Objave: 52
Pridružen: Jan 2007
Ali ima že kdo izkušnje kar se zvoka tiče in pravilnost izdelave in napake. ( vodovodne inšt..............)
Objave: 934
Pridružen: Jul 2006
Če je ytong isto, kot je bil včasih siporeks (in mislim, da je), potem je zvočna izolativnost podn, na žalost. No vsaj mi smo imeli v bloku predelno steno med 2 sobama iz siporeksa, pa se je čisto vse slišalo skozi. Podobno je pri gips stenah z enojno oblogo, medtem ko take z dvojno so pa čisto v redu (dokazano v zdajšnjem stanovanju).
Kar vode v ceveh tiče, bi pa težko rekla. Ta zvok se prenaša po vseh materialih, tako da imam problem cevi za novo bajto tudi sama šele napol rešen (in sicer tako, da jih gre večina po stenah, ki ne mejijo na spalne prostore; težave mi delata še 1 ali 2 voda, ki jih ne bo možno tako speljati)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
problem z vodo oz. vodovdonim inštalacijami so povsod - vsaj kar se slišnosti tiče.
Venrad je bolj pomembno da se cevi izolira kot v katerm materialu so skrite - izolir apa se tako hladen kot topli vod...če izvajalec tega ne pozna zahtevaje od njega da to stori.
običjano pa je najbolj slišat protipovratni ventil, ki je montiran v samem vodmeru..torej ko zapreš vodo je slišati na koncu 'klik', pa ni važno ali si v pritličju ali v II štuku..temu pa se da izognit tako da odstraniš ta plastični vložek (protipovratni ventil).
Objave: 30
Pridružen: Jan 2007
Če imaš pravo debelino siporexa in pravilno izvedeno- brez lukenj ob straneh ipd, potem je čisto O.K. Pri gips stenah je treba veliko bolj paziti na detajle , preboji pri dozah so pa sploh kriza.
Mi imamo siporex , no ytong, debeline 15 za notranje stene - med kopalnico in spalnicami, tam kjer ne rabimo ne vem kakšne protizvočne zaščite pa 12,5 cm.
Pa se nič ne sliši!
Objave: 52
Pridružen: Jan 2007
Ali lahko kdo pokomentira kako se pravilno vgradi vodovodne inšt.
Za zidanje z Ytongom sem se že skoraj odločil vendar me zanima še zvočna izolacija inštalacij.
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Danes se vodovodne napeljave velliko delajo z armaflexom. Je navit v kolutih in je že zaščiten z izolacijo debeline cca 5 mm. Torej je vseeno v kakšne stene polagate - nič se ne sliši pod enim pogojem. Da spoje (T komade, itd) izolirate s filcem. Pa tudi navadne cevi morate izolirati s filcem. Ta pa sicer ni tako debel kot pri armaflexu.
Objave: 442
Teme: 31
Pridružen: Mar 2006
cimvec instalacije pelji po tlakih,mislim enostavneje hitreje,ceneje.In ne sparat pri izolaciji cevi,sploh topli.
