PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les montažna hiša artos
#61
Pipi - tel.št. Braneta je 040/827-782
Moram še napisat, da sem pri Artosu obupala....od konec maja me "nateguje", da ima fiksen predračun že v kuverti, samo odposlati ga mora..... pa glej, zdej smo že oktobra.... Upam, glede na tovrstne obljube, da mu bo vseeno uspelo, z možem pa se greva naslednji teden dogovarjat za delo in sklepanje pogodbe za zidano hiško....
srečno vsem, predvsem pa mirne živce... graditeljica
#62
Sad :? Cry Tudi jaz imam že cel maraton neuspešnih poskusov kontaktirati z g. Branetom. Poleg telefona sem ga probalpriti v stik tudi preko email naslova, ki mi ga je posredova pa nič uspeha. Od ponedeljka naprej je enostavno nedosegljiv.
Na zadnjem sestanku mi je omenil, da sodelujejo s projekt birojem, ki izdela celoten projekt. Ima morda kdo na tem forumu kako več informacijo o tem biroju.
Lahko mi jo tudi posreduje preko email-a : <!-- e --><a href="mailto:mirch@email.si">mirch@email.si</a><!-- e -->
#63
ARTOS INŽENIRING OZIROMA G.BRANE JE ZELO NEZANESLLIV PARTNER ZA GRADNJO HIŠ OZIROMA ZA KAR KOLI DRUZGA. SAJ KAR SE Z NJIM ZMENIŠ NE DRŽI OZIROMA SE GA NE DA DOBITI. ČE IMA ON ZA IZGOVOR DA IMA PREVELIKO DELA JE TO NJEGOV PROBLEM IN NE OD STRANKE KI SE Z NJIM DOGOVARJA.TAKO DA VAM SVETUJEM NE GA KLICAT KER SE GA ENOSTAVNO NE DA DOBIT GLEDE KVALITETE HIŠ SE PA NE BI DALO DEBATIRAT KER SE ZATIKA ŽE PRI SAMEM DOGOVORU DA TI DA PONUDBO
#64
:!: Še en komentar glede Artos inženiringa najdu glede njihovega poslovanja
citat:
Bodi zelo previdna - osebno poznam par, ki je prav za to hišo vplačal 400.000 SIT za stroške načrta - in nikoli več videl ne denarja ne gospoda, ki to oglaša. V zadnjem letu dni je že 3 x spremenil naslov. Na mobi se na določene številke ne oglaša več. Enako se je zgodilo tudi z sosedi od tega para - sedaj se tožarijo, ker je pobral denar in hišo dogradil do pod strehe. Naprej pa invstitor ustvarja sam kot ve in zna. Zato previdno!!! Zelo se pozanimaj preden jim nakažeš kakršen koli tolar.
poglejte še na naslov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ringaraja.net/forum/tm.asp?m=644630&mpage=2&key=">http://www.ringaraja.net/forum/tm.asp?m ... age=2&key=</a><!-- m -->
#65
Internet res prenese vse. Malo preveč nakladaš. Za 400.000 SIT ti noben biro ne bo sprojektiral hiše (od 700.000 dalje..) Drugo kako to, da so sosedje šli v gradnjo z g. Branetom, če je že njihove prijatelje izigral. Kar se tožarenja tiče, ne verjamem, da tožijo, ker je prepočasen sistem in predrag (gradijo hišo ali ne). Lepo je, da opozarjaš na previdnost, ampak malo kmečke logike pa tudi ne škodi. V reviji Naš dom se pojavlja vedno ista številka Artos inženiringa. Ali misliš, da je tako enostavno menjati naslove. Šla sem na tvoj naslov foruma-katastrofa, saj ti ljudje ne vedo niti kaj je "TLORIS", DA O STILU PISANJA NE GOVORIM. To so ovce ki jim je neznansko dolgčas, pojma pa nimajo o osnovah gradbeništva. Malo je pa le treba paziti kaj se piše. Mogoče ima Artos preveč dela in ne zmore (kar je tudi znak kvalitete po mojem). Moti me, da se brez dokazov pribija človeka na križ, brez možnosti, da bi se branil, pa še anonimno, kje so jajca in poštenje. Dragi moji, kaj če boste vi enkrat v koži blatenega????? Naj vas vse ljubezen in strpnost spremlja!!! Marija Kovač
#66
Citat:To so ovce ki jim je neznansko dolgčas, pojma pa nimajo o osnovah gradbeništva.
