PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sobni kamin na pelete
Že nekaj časa premišljujem o postavitvi kamina na pelete v dnevni sobi za ogrevanje v prehodnih obdobjih. Stanovanjska hiša montažna, stene zunanje 15cm+ 3cm stiropora, starost hiše 25let, etaža cca 89 m2. Ogrevanje dnevne sobe, skozi prehod delno kuhinje. Kopalnica se ogreva z bojlerjem. Postaviti moram tudi nov dimnik.
Vprašanja: predvidena moč kamina je od 6-7kW, kakšna je glasnost kamina. Obstaja tudi varianta priključitev kamina na obstoječi nerjavni dimnik fi 15 vložen v Schidel z dvema zračnikoma, višina skupna cca 8,5m. Oljna peč v kleti 21kW (ferolli), priključek 0,80m od tal, priključek za kamin bi bil 2,5m od prvega priključka, od priključka za kamin je še cca 4,5 m dimnika.
Kako je s porabo peletov po vaših izkušnjah, in z dodajanjem zraka skozi zračnik (pri tleh ali pod stropom v etaži). Če je možno v okolici Kranja kaj podobnega videti še priporočam.
Lp Marjan
Kranj
Nakup kamina v teh časih nebi smel biti problem. Ponudba je ogromna. Sami smo se odločili za tega uvoznika in monterja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=kamini%20ko%C4%8Devar&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kamini-kocevar.si%2F&ei=M3BDUKCRN6jV4QS11oGYAw&usg=AFQjCNFnYpOffjnMRGXbSTFNUMnXs_ugQQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=k ... UMnXs_ugQQ</a><!-- m -->
in sicer za toplozračni kamin proizvajalca Piazzetta. Tudi tu je zahteva za priklop na dimnik 0,80cm od tal, dimnik pa naj bi bil do fi 150. Imamo tudi razvod toplega zraka (17m cevi)....proizvajalec priporoča 16m))
Dotok zraka imamo zunanji, ni pa pogoj.
Kaj več pa ti bodo znali povedati iz prve roke.
Tudi jaz sem sredi izbire med "ogromno" ponudbo. Ne bom trdil da denar ni problem, ampak bi raje kot italijansko železje od cca 100 kg kupil litoželezno varianto + kamen za akumulacijo (220 kg). (Za)gledal sem se v Riko modela Como in Revo, tudi nekateri modeli Haas&Sohn niso od muh. Kakšen zadovoljen uporabnik? Kdo vam je dobavil?
Hvala za delitev izkušenj.
Nobeden nima Rike? Al ne bere tega foruma?
grompi Napisal:Tudi jaz sem sredi izbire med "ogromno" ponudbo. Ne bom trdil da denar ni problem, ampak bi raje kot italijansko železje od cca 100 kg kupil litoželezno varianto + kamen za akumulacijo (220 kg). (Za)gledal sem se v Riko modela Como in Revo, tudi nekateri modeli Haas&Sohn niso od muh. Kakšen zadovoljen uporabnik? Kdo vam je dobavil?
Italijansko železje ki ga imam ima kar konkretne 203 kg.
Saj ne, da b idelal reklamo za njih, ampak malo si le preberi tehnične podatke teh kaminskih peči ....in zmoglivosti ter jih primerjaj s kakšnimi drugimi tako....zaradi občutka.
Sicer je kamin na polena, ampak mogoče vseeno... Imam Lokaterm Bogatin s kamnom, teža je kolikor se spomnim okoli 260 ali še malo več.
Zadeva dela tako kot je treba, polena lepo zgorijo, sicer traja nekaj časa da se kamen konkretno segreje, ampak ko je pa segreto je pa prav prijetno. Smile
Popravila na domu Napisal:
Palazzetti?
Piazzetta.
Palazzeti predvideva izpuh vodenega toplega zraka v prostor pod stropom. In to mi ni čiso nič všeč. Pa še njihov predstavnik (uvoznik) je bil na sejmu v Lj. tako naduvan, poln samega sebe in mogoče celo rahlo pod kotom, da od njih nebi niti slučajno kupil peči. Lahko bi mi jo edino podarili. Pa še potem bi jo zamenjal za kaj drugega.
Zakaj pa je Piazzetta toliko boljša od Palazzettija? Tehnologija izdelave, delovanje, slišnost..? Konec koncev Palazzetti ni tako poceni, malo bolje opremlje je takoj proti 4.000 EUR. Še vprašanje: ima kakšen Piazzettijev model (do 8 kW) možnost priklopa na zunanji zrak? Lp
Niti slučajno nisem rekel katera peč je boljša. Kupili smo tisto ki ima (po moji oceni) bolj logično in preprosteje izpeljan zračniško-grelni sistem. In kjer je bil tudi predstavnik uvoznika veliko prijaznejši. Kajti če hočeš nekaj dragega prodati, šteje tudi to.
Cenovni razred je enak, če ni Piazzetta ta trenutek celo dražja.
Naš model P962 je priklopljena na zunanji dovod zraka.
Z vprašanji tipa ali ima....itn, pa se boš moral obrniti direktno na proizvajalca ali uvoznika. Na strani proizvajalca pa najdeš tudi čisto VSE podatke, ki jih lahko med seboj primerjaš.
Tudi mene odvrne neprijaznost prodajalca, pa ne spet toliko da bi kamin vzel le če mi ga dajo zastonj. Saj ga lahko kupiš drugje. Po drugi strani imaš mnogo več tistih ki se ti slinijo da je treba posodo podstaviti pa prodajajo slabo robo. Ej, ti so mnogo slabši, boj se jih. Voden zrak mene ne zanima ker ga ne rabim. Ocenti proizvajalca samo po teh dveh kriterijih pa je premalo.
