PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava bojlerja
Prišlo je do tega, da moram v kleti zamenjati dotrajan bojler in vprašanje je, da glede na to, da se grejemo in TSV dobivamo iz TČ zrak-voda (pri vgraditvi TČ, nismo menjali bojlerja), me zanima ali je smiselno v topli kleti dodati TČ za sanitarno vodo? recimo tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/toplotna_crpalka_tc2_rt_eco.php">http://www.termotehnika.com/toplotna_cr ... rt_eco.php</a><!-- m -->
Malo hecno vprašanje ampak......
lep dan še naprej
globalen
težko komentirat...po svoje TČ že imaš, in bi zdaj dokupil še TČ da bo grela SV. Zakaj?
Po drugi strani moraš kupiti bojler...koliko je dražje če kupiš samo bojler napram TČ z vgrajenim bojlerjem? Če imaš manjši sistem, potem ti glavna TČ, ki je namenjena prvenstevno za ogrevanje v tem času miruje in jo hraniš za takrat ko jo res rabiš. Imaš pa dva sistema torej je možnost okvare podvojena.
Ker pa že imaš TČ, pa rabiš bojler..je pa tudi opcija da zdaj nabaviš zalogovnik (vsaj dve špirali) ter kupiš kolektorje, pa imaš čez poletje toplo vodo zastonj, v prehodnih obdobjih pa lahko s pomočjo kolektorjev ali dogrevaš vodo ali zadostujejo do te mere da se Tč sploh ne vklopi. A tu se pri financah že dobro odkašljaš. Lahko pa vzameš še eno špiralo viška v zalogovniku (za mogoče kdaj) in če je potreba nanj vežeš še tretjo alternativo - tako poletno kot zimsko.
Možnosti veliko, denarja tudi...torej stvar presoje in na koncu odločitev kaj bi rad dosegel in koliko si za to pripravljen plačat.
Jaz si pozimi ne bi še dodatno hladil kleti. Je pa seveda to odločitev vsakega posameznika.
Ali se da celo tako narediti, da ti vodo v STČ pozimi fila ogrevalana TČ, izven kurilne sezone pa prevzame STČ? Sicer pa ne vem, kaj bi s tem pridobil. Kot rečeno: da sem v tvoji koži, bi menjal samo bojler.
Jaz osebno bi dal na tnalo investicijo na ključ ene in druge zadeve. Vedi ,da z 7 meseci segrevanja tople vode z STČ blazno prišparaš "pravo" TČ,ki jo imaš sedaj in bo ugasnjena za ta čas. In na tak način ti bo prva delovala prav gotovo kake 3-5 leta dalj. To je sedaj pavšalno vzeto seveda. Spet si pa tudi ne boš pohladil kleti toliko,saj boš kar nekaj toplote oddal z cevmi ki gredo iz ogrevalne Tč. Tako da se bo nekako poklopilo oboje skupaj. Jaz če ne bi bilo velike razlike in pa še če bi fobil kakšno subvenicijo za STČ, bi izbral slednjo.
Odločitev je tvoja in nemalo jih je ki se je tudi tako odločilo(seveda ločen izpust hladnega zraka).
@rentgenx
Vsaj kolko prebiram forum jih je večina imela STČ še preden so nabavili TČ za ogrevanje in so tisto za sanitarno vodo pač obdržali.
Kaj pa si mislil s tem, da bodo cevi grele klet pa verjetno samo ti veš. Jasno je, da bo STČ odvzemala toploto zraku iz kleti, pretoki zraka pri STČ pa tudi niso tako majhni - do 500 kubikov na uro delovanja. Vprašanje je samo, če je klet dovolj velika, da lahko zemljina drži kolko-tolko konstantno temperaturo oziroma je dovolj dovoda toplega zraka od zunaj.
Se strinjam s teboj,največ jih je že imelo STČ že prej,vendar je včasih bojler kar drag,da bi še malo dodal ali pa kar zamenjal za investcijo v Tč. To bi dal na tnalo in ne za vsako ceno v nekaj iti. Ti si super ponudbo izbral in če bi kaj takega naredil kdo bi za ubistvu isto ali pa še ceneje dobil STČ.
Drugo sem pa mislil,da z cevmi ki gredo v radiatorje(dvižni vod) iz TČ posredno ogrevaš kletni prostor kljub temu da so izolirane npr z 13mm kaiflexa.. Hočeš ali nočeš tako je. Odvod hladnega zraka in STČ(ki stoji poleg TČ) iz kleti pa nujno izvest na ven!
