PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
In zato ker si me hotel nategnit za velik denar za turbolatorje katere sem potem dobil veliko ceneje drugje
in obljubljal da bom imel 40%večji izkoristek...
lumpov NE MARAM !!!
cratos Napisal:INDUSTRISKE ŠPIJUNE zbrcam so tudi taki hodili!!!!!
l.p.cratos
Čisto tako, a ti resno misliš, da gospodje, ki delajo peči, teh stvari ne vejo?
Če komore v pečeh niso tako doterane, to ni zato, ker jih nihče ne bi znal narediti, ampak gre le za poslovne odločitve, kjer se pretehta več parametrov in potem sklene nek kompromis.
Drugače pa mi je zanimivo, kakšen hobi imaš. Da bi se sam toliko ukvarja s pečjo, mi ne pade na pamet.
Citat:... Če komore v pečeh niso tako doterane, to ni zato, ker jih nihče ne bi znal narediti, ampak gre le za poslovne odločitve, kjer se pretehta več parametrov in potem sklene nek kompromis....
Vsekakor je tole kar prava ugotovitev. O tem je pred letom (še nekaj več) nekaj napisal nekdo, ki je v taki firmi delal na razvoju kotlov.
Je pa zanimivo, da so tudi nemški forumaši, ki izboljšujejo svoje kotle, preizkušali različne materiale. Med drugim tudi nekaj podobnega (keramiko), kot jo uporablja Cratos. No njihova odločitev je bila, da je zadeva sicer dobra, vendar pa so ti materiali veliko predragi, da bi jih uporabljali pri svojih modifikacijah. So prišli do tega, da je šamot kar dober kompromis med ceno in končnim rezultatom.
No in proizvajalci so do tega že zdavnaj prišli. Sam sem zasledil le enega proizvajalca kotlov, ki oglaša, da ima komoro zgrajeno iz teh "dražjih" materialov.
Da še k zgornjemu dodam, da je to pač visokocenovni vrhunski kotel. Saj mogoče tudi drugi vrhunski kotli uporabljajo te materiale, le ne pišejo o tem.
Gomi zdravo,
Zanima me katero komoro sedaj uporabljaš svojo ali Cratosovo.
Upam da pri vsej tehnologiji neboste zmrznili!!!!!!!!
@bond bond
Trenutno imam v kotlu svojo. Jo bom imel notri kakšen mesec po začetku kurjenja, da vidim kako se obnaša pri polni obremenitvi. Tole, ko zakurim malo čez pol nakladalnega prostora ne daje neke realne slike. Če pa naložim nekaj več, je pa pri teh temperaturah že križ s preseganjem kapacitete zalogovnikov. Saj me ima firbec, kako se bo obnašala Cratosova komora sedaj, ko je odstranjen pretežni del jeklene podkonstrukcije, ampak se mi ne da prekladati "ceglov".
Moje opažanje pa je, da je bilo izgorevanje v Cratosovi komori bolj impulzivno, pri moji je pa mirno - kot da sploh ne dela. Značilnosti obeh pa so doseganje delovne temperature kotla pri nizkih temperaturah dimnih plinov. Imam pa občutek, da Cratosova komora dosega višjo temperaturo, kar je zaradi uporabljenih materialov zelo verjetno. Dejstvo pa je, da je njegova komora delovala ves čas v pomanjkanju sekundarnega zraka. Takrat sem imel okvaro na pogonu lopute, ki dozira sekundarca.
To so opažanja, na osnovi nekaj kurjenj z dobro polovico do 3/4 polnim nalagalnim prostorom. Za realno sliko bo pa treba počakati na kurilno sezono.
Zdravo Gomi,
Moja Sigma deluje bolje sedaj, ko sem dodelal zgornjo šobo ter spremenil nastavitve zraka.
Turbulatorji so boljše barve ni pa še to to! Predvsem imam še vedno visoko temperaturo dimnih plinov cca 250oC, ko je kotel najbolj obremenjen. Ta vikend bom naredil par preiskusov s komoro, da vidim rezultat.
Po neki logiki, bi rekel, da imaš ti s Cratosovo komoro nižje TDP.
Če primerjam z originalno komoro, ja. Tudi moj kotel je v prvi sezoni dosegal temperature dimnih plinov do 240°. Z nastavitvami sem jih nato zmanjšal nekje do 210-215. Drugo sezono sem nato namestil v izmenjevalce verige in temperatura je padla spet za nadaljnih 15-20°. Istočasno pa se je povečala temperatura kotla za eno do dve stopinji. To so bile potem smernice za naprej.