Citat:Naj vas vse ljubezen in strpnost spremlja!!!
Big Grin :wink:
#67
Malo izven teme pa vseeno: Ko so na POP-u ugotavljali pogostost imen se je pojavilo ime in priimek Marija Kovač! Pa so šli v trgovski center z namenom da dobijo kakšno Marijo Kovač. Špikerca: Gospo Marijo Kovač prosimo da se oglasi na blagajni št. ...., ma prav hecna situacija je bila...no, Marije Kovač takrat ni bilo v trgovini...
Ja, treba je biti bolj strpen...toliko o ovcah
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#68
Jaz imam izkušnje s tem človekom. Kot vsi me je po telefonu praktično odganjal, dokler ga nisem skoraj nadrl, če hoče delati ali ne. Zatem me je sprejel, seveda sem ga čakaj 1h in 15 min. Sestanek je bil sicer v redu, vendar neobičajen, saj mi ni povedal nič. Drugi ti, malo, da ne, že skoraj postavijo hišo on se pa še zmigal ni. Gradiva ni imel. Poslal mi ga je po pošti čez 1 mesec in teden dni. Rekle je, dokler ne prinesem geodetskega posnetka se nimamo kaj pogovarjati. Sedaj imam vse papirje, ki so me stali cca. 100 tisoč SIT in ni več dosegljiv na telefon. Kličem ga že vsaj teden in pol.
Oprostite prosim, naj vas ne zavede cena. Kakorkoli že govorimo o težkih milijonih in pri takem poslu, vsak, ki ima vsaj gram v glavi, ve kako se danes tem stvarem streže. Človek, ki ima tak odnos do strank na tržnici še zobotrebca ne bi prodal. Da tekemu zaupaš svojo, da ne rečem življenjsko, odločitev. Ni govora.
Moj nasvet, čim dlje od njega. Človek rabi vsaj nekaj let, da se nauči posla.
Pozdrav vsem, Aleš
#69
Odgovor na pisanje gospe "Marije Kovač".
Lepo je da se razburjaš glede mojega pisanja v predprejšni objavi, samo ni mi čisto jasno, kaj si mislila s tem doseči. Pod prvo bi ti želel, da se malo manj razburjaš glede napisanega, ker ti to prav gotovo ne bo nič koristilo in pod drugo bi te želel opozoriti, da je bila moja objava namenjena samo opozorilu, ter da je bil članek objavljen kot "CITAT" iz foruma, ki sem ga našel na netu. Malo več strpniosti in pozornosti bi prosil.
V vednost pa to, da jaz proti g. Branetu nimam posredno nič, imam pa mnenje, da se ta način njegove politike do strank ne da dolgo poslovati. Moramo vedeti, da je Slovenija majhna in da slab glas zelo hitro pride do množice ljudi. Moja osebna izkušnja z njim pa je sledeča. Z ženo sva se dogovorila za sestanek mislim da kake tri tedne nazaj pri njemu v pisarni. Vse nam je lepo predstavil in dogovorili smo se, da se naslednji dan slišimo za potrdilo o sodelovanju. Bil je prav prijazen in že na samem sestanku sva mu umenila, da bi že kar začeli s projektomd da sva zadovoljna z njegovo predstavitvijo itd. Uglavnem dogovorjeni smo bili, da ga jaz drugi dan pokličem (zapisal si je mojo tel. št) in ostalo je na tem. Drugi dan ga jaz pokličem in nič, zvonenje v prazno. Po celodnevnem klicarjenju sem mu poslal še dva SMS sporočila, da bi začeli sodelovati, z njegove strani pa nič. Po tridnevnem klicanju sem mu poslal še dva emaila na naslov, ki mi ga je on dal pa nikakršnega odgovora. Drugi teden sem še vedno vstrajal s klicanjem po cca 10 na dan pa nič. Sedaj se pa človek sprašuje če je to način, katerega ga ti ga. Marija prav lepoo zagovarjaš, da se posluje s resnimi strankami potem pa tudi prav. Meni je sedaj vseeno ker sem našel drugo opcijo poleg njega, samo da podjetje kot je njegovo, da si ne more privoščiti eno študentko, da sprejema naročila oziroma vsaj da se javi in zapiše klicatelja ter da mu sporoči da se bodo v najkrajšem možnem času posvetili klicatelju (da je na seznamu čakajočih), potem ti da malo za misliti. To so moje izkušnje z g. Branetom. Pač bo moj denar zaslužil nekdo drug. Verjamem pa da veliko dela samo tudi tega dela, ki ga trenutno obavlja bo kmalu konec. Kaj pa potem?
