Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
Moja hiša ni novogradnja in je srednje izolirana. Okna so stara 15 let. Prezračevanje sedaj izvajamo z odpiranjem oken (včasih neredno seveda).
Našel sem nekaj informacij o decentaliziranem prezračevanju brez rekuperacije, ki je tudi cenovno kar ugodno.
Zanimajo me vaše izkušnje in predvsem kako je realno z efektom prezračevanja in kako je z izgubljanjem toplote.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Ena od rešitev je rekupercija vgrajena v okenski okvir, ki začuda res deluje. Ker se vgradi v okenski okvir boš moral zamenjat okna, ker pa praviš, da so stara 15 let te to tako ali tako čaka. Mi smo to uredili preko Mik Celje, kjer ti bodo vse natančno pojasnili.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
če ne vračaš toplote nazaj..v teoriji to pomeni da toliko kot boš vlekel zraka na plano (seveda ogreetga) toliko toplote boš posledično izgubil.
Identično kot z odpiranjem oken. Če že pridobiš na komoditeti...predvidevam da se da prek timerja nastaviti kdaj se zadeva vklaplja (ker 24 ur dnevno delovanje bi bil toplotni samomor).
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
Ja, o timerju tudi sam razmišljam, če se bom za sistem odločil. Upam, da se kdo oglasi s praktično izkušnjo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Veš kaj imam jaz v planu...imam en dimnik frej - noter dve tuljavi. Zdaj ga bom na vrhu zaprl (Pleh čez, noter v tuljavo izolacijo) potem imam pa namen na dnu dimnika prebiti tuljavi med sabo ter vmes šutnit en vetilator (moči in ranga računalniškega...par W moči)...le ta bo na eni tuljavi vlekel zrak iz sob (kjerkoli pač je zračnik) drugje pa pihalo noter. Efekt? Minimalno kroženje zraka po celi hiši ter razporejanje vlage in temperature enakomerno po prostorih. Kar zna biti v zdajšnjih hišah od zrakotesnih oknih in vratih dokaj ugodna zadeva - sklepam.
Se pravi je moj namen kroženje zraka po hiši. (P+2).
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
Bravo! To pa je ideja, ki bo gotovo prinesla efekt - kroženje zraka, kjer imaš zračnike. Pri meni to ne pride v poštev, čeprav imam sedaj, ko imam TČ, dimnik odveč.
Najbolj gledam takele rešitve:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lunos.si/enodruzinske_hise.html">http://www.lunos.si/enodruzinske_hise.html</a><!-- m --> ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prezracevanje.net/Delovanje.html">http://www.prezracevanje.net/Delovanje.html</a><!-- m -->
Ugotovil sem še, da sta zgornji spletni strani podobni kot jajce jajcu. Verjetno je v ozadju isto podjetje, ali pa eden krade vsebino drugemu.
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
HI
Jaz sem pa ravno v izdelavi sistema za prezračevanje brez rekuperacije. In sicer bo varianta na vklapljanje cevnega ventilatorja, ko se ventilator ugasne, se loputa diht zapre, kar pomeni ni več dotoka mrzlega zraka. Po sami hiši imam nameščene Heliosove ventilatorje (kopalnice - s senzorjem vlage, komunikacijska omara termostat in pa še nekaj ventilatorjev za vpih svežega zraka (iz stopnišča) v sobe. Mimogrede, če kdo potrebuje, bi kakšen Heliosov ventilator se še dal dobit.
Vglavnem material imam, samo še skupaj spravim. Zadeva bo montirana na podstrehi, na stropu mansarde bo pa rešetka skozi katere se bo dovajal svež zrak.
Have a nice Day
Matt
