Objave: 244
Teme: 86
Pridružen: Apr 2006
Zanima me ali kdo ve kolikšna je poraba tega avtomobila približno mestne vožnje .L.P.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Jaz bi najprej pogledal to :[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")porabaunichr("46")com/average_carunichr("46")php?searcht=986[/url]
Objave: 244
Teme: 86
Pridružen: Apr 2006
Franci najlepša hvala za pomoč. l.p.
Objave: 527
Teme: 8
Pridružen: Sep 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spritmonitor.de/">http://www.spritmonitor.de/</a><!-- m -->
Objave: 244
Teme: 86
Pridružen: Apr 2006
Ali ga kdo vozi od vas in kako ste z njim zadovoljni moja si ga želi ampak sem v dvomih vsak nasvet pride prav.L.P.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
poznam dva ki ga imata!
En zelo zadovoljen, drug zelo razočaran.
Objave: 55
Teme: 12
Pridružen: Sep 2011
Jaz ga nebi kupil. Bom razložil zakaj, zjutraj okoli 8 grem za hišo (stoji ob glavni cesti) da bom zalil travo ko zaslišim čuden hrup. Čez 3 minute se mimo pripelje renault scenic letnik okoli 2005 1.9dci za njim pa bel oblak dima.... čez sto metrov je hrup postal še močnejsi sledilo je utripanje vseh 4 žmigavcev pol ure za tem pa je prispela avtovleka ki ga je naložila in odpeljala na zadnjo pot. Sem avtomehanik in iz dima in hrupa sklepam da je zaribal in je popravilo če ni več v garanciji 2000€+. Ampak sedaj vse več ali manj crkuje, ker imajo avti miljardo računalnikov in raznoraznih senzorjev, večno bo delal edino golf 2 dizel.
Objave: 348
Teme: 27
Lahko pa tudi narediš 250.000 km z njim brez problema. Odvisno od prejšnjih lastnikov....
Objave: 230
Pridružen: Jul 2010
Poznam dva ki imata ta avto, turbina pri obeh že šla, en zamenjal elo mašaino, drugi popravlja pa popravlja, zamenjano že 3/4 motorja pa še zmeraj problemi. Svetujem stran od Renaulta...
Objave: 183
Teme: 21
Pridružen: Oct 2011
Ne posploševat. Scenic, Megane, Espace...vsi 1.9 dci ..recimo sam imam megane 1.9 dci, 2004, kilometrov skor 190000 (delam servise na 15000 km - olje, filtri - samoizvedba) , moj svak laguno 1.9 dci 2004 360000 km (servisov sploh ne pozna) in nobenemu ni turbina nio crknila, nobenemu se kaj drugega ne kvari.
BDW - moj ej celo iz italije uvožen, vsi po takih avtih pljuvajo - ja men pa začuda dela...dragi moj inačin vožnje je tisti ki usmerja vzdžljivost avta. Turbača ko je mrzel gonit - to je glih tko kot se zjutraj nag skopat v 5 stopinjski vodi pol pa normalno začeti dan - ja ni kaj da res ne bi kaj crknilo. Pa svojega - ko je ogret, da se razumemo - ne šparam popolnoma nič. In dela ko urca.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Dejstvo je, da je Renaultovih dizlov največ na cesti in je zato logično, da je tudi največ pokvarjenih...
Procentualno pa ne vem, če je kaj več napak kot pri ostalih. Redno delat servise, na moji Laguni 1.9dCI (letnik 2001) jih delam na 15000 čeprav v knjižici piše na 30000... S to cifro so ga kiksnili in zato so prišli na slab glas.
Poraba je 7 litrov, imam več mesta kot AC. Prejšnji lastnik je menjal turbino na 170.000 na uradnem servisu in potem prodal, kar je bilo precej neumno od njega. Jaz jih imam sedaj 225.000 (ali pa še precej več; kdo bi vedel - tudi ta avto je bil pripeljan iz Italije...) in sem zaenkrat zelo zadovoljen. Lepo teče, zanesljivo vžiga, nobenih problemov. Očitno so dobro zrihtali....
Sestra pa ima Cliota 1.5dCI 75KM (prevoženih 130000, kupila novega in vozila skoraj izključno po AC na dolge relacije) in je že menjala šobe. Baje je tam (na 1.5dCI) neka Delphi pumpa, ki je slabe kvalitete in povzroča te (drage) težave. Kasneje so bojda šli na boljše Siemensove pumpe.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=32221">http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=32221</a><!-- m -->
Objave: 157
Pridružen: Nov 2007
Imel Clio2 (B2), 1,5 dci samo redni servisi na 20000-25000 km, ko sem napravil 190000 km so mi ga pa sunli.
Moram rečt da nisem imel težav z njim, je pa tako kot je že zgoraj zapisano ne ga mrzlega gonit in po gonjenju ga tudi ne takoj ugasnit ampak počakat da se plini v turbini ohladijo.