Pri meni ima njegovo podjetje in on en veeeeelllllliiiiikkkkkk minus. Če pa ima pri tebi plus pol pa ti iskreno čestitam in mirno kri, pa da se ne boš preveč razburjala ob mojem odgovoru oziroma razlagi. In se ti v naprej opravičujem za morebitne napake v pisanju. Wink
Peace
Marko
#70
A kdo ve kdo je proizvajalec teh hiš??
#71
Aja pa še to ga. Marija. Moj denar ne raste na drevesu in tistemu, ki ga bom zaupal mi more prav gotovo lepo predstaviti zadevo in dati občuteg zaupanja, katerega pa pri g. Branetu nisem dobil. Hišo nameravam zidati oziroma postavljati samo enkrat in prav gotovo da je stranka kot sem jaz zelo previdna glede teh stvari še posebej sedaj ko te lahko vsak "nategne" če nisi previden. Kot si pa sama dejala je tudi meni škoda dajati denar za sodišča in odvetnike, ko enkrat do tega pride, v primeru neprevidnosti. Pa še to, da se projektno dokumentacijo da tudi za-arati oziroma 50% predplačilo projekta po končanem postopku pa plačaš še 50% ostalega zneska.
Marko
#72
Proizvajalec teh hiš je on, oziroma njegovo podjetje. Ni zastopnik za nobeno tuje podjetje ali kaj takega. Ima par tipskih projektov, en od teh je Terra hiša, ostalo pa je vse po dogovoru s stranko in projekt birojem s katerim on sodeluje.
#73
Mako Napisal:Proizvajalec teh hiš je on, oziroma njegovo podjetje. Ni zastopnik za nobeno tuje podjetje ali kaj takega. Ima par tipskih projektov, en od teh je Terra hiša, ostalo pa je vse po dogovoru s stranko in projekt birojem s katerim on sodeluje.
Zakaj taka skrivnostnost - brskam po netu pa ni ne artosa, ne terre...misli a je tip sploh resen. Po drugi strani pa: za 8 mio postaviti hišo pod streho z okni, vratmi....c,c,c, težka, vsaj take so moje izkušnje!
#74
No, hiša artos vsekakor ne bo moja izbira. Če bom že komu se dal denar za našo hišo, ne bo nas nategoval. Saj nismo več v socializmu. Ne mislim ga čakat in moledovat po cele mesece, kakor pišete. Imam kaj drugega za delat. Markotu pa dam vsekakor prav. Le zakaj Marija Kovačeva tako zagovarja Braneta...
#75
Ne želim nokogar oblatiti ali ga po krivem obdolževati samo opozarjam na previdnost pri izbiri izvajatelja. Moja zgodba je pač moja osebna izkušnja z Artos inženiringom. Vsak pa naj si ustvari svoje lastno mnenje o tem. Jaz osebno pač svetujem previdnost!!!
Vsekakor pa je namen tega foruma opozoriti, seznaniti, naučiti in svetovati uporabnikom oziroma obiskovalcem načine in odgovore na njihova vprašanja glede reševanja stanovanske politike. Meni osebno je všeč kakršna koli informacija ali pa opozorilo glede teme, ki me zanima. Jeb... po toči zvoniti je prepozno. Vsaj tako pravijo :!:
Marko
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
