruh štroma...
Se mi je zdel,da sem še sam za štrom delu.Od kar je ta z toplotno,se je fuul spremenilo.
Tako da po mojem,se ti ga isplača kupit.Ker itak ni razlike med navadnim in z toplotno kok sem cene primerjal.
Odločitev je pa seveda od vsakega posebej,al se bo odločil za nakup z toplotno al ne.
Za pol cene kot pri nas dobiš na nemškem e-bayu s poštnino vred
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Candy-GOC-970-AT-7kg-Kondenstrockner-Klasse-A-30-/251154203816?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Waschmaschinen_Trockner&hash=item3a79f504a8">http://www.ebay.de/itm/Candy-GOC-970-AT ... 3a79f504a8</a><!-- m -->
Tu sploh ni dileme ali TČ ja ali NE.
Aja ni dostave Smile
Se najde drugje, za tako razliko se ga splača it tudi skat Smile
Candy pa ne,hvala lepa.
Ga ima bratranc,kr popravlja in na servis vozi.Tok je že dnarja zmetu tja,da glava peče.
Da bi že lahka kupil,skor nov sušilni in pralni stroj.
Sicer pa,odločitev je od vsakega posebej.
Zame je Made in Germany zakon Wink.Zelo zadovoljen.
Mam 6 let Candy pralni stroj. Dela kot prvi dan. 6kg in 40 globok Smile
Wink
Hvala vam.
Hm, ampak še vedno pa ne kapiram nekaj;torej če mam kondenzacijskega bo v kopalnici vroče, če dam z toplotno pa.. kaj bo ali bo mrzlo? to mi ni čist jasn, ali bo vzelo toploto iz prostora ali kako?
Aja, ma kaj pa ko moram dat sušilca na pralni ali moram isto firmo vzet napr.bosch ali lahk tud kako drugo, če bo to stabilno na boschu recimo Aege?
Hvala,zeloSmile
Pozdravljena
Ne bo mrzlo v prostoru.Ker to ni toplotna črpalka,ki jemlje zrak iz prostora.Ta sušilni stroj,zrak zadrži v stroju,in ne ogreva prostora kot kondenzacijski sušilni stroji.Ki grejejo zelo prostor.Ogreje ga toliko,kok se sam segreje med samim delovanjem.To je pa minimalno.
Če maš pralni stroj,enakih dimenzij kot je sušilni stroj,pol paše na njega komot.To boš pa najbolj vidla,ko se boš odločla za znamko sušilnega stroja,in boš preverla njegove dimenzije in primerjala z pralnim strojem.Če bo Bosch,bi moglo pasat komot.Če pa druga znamka,se pa pozanimaj prej.Se pa da nabavit vezni del,med sušilnim in pralnim strojem,da se pritrdi sušilni stroj fiksno na njega.Samo takrat je treba v pralni stroj zvrtat 4 vijake.
Če še kaj ni jasno,kr na dan z besedoSmile.Zato smo tukaj,da eden drugmu pomagamo Wink
Candy je zadnja stvar, ki jo kupi. Od starega renomeja Candyja je ostal mogoče še samo c. Kvaliteta Candyja je šla tako daleč, da še serviserji obopujejo.
Kar se pa nemških strojev tiče, jih je pa bore malo. Edini, ki še proizvaja v Nemčiji, je Miele. Vendar je cena njihovih strojev takšna, da niti slučajno ne odtehta nakupa.
Bosch že dolgo ne proizvaja več v Nemčiji. Najbližje Evropi je proizvodnja na Poljskem, nato je Turčiji ali pa Kitajska. To je preverjeno s prve roke. Znanec je kupil pralno sušilni stroj in totalno presenečen ugotovil šele doma, da je ta famozni nemški stroj narejen na Kitajskem. Temu primerno se je poslabšala tudi kvaliteta, ki je tudi daleč od tiste včasih (servis je pa kljub vsemu še vedno nemško drag).
Doma imam že skoraj leto dni Gorenjev sušilni stroj s toplotno črpalko, ki je res bistveno varčnejši od tistih izpred 10-15 let. Po mojih izračunih lahko letno privarčujem do 40 eur, v petih letih to znese 200eur. To pa je že razlika napram navadnemu kondenzacijskeu sušilcu. To pomeni, da se investicija po zdajšnjih cenah elektrike povrne v petih letih, nato pa šparaš. Glede na trende cene elektrike bo investicija povrnjena še prej.
Kar se pa tiče pritjevanja sušilca na pralni stroj, pa je tako, da ima Gorenjev stroj posebne vakuumske nogice, ki jih namestiš na sušilec, ki se potem praktično zalepi na pralni stroj. Edino kar je pomembno, da izmeriš velikost plošče na pralnem stroju, ki mora biti zadosti velika, da lahko gredo nanjo nogice od sušilca (izmeri globino plošče na pralnem stroju in nato še razdaljo med sprednjo in zanjo nogico na sušilcu, ki mora biti manjša; širina je itak pri vse strojih enaka in sicer 60 cm).
hiška_bo
Se popolnoma strinjam s tabo za vse kar si napisala.Smo pa lahko ponosni,da za Miele,proizvaja tud Iskra Slovenija.Nisem mogel verjet,pa mi je en serviser povedu,ki popravlja Miele.Že vsa leta baje.Ki je ob enem povedu,da je znamka Miele res stroj,kar plačaš tud imaš.Se pa tud zgodi,da zna bit kak stroj,ki ti da vetra,in nazadnje ga zamenjajo z novim.Pač tako je dan danes,kak naletiš tako imaš.
Jz mam Aeg,pralni stroj in sušilni stroj.Oba sta bila narejena Made in Poland.Kombiniran hladilnik Bosch,je bil narejen v Made in Turkey.Pomivalni stroj Bosch pa Made in Germany.Če hočeš baje,imet vse aparate Made in Germany.Jih moreš it baje gor kupit.Ne vem tako sem slišo.Ker pri nas,so zelo redki modeli z oznako Made in Germany.
1 2 3 4 5 ... 25 Pojdi na stran