Zelo dobro znam primerjati (po tvojem VSE) podatke, če so in jih proizvajalci navedejo. Vse? Vsi navajajo "neslišne" izvedbe, pa noben podatka o hrupu v db na določeni oddaljenosti. Kdo jim je nameril moč? Kdo porabo? Ni podatka o neodvisni ustanovi.
Verjamem le analizam potrošniških združenj (npr. Stiftung Warentest).
O, se strinjam s tistim, kar si napisal. Saj načelno velja. Tudi tisto o ocenah neodvisnih ustanov.
V mojem primeru pa je bila najbolj neodvisna raziskava tista, ki sem jo naredil kar sam. Pred nakupom peči smo obiskali štiri sejme, in po internetu poiskali vse, kar se je dalo v nekih določenih okvirih, ki še ne predstavljajo "picajzlarjenja na temo nakupa". In zato smo se odločili kot smo se.
Občutek pa imam, da si zadevo zastopil, kot da rekamiram določenega proizvajalca. Kar pa še zdaleč ni res. Opisujem samo svoje osebne izkušnje in odločitev za nakup. In ker je stvar plačana in postavljena, je zadeva "nakup" zaključena. In sem zaenkrat z odločitvijo zadovoljen.
Če pa se bodo pojavile kakšne težave in moteče nepravilnosti pa verjemi, da jih bom tule opisal brez milosti in skrivanjem svoje neumnosti v zvezi z nakupom.
Mimogrede, peč je pri svojem delovanju zelo tiha. Kaj pa je zame osebno zelo tiho, pa tudi nima smisla razpravljati. Poleti se slišijo kosilnice, motoristi, avtomobilisti (avioni, helikopterji, leteči zmaji) in traktorji, pozimi pa plugi in nežno uspavajoče vpihovanje zraka in klinkanje padajočih peletov v toplozračni kamin. Zato te zvoke jemljem kot običajni del bivanja v nekem okolju.
Toliko o tem. Želim ti veliko zadovoljstvapri nakupu in uporabi peči, za katero se boš odločil. Big Grin
Ne, nisem mislil da reklamiraš eno firmo. Res ne. Vesel sem če so ljudje z nekim izdelkom zadovoljni. Ko pa je danes toliko "krša" naprodaj. Hvala za želje, upam da se prav odločim, grem še na MOS, potem pa nakup. lp
Jaz imam peč od proizvajalca Flumen Fire, ki je bila sicer pod drugo blagovno znamko. Peč mi dela zelo dobro. Kar se tiče peletov ni občutljiva na kvaliteto peletov, ker ima avtomatsko čiščenje kurišča in se žlindra ne nabira v kurišču. Edini minus je ta da nima odvzem zraka od zunaj in je malo glasna (sliši se motor polža, motor čistilca kurišča in motor vpihovanja. Na začetku me je malo motilo, vendar sem se navadil. Je pa res da je moja peč letnik izdelave 2007. Verjetno do sedaj so jih že kaj izpopolnili. Moja peč je 8,5 kW moči. imam jo inštalirano na hodniku in mi brez problema ogreva 60 m2 stanovanja. V kopalnici imam še električni cevni radiator in to je to.
Kar se pa porabe tiče je pa tako. Januarja meseca porabim cca 15 kg na dan. Temperatura 24 C, v najbolj odmaknjeni sobi z dvema zunanjima zidoma, na hodniku je pa cca 26 C. Živim v 50 let starem bloku, brez izolacije na Primorskem.
Če bi še enkrat kupoval bi kupil peč ki ima odvzem zraka od zunaj, obvezno avtomatsko čiščenje kurišča, (se pozna pri slabši kvaliteti peletov).
Tudi jaz nameravam kupiti kamin za v dnevno sobo, pa cincam med takim na polena in takim na pelete. Kurjenje z drvmi bi bilo zame precej ceneje, saj v firmi, kjer delam, lahko dobim odpadke lesa po smešni ceni. Po drugi strani pa peč na pelete deluje z avtomatiko in čez dan ni z njo praktično nobenega dela. In potem je tukaj še tisti minimalen hrup, ki ga povzroča peč na pelete, medtem, ko pri drveh slišiš le prasketanje ognja.....
Imam Schiedel dimnik fi-20 cm, na katerega bi peč priklopil, pa me zanima, če bi moral vstaviti v obstoječ dimnik še dodatno INOX dimniško cev, saj imajo peči na pelete dimniški priključek fi-8 cm? Ali lahko takšna razlika v preseku dimniške tuljave lahko povzroča kakšne težave? Dovod zunanjega zraka do mesta postavitve kamina imam speljan pod estrihom.
Bil sem v BauMaxx-u, kjer sem si ogledoval meni všečno peč Kara 112 od Palazzetti-ja, a je cena precej visoka. Merkur nudi ceješo Edilkamin Point, če grem iskat še na internet, pa se enostavno izgubim, ker je modelov še (pre)več. Zanimivi so mi tudi kamini, ki jih lahko priklopiš še na centralno ogrevanje kot podporo (žal se trenutno ogrevam na kurilno olje in mi je to vsekakor zanimivo), a mi je moteče, ker imajo glede na svojo velikost (pre)majhen zalogovnik za pelete. Pri teh kaminih sem preverjal ceno tudi v tujini in ugotovil, da je razlika v ceni, v primerjavi z domačimi ponudniki lahko gromozanska - za razliko se lahko ogrevaš celo zimo!
Ima kdo kakšen predlog, mnenje?
