PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje
bolj študiram, več berem, manj mi je jasno.
Gorenjska. Novogradnja 260 m2. 15 cm fasade 3 štuki, klet, pritličje, nadstropja - talno gretje.
smo bili že skoraj odločeni za peč na plin, pa se spet nagibamo na TČ zrak - voda.
gledam majstrov milijon, TČ še dva miljona.
Kak nasvet na katerega majstra se obrnt? Katere TČ gledat. . . .
Boš moral najprej malo več napisat o izolaciji, stavbnem pohištvu,...
nič od tega še ni izvedeno, zato bi mogoče to lahko uskladil z izvajalcem in našel neko najracionalnejšo rešitev.
a to imaš 260 s kletjo vred ali brez...klet bo ogrevana ali ne? Če ne, koliko imaš izolacije med kletjo in nadstropjem. Kako je z izolacijo stropa (mansarda) kak okna imaš.
ja s kletjo vred. klet naj bi bila tudi kompletno ogrevana. gor je sedaj 16cm stirodurja.
mansarda oz. podstreha naj ne bi bila ogrevana. na strehi so agepan plošče + pride ca 20 cm izolacije med špirovce + knauf.
okna so predvidena:
Uw=0,98W/m2K, Rw=35 dB
Smrekov les, lepljen iz 3 lamel, zunanje lamele nespojene,
STEKLO: Troslojno 4/12Ar/4/12Ar/4, Ug=0,7W/m2K
Okej..torej klet ogrevana, Skupaj 260 kvadratov.
Kam 'gor' je dano teh 16 cm sirodruja? Se pravi izoalcija tal kleti je na 16 cm stirodruju?
A izolacijo že imate ali je toliko cm šele predvidena?
Mansarda ne bo ogrevana? Hm...torej boste imeli hladno podstrešje?
(še zmeraj mi ni jasna slika hiše :wink: ..ker omenjaš 3 štuke (torej klet, pritličje in nadstropje)..torej je nad 'nastropjem' plata ter gor hladno podstrešje ali se šteje nadstropje kot mansarda?).
Kvadrature imater razmeroma veliko, razmišljate o TČ...po trenutno prebranem ste rahlo podhranjeni z izoalcijo. Ako še nimate zunaj izoalcijo jo povečajte na 20 cm, tla (teh 16 cm je OK), okna tudi..pri stropu ste spet podhranjeni....tam vsaj 30 cm).
Potem bo razmislek o TČ povsem na mestu.
izolacija je zlata vredna, ampak pretiravanje pa ne prinese nobenega vidnega učinka. Morda je res v mansardi 20cm mehke izolacije za današnje pojme malo, če pa kakor pravi mansarda ne bo ogrevana je pa to čisto ok.
Žare lepota... hišo in lokacijo boš moral pa res detaljno opisat, če želiš kakšen konkreten odgovor katera naprava bi bila zate najprimernejša, pa talno - izvedba, velikost kurilnice, postavitev zunanje enote, če gre za zrak voda. Vedi, da se model in moč TČ vedno izbere na podlagi lokacije, želja investitorja in seveda karakteristik hiše.
ps. brez muje se še čevelj ne obuje... mi pa nismo vedeževalci :wink:
Vprašaj Janija Kovačiča.
Jani pravi:
Ja kakšen pa si,
prek vrste se nič ne dobi,
postavi se zopet nazaj.
V šoli sem bil, da b' se kej naučil
sem učitelje spraševal,
Tko mali si, vse rad vedel bi,
kaj misliš, da znaš več kot mi.
Ja, kakšen pa si, ...
torej sem mali in nič ne vem, pa učitelje sprašujem. . .
bi rad sam par majstrov dobil za neko objektivno mnenje, ki bi prišli na objekt in znali svetovat.
xavi Napisal:Vprašaj Janija Kovačiča.
še ena dobra samo zate:
Moja punca ima črno muco,
igral sem se znjo celo noč.
Moja punca ima lepo muco,
a zjutraj, ojoj, mora proč
in potem res ne vem,
in pač to je problem, kam bi se dal....
Doma imamo centralno ogrevanje na plinsko peč, smo tik pred nakupom novega pretočnega bojlera. V hiši je vse pripravljeno za kamin, če bi le tega vgradili, kako je mogoče skombinirati plinsko ogrevanje preko radiatorjev z ogrevanjem preko kamina? Kaj je treba vgradit, saj bi nam kamin večkrat omogočil zmanjšanje porabe plina, je mogoče radiatorje povezat v tem primeru tudi na kamin? Hvala za odgovore
Če si imel prvi tricikelj, štiricikelj in fascikelj po Janiju..izolacije ne boš imel prvi. A ker je ne boš imel jo lahko proihtaš. In ko na tem delu opraviš domačo nalogo (dobra dekica) ni popolnoma nobenih zadržkov, da si ne bi omislil TČ moči (čez palec) 11 kW - še predno pride prvi majster na ogeld in svetovanje.
Tisti trenutek ko šparaš malo tu malo tam na izolaciji..boš moral geldati za močnejšo izvedenko (kjer boš ob vsaj 2 jurja..torej izgubiš praktično ves vložek vveč izolacije) seveda pa bo taka zadeva na dolgi rok več popapal (ker bo slabša izoalcija seveda).
Torej....najprej odejco, ko bo tista poštimana, se pogelda izgube in pogleda kaj ti pride v poštev.
Trenutno če ni odejce, lahko poveš kaj imaš namišljeno, pa ti zračunamo izgube (pa mogoče malo primerjamo z različno izolacijo)..a če ni podatkov s tvoje strani nam tudi Jani nič ne pomaga, dasiravno ga rad poslušam.
K blontni. Samo črne so lepše.
Pa da bodo vedeli o čem se pogovarjamo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=w5KVNLDGJAA&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=w5KVNLDG ... re=related</a><!-- m -->
O predsedniškem kandidatu namreč.
Na gorenjskem je taku. da tisti ki živimo na soncu rabimo en kouter manj kot ostali. Jani je živel v bloku zato ni vnjem kmečke brihti. N agorenjskem je lokacija toliko kot izolacija.
