PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Luknja za dimnik v leseni steni.
Pozdravljeni.
Ima morda kdo izkušnje z vrtanjem luknje za dimnik, v lesen, steno?
Stena je macesnova, debela 20 cm. Rabim luknjo premera 20 cm. Oziroma bo pečar povedal točno dimezijo luknje. Poleg tega naj bi bila luknja izvrtana pod kotom 45 stopinj.
Kako se vrta luknja v beton ali opeko, že vem. Ali obstaja podobna krona za les?
Hvala za odgovor.
Tako velike kronske žage še nisem videl, poleg tega je kot 45° dodaten problem.
Mislim, da bi bilo treba narediti neko vrsto kotne šablone, nato pa uporabiti primerno dolg sveder in vrtati eno luknjo poleg druge. Svedra bi lahko bila celo dva, recimo eden 12 mm, drugi pa 20 in z nekaj natančnosti bo ostanek v sredini padel sam ven. Sicer pa ostane še dleto in malo dela Wink
Tako bi naredil jaz.
Lahko pa, da je na forumu kakšen poznavalec drugačne možnosti...
P.S.: če boš delal s svedrom, ne pozabi, da je projekcija kroga elipsa!
Luknjo lahko kr z motorko...itak bo morala biti VELIKO VEČJA kakor je primer same tuljave...bo treba mal izolacije drugače bo šlo vse rakom žvižgat zaradi ognja...
Je bil zelo podoben primer v gostilni in pražarni kofeta opara v trebnjem... v prvič zaukuril kamin in v prvi potezi zagorela soba....
V les se pravtako vrta z diamantno krono. Za šalo.
Jaz bi dal najprej v to luknjo dimniško tuljavo potem šele dimniško cev in seveda vmes izolacijo in rozeto.
Hvala za odgovore. Bom probal dobit krono za vrtanje v beton, jo nekako fiksirat na kakšno pomožno konstrukcijo in zvrtat dovolj veliko luknjo, da bo dimnik šel varno skozi steno. Če ne bo šlo bo treba po moje pa motorno žago uporabit. Znotraj bo tako ali tako ob steni siporeks za kaminom, zunaj bomo pa nekak zakamufliral luknjo ob cevi.
Al pa daš meni tistih 60€ in ti pridem na Bloke zvrtat. Iz kje iz Blok pa si, ker Bloke ne obstajajo?
ribnica-bloke- cerknica
Dolšina, hvala za ponudbo. Krono mi bo posodila ena firma iz Ljubljane in mi poleg podarila še delavca, ki bo izvrtal luknje. Vse to zastojn! Smile Oziroma usluga za uslugo.
Pol pa zakon. A so slučajno od Gölza (Urni)?
Piknik, ko si že brihten, mi najdi hišno številko Bloke 1... :roll:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1G/Dj/3yqCaFfW/screenshot002unichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bloke.si/">http://www.bloke.si/</a><!-- m -->
Bloke kot občina štejejo 45 vasi in zaselkov. Bloke so obče ime za pokrajino na tej notranjski planoti, ki ji rečejo Bloška planota. Velike Bloke pa so ena večjih vasi na Bloški planoti.
Če bi napisal v profil svojo vas od kjer sem, ne bi vedel nihe kje je to. Če napišeš Bloke, vejo skoraj vsi. Še posebej vsi moški nad 40 let, ker so bili v JNA, na Blokah na orožnih vajah. Ponavadi takrat ko je bilo zelo zelo mraz. Kar pri nas ni težko, saj je 6 mesecv mraz in 6 mesecev zima!