Ogrevaš že, istočasno ga pa hladiš. Vzel si toploto okoliškemu mediju (zraku), jo dovedel vodi, zdaj pa jo voda spet oddaja zraku. Perpetuum mobile ne obstaja...
Ja glej v kurilnici ne živiš ali pač? In še kljub temu če postaviš nekam v vsakem primeru malo odvzameš toplote? Ni pa to ne vem kake razlike na letnem nivoju ,še fino poleti da malo pohladi. Moje mnenje,..naj povedo ostali ki to imajo...npr a tebi full pohladi?in kako je poleti?
Jaz sem imel kolektorje že zdavnaj, pa smo pred tremi leti menjali le bojler zaradi boljšega izkoristka. Prišel sem do zaključka, da je precejšen znesek treba dati za montažo in če se je že to delalo sem primaknil še nekaj in vzel TČ za SV Tehnohlad. Rezultat: kolektorji dajo od sebe več (uporabni tudi zgodaj spomladi, do pozne jeseni), spomladi in jeseni pa šele po 16. uri dobi elektriko TČ za SV in če je sončne energije slučajno premalo še ta doda tistih nekaj stopinj. Letos se to še ni zgodilo!
Prostor se nekoliko ohladi, a ne veliko.
Sedaj, ko imam še TČ za ogrevanje sem vse prejšnje ohranil in kar smeji se mi, ker:
- kolektorji delajo cca pol leta - praktično ZASTONJ,
- ko bo potrebno, bo tudi TČ za SV delala zelo poceni
- šele "na koncu" pride na vrsto TČ za ogrevanje (izklopljena sedaj), ki bo seveda za šalo ogrela tudi sanitarno vodo (pozimi pa bom izklopil TČ za SV), saj bo isti bojler ogrela ogrevalna TČ.
Če se stvari (kolektorji, TČ in TČ), kot jih imam jaz "naberejo" tekom let postopoma je super - če bi se sedaj odločal, prej pa ne imel ničesar, bi verjetno vzel samo ogrevalno TČ in kolektorje.
Ti imaš pa po mojem najbolj idealno situacijo. Sistem tovarno v malem in tvoj letni COP bo ulalalaaa.. 5 najmanj Smile
Ja, samo investicija je stala več kot bom jaz v življenju imel stroškov s toplo vodo. Ok, kolektorji so že bili, a nato še tč? In to je idealno? V drugih temah se pa kregate da je tč za sanitarno brez veze in da je pametno investirat v kolektorje. Ufm je na koncu kar prav napisal, tako da rentgenx, ne vem kje ti vidiš idealno situacijo?
LP,
Samojed
rentgenx Napisal:Ja glej v kurilnici ne živiš ali pač? In še kljub temu če postaviš nekam v vsakem primeru malo odvzameš toplote? Ni pa to ne vem kake razlike na letnem nivoju ,še fino poleti da malo pohladi. Moje mnenje,..naj povedo ostali ki to imajo...npr a tebi full pohladi?in kako je poleti?
Če ti STČ laufa samo izven kurilne sezone je OK. Pustiš okno v kurilnico odprto in dotok toplega zraka je zagotovljen. V kurilni sezoni, pa se stvari spremenijo, ker se okna glede na zunanje temperature zaprejo. Zato pa poudarjam, da je pomembno, kako velika je klet oziroma kubatura zraka, ki je na voljo v "zaprtem sistemu". Če je namreč pretok zraka STČ že omenjenih 500 kubikov na uro se denimo v eni veliki kleti od 100 kvadratov količina zraka v eni uri obrne več kot dvakrat. Če je klet majhna (in v novejših hišah je to prej pravilo kot izjema) je lahko v času, ko je zunaj tako hladno, da se okna že zapirajo, delovanje STČ na kolko-tolko sprejemljivih temperaturah že problem.
Jaz sem sicer (opisano v temi o moji STČ) z izpihanim hladnim zrakom hladil 1. nadstropje hiše, sedaj pa sem cev v kurilnici že odklopil od zračnika. Ko pa se začne kurilna sezona pa gre TČ tako v mirovanje, ker imamo v kotlu potopljen bojler in je topla voda tako ali tako na razpolgao.