Najprej je nato Cratos naredil novo komoro tako, da je njegovo prilagodil mojemu kotlu. To je bil pa velik skok naprej. Kotel je pričel dosegati delovno temperaturo že pri 140 do 150°C. Maksimalne temperature dimnih plinov pa so komaj dosegale cca 180-185 °C, pa še to za kratek čas. Običajno se je temperatura plinov ustalila nekje med 150 do 160°C. Seveda sva istočasno odstranila verige in vstavila prave turbolatorje. Na oko se je tudi učinkovitost kotla povečala.
Seveda pa sem že pred Cratosovo komoro razmišljal o tem, kako bi po moje morala biti skonstruirana vigasova spodnja komora. Torej brez kakih posegov v samo telo kotla. No ta komora je sedaj takšna, kakršna bi po mojem morala biti originalna vigasova spodnja komora.
Bomo videli ali se motim ali ne. To je glavno zaradi česar jo hočem stestirati.
Po moje je temperatura dimnih plinov nad 190°C skoraj nesmiselna. Nekaj stopinj nižje je namreč optimum prenosa toplote na vodo v kotlu. Edino kar bi opravičilo višje temperature dimnih plinov je verjetno kakšen hladen masiven dimnik, ki bi jih do izpusta preveč ohladil.
Zdravo,
Mi lahko javite pri standardni komori kakšne imate dimenzije svetle odprtine komore kjer je plamen.
Zanima me še, če ste sprednjo stran kaj zaprli, da zadržite plamen in temperaturo v komori?
hvala in lp,b
Bondbond najprej moraš vedeti,da je originalna IK pri Vigasu čisto drugačna kot pri Sigmi je bolj kvader oblike.
Najine IK in od morskezvezde so si najbolj podobne je še nekaj proizvajalcev,so si po obliki precej podobne(pol krog).
Zdravo,
Je tako, samo pri sigmi je komora standardno iz dveh delov. Spodnji pokrožni del z izgorevanjem praktično nima kaj dosti. Tako, da zgornji del je trenutno prva točka izgorevanja kjer naj bi dosegel temp. Spodaj je sigurno ne bom dosegel. Zato trenutno testiram rešitve za zgornji del, ki izgleda kot pri podobno kotlu TR.
Tvoja komora ali komora od morske zvezde je nekaj popolno drugega. Takšna komora je logična za izvedbo same logike kotla. Sem pa gledal kotle na sejmu, kjer zmanjšujejo te polrožne komore. Buderus in Herz imata sedaj dve polkrožni komori cca R100 mm. tako, da se jim tudi plamen deli.
Gomi Napisal:Če primerjam z originalno komoro, ja. Tudi moj kotel je v prvi sezoni dosegal temperature dimnih plinov do 240°. Z nastavitvami sem jih nato zmanjšal nekje do 210-215. Drugo sezono sem nato namestil v izmenjevalce verige in temperatura je padla spet za nadaljnih 15-20°. Istočasno pa se je povečala temperatura kotla za eno do dve stopinji. To so bile potem smernice za naprej.
Gomi, samo temperatura dimnih plinov je lahko malo zavajajoča zadeva za vse ki berejo ta forum. Zraven bi bilo še dobro navesti ob kakšni nastavljeni delovni (ali v kotlu doseženi) temperaturi vode so te vrednosti dimnih plinov, s kakšno močjo (hitrostjo) se vrti ventilator, kakšna je nalaga kotla.. pa še kaj.
Ni isto če kotel kuriš do 75C ali do 85C v daljši časovni fazi.
Bondbond meni ni problem narediti klinaste oblike pod šobo in jo ustaviti v IK to mi je že morskazvezda predlagal pa nikakor ne morem sprejeti tega................(mi ne leži,lahko pa probam,me nič ne košta)
Cratos,
Tvoja komora sigurno funkcionira o tem ni dvoma. S taubijem testirava na obstoječi plošči razne opcije s provizoriš šamotnimi ploščami tako, da bi dosegla boljše izgoravanje.
Zaenkrat nama ni uspelo znižati temp. dimnih plinov pa tudi na turbulatorjih je vidno, da še vedno ni izgorevanje kot bi naj bilo, je pa boljše vsaj pri meni.
1 ... 25 26 27 28 29 ... 88 Pojdi na stran
