Neodgovorjeno je ostalo vprašanje glede multipora. Proizvajalec trdi, da pri tem materialu kondenzacija ni problem, ker se material zaradi paroprepustnosti hitro posuši. Ali je že kaj praktičnih izkušenj, ali ta trditev drži, oz. bolj natančno, ali resnično ne pride do plesnenja ali kake druge poškodbe sklopa izolacija-stena?
Sem namreč skeptičen, saj bi do sušenja lahko prišlo šele po koncu kurilne sezone ali vsaj bistvenem dvigu zunanjih temperatur?
Citat:Neodgovorjeno je ostalo vprašanje glede multipora.
Kaj pa je to? Povej tehnične lastnosti (prevodnost, difuzijo). Ali bi to dal kot notranjo izolacijo zunanjega zidu? Kako bi obdelal površino (omet, ...)?
multipor je izolacija od Ytonga: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/varcevanje_z_energijo.php">http://www.ytong.si/si/content/varcevan ... ergijo.php</a><!-- m -->
Tudi, če je izolacija in lepilo iz materjala, ki se ne moči (odbija vodo), bo prepuščal paro, ki bo kondenzirala (morda že prej) v začetnem delu ometa (opečnega zidu), ki pa se ne brani vode. Kako pa s časom zgleda tak omet ali opeka, ki je pol leta zalit z vodo in verjetno ob hujšem mrazu tudi zmrzne, pa nebi govoril.
Ok, steno bo uničilo, notranji omet bo zaradi zmrzevanja verjetno celo s časom odpadel...pa se bo nabirala tudi plesen?
Namreč mene je strah predvsem plesni, to če omet z leti odpade, me niti ne skrbi, saj ne mislim biti v tej hiši več kot 5-10 let, tolko pa upam, da bo že zdržala ta stena....
Žerjavar, evo prilagam sestavo stene, kolikor sem lahko izvedel....
- znotraj omet 2 cm,
- v višini cokla je samo kamen in beton (enaka širina kot votlaki), nad coklom pa rdeči votlaki 32 cm,
- zunaj omet s porolitom cca 5 cm;
Citat:- znotraj omet 2 cm,
Na opečnato steno lahko daš znotraj XPS z zaključnim slojem in mrežico. EPS je premala ovira za paro in boš imel kondenz.
Kamnitobetonski zid pa ne gre skozi. Tudi nima vsaj tiste malenkosti izolacije z porolitom. Za tam ti lahko svetujem le izolacijo, pz in gips (ali kaj drugega). Ne vem, koliko je tega iznad tal sobe. Če je le kakih 30 cm, bi lahko upal, da se bo kondenz sušil navzgor in skozi opeko.
Citat:multipor je izolacija od Ytonga
Se prav čudim reklami v videu, da z njim lahko izoliraš zidove tudi od znotraj brez kake močnejše parne ovire. Varen pred kondenzom je le na debelejših (> 50 cm) opečnatih zidovih ter oblaganje le do debeline okrog 3 cm.
Ta nesojeni betonsko-kamniti zid mi od znotraj pride skoraj 1 m v višino, tako da to ni opcija. Kaj pa če bi dal folijo samo v tem delu, naprej pa sam XPS. Samo ne vem, kako bi potem nalepil mrežico preko folije. Pa tudi nisma govorila nič o debelini izolacije, na problemtični steni sem razmišljal o 6 cm. Bi bilo mogoče bolje 3 ?
Sej vem, da utrujam, samo res sem izgubljen, moja pa pritiska, kaj je s sobico)
Citat: Kaj pa če bi dal folijo samo v tem delu, naprej pa sam XPS.
Teoretično bi bilo možno. Praktično pa nimam pojma, kako to izvesti. Teoretično bi šlo, če bi imel kake samorezne vijake za XPS. Bi najprej nalepil 4 cm XPS, prekril s folijo in zraven pritisnil še 2 cm XPS ter ga skozi folijo vijačil na prilepljeni XPS.
Debelina izolacije od 4 do 10 cm ne igra vloge.
Kaj pa je glavni razlog, da se tako braniš površine gips plošč. Cenovno gips plošče in steklena volna nebi smelo biti dražje od XPS.
Ufff...takšnega odziva pa nisem pričakoval!! Hvala vsem in vsakemu posebej! Ste mi veliko pomagali!
Ko sem se pri znancih pozanimal glede moje stene v spalnici, mi je eden predlagal tale YTONG multipor, kot ste ga tudi vi tukaj omenjali. Diši mi pa tudi ta varianta z gips ploščami.
Zanima me še, kako je s temule YTONG multiporom....Splanico imam na novo prebarvano. Se bo lepilo, ki ga namažemo na multipor ploščo, dobro sprijelo s steno? ( oprostite mi, če sprašujem bedarije)!
Cena mi ne igra vloge..problem mi je nardit parno zaporo, ker imam na tej steni cevi od radiatorja. Lepljenje plošč mislim, da bi lažje izvedel. Pa še, kot sem rekel, sem pripeljal na ogled "mojstra", ki se že vrsto let ukvarja z gispom pa mi je odsvetoval. Češ, da mi bo to max leto ali pa leto in pol držalo, potem pa bom lahko že zavonjal plesen....
Sem dobil še eno idejo....kaj pa, če bi v problematičnem delu nalepil tiste "čudežne" PromatectMT plošče ali pa Calsitherm <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ravago.si/gradbeni_calsitherm.php">http://www.ravago.si/gradbeni_calsitherm.php</a><!-- m -->, na ostalih ne toliko izpostavljenih mestih, pa XPS???
Ima sploh kdo kakšne izkušnje s Calsitherm ploščami ali podobno??? Če sklepam po tem kar smo se "naučili" tukaj, potem tako ne vidim neke razlike s stirodurjem....razen cena, ki je x3...
Še vedno se nismo NIČ naučili. Vsaj nekateri. Da ti še bolj zagrenim življenje... Ker imaš očitno močno problematično vlago IZ TAL ti bo vse kar boš lepil na stene ODPADLO.
Če mene vprašaš, za 5 let, se ti ne splača delat nič spljoh. Tista razlika v ceni ogrevanja te sobe je minimalna v primerjavi z investicijo ki se ne odnese na dolgi rok...
