Objave: 211
Teme: 69
Pridružen: Nov 2005
Glede na to, da je kurilna sezona tik pred vrati, jaz pa rabim nove izzive, sem začel razmišljati, da bi si na peč za CK namestil loputo za zrak – varovanje.
Rad bi, da bi na peč namestil loputo (verjetno s motornim pogonom), ter neki element, ki bi to loputo ob povišanju temperature zaprl (zaprtje dovoda zraka).
Glede na to, da do povišanja temperature pride ravno zaradi izostanka elektrike, bi motorni pogon omogočal, da bi bila loputa ves čas odprta, do zaprtja pa bi prišlo pri določeni temperaturi – sicer še ne vem kako, verjetno kaj z bimetalom…
Ima kdo kakšen predlog kako to izvesti, oziroma si je kdo kaj takega že izdelal? Kje je velika izbira loput – bi šel malo pogledat, da dobim kakšno idejo…
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Ha?
Kakšna peč? Kako bi motorni pogon zaprl loputo, če ni elektrike?
Meni se zdi, da bi ti ponovno izumil regulator vleka?
Objave: 251
Teme: 44
Pri klasičnih pečeh na trda goriva je že več desetletij poznan regulator vleka, ki dela točno to kar ti želiš (brez elektrike). Na kako peč bi ti zadevo montiral?
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Moje mnenje (!): tista loputa nima veze z zrakom za gorenje, ampak omogoča kroženje, dvigovanje zraka ob peči. Upam, da se motim.
Objave: 211
Teme: 69
Pridružen: Nov 2005
Tudi jaz ne vem ali ima veze z zrakom za gorenje, vem pa, da odprtje oz. zaprtje lopute močno vpliva na gorenje...
Skratka, ne se fokusirat na peč, temveč raje dajmo reč kakšno okoli lopute.
Objave: 148
Pridružen: Mar 2007
pozz
ce je to pec dakon dor iliti junkers supraclas ali pa buderus logano Št. ne vem vec katera
potem so te dve polkrozne lupute za dodajanje tercijalnega zraka
ce je pa to njihova piroliticna pa je za primarni zrak
Objave: 7877
-189
Ali mislite tiste lopute za regulacijo zraka, ki jih imajo kotli WV central 28, funkcija enaka kot Samson. Jih imajo v Mariboru v trgovini kot rezervne dele, cena ni visoka.
Lp J.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
nekaj podobnega je izdelal uporabnik "stepski". njegova rešitev je "otmjena k'o Sir Oliver", vendar ni poceni. uporabil je belimov servo pogon. jaz mislim da bi se dalo enako (sicer najbrž ne veliko ceneje) narediti tudi z dvotočkovnim pogonom od seltrona. tako je torej lahko rešen mehanični del, vse rešitve so "off the shelf". kako pa spraviti signal do pogona? za dvotočkovni pogon bi verjento že zadoščal navadni termostat. kako se pa krmili belimo bo pa treba stepskega vprašat.
Objave: 211
Teme: 69
Pridružen: Nov 2005
Kadotr, ja to bi znalo biti to, vendar iščem po internetu da bi videl kako izgleda pa ne najdem... - kakšen namig? Kje v MB imajo to?
Aleks, sliši se OK, vendar kot si že napisal, ne bo poceni, tako da me verjetno ne bo zanimalo - bom pa vseeno malo raziskal tudi to opcijo...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
saj ni nujno da je servo ravno od belimo. razišči možnost uporabe modelarskega servo motorja. kar nekaj modelov ima precejšen navor in kovinske zobnike ter ohišja. so pa relativno poceni. arduino zna krmilit servo motorčke, shield za servote se dobi kar za nataknit, se pravi brez lotanja in tudi motorčke se priklopi na konektor. knjižnice so open source, se reče zastojn, in tudi ima kup analognih in digitalnih vhodov že na osnovni ploščici. če se malo znjadeš je to lahko bolj poceni. arduinota lahko kupiš kitajski klon na ibeju ("chinduino").
sensor shield z vhodi (digitalni in analogni senzorji) in izhodi za servote je 5 eur, tosduino (arduino klon) je cirka 12 eur, napajalnik je 5 eur in displej s tipkovnico ene 5 eur. servo pa, recimo z 2,5 kg/cm@6V, ene 20 eur.
Objave: 7877
-189
Strupko,
povprašaj v trgovini WV term. Če pa želiš, da nekaj skače na pogon, povprašaj v Žireh za elektomagnet, ki na "električno povelje" skače not pa ven in goni loputo na of pa on. Če pa želiš regulacijo, potem pa v elektroniko in stroške. Kaj pa kak Firštov motorni pogon?
Lp J.
