Objave: 3
Pridružen: Sep 2012
Pozdrav,
imam dosti prijateljev iz nemcije in avstrije kateri so se vselili v stanovanje in placujejo najemnino.. po 5 ali 10 letih (odvisno od pogodbe) se lahko odlocijo da kupijo stanovanje. Vsa ta najemnina, ki so jo ze placali se jim vsteje v ceno stanovanja in kasneje lahko kupijo,seveda, po nizji ceni..
zdaj pa me zanima, ce v nasi preljubi domovini sloveniji lahko najdem taksno moznost. Torej; je to sploh mozno? kaj je treba pazit pri tem? se lahko taksna zadeva zaradi bilokaksnih lukenj v zakonu na koncu ovrze? je to stvar privat prodajalca ali podjetja ki prodaja stanovanja?
iscem pa to moznost v okolici maribora..
vnaprej hvala za vse odgovore
lp Robert
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
Ta opcija obstaja tudi pri nas - nekateri prodajalci jo oglasujejo (vendar za krajse obdobje, kot je pri tebi zazeljeno), vsi/veliko ne.
Ce je prodajalec zainteresiran za tak nacin prodaje, potem z odvetnikom sestavite pogodbo, v kateri definirate vse detajle/pogoje.
V Avstriji je drugace - tam stanovanja v vecini ne gradi vsak, ki mu je ratalo njivo spremeniti v zaz. zemljisce in dobiti VIP kredit - zato so pri njih tako dolge rocnosti odplacila odkupa z najemnino kot stimulans za mlade druzine, da lazje pridejo pod svojo streho.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Sicer lahko pride do rizika, da se bo v nekaj letih cena stanovanja krepko znižala, ti pa se boš že sedaj dogovoril za trenutno ceno.
Objave: 153
Teme: 8
Pridružen: Jun 2008
lahko se naredi pogodba za najemnino, kjer dodate člen, ki omenja predkupno pravico v primeru prodaje stanovanja. prav tako potem dodate člen, ki določa, da se v tem primeru vrednost že plačane najemnine odšteje od vrednosti stanovanja. Načeloma se lahko zmenite za ceno, lahko pa v členu pogodbe določite, da se prodajna vrednost stanovanja določi ob takratni cenitvi stanovanja s strani cenilca.
v glavnem za to ne rabite odvetnika, samo točno se je potrebno vse zmeniti in zapisati vse v pogodbi.
Objave: 3
Pridružen: Sep 2012
Hvala za vse komentarje..
vglavnem zdaj sem razmisljal, recimo, da se dogovorim z lastnikom stanovanja...podpisema pogodbo, cez xyz let se odlocim da odkupim stanovanje, vendar on prepise stanovanje na novega lastnika..jaz pa sm s pogodbo vezan na prejsnega..torej je pogodba iznicena.. imam prav? Je mozen tak scenarij?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
Hoces reci, da on vmes stanovanje proda, medtem ko si ti najemnik oz. kupec?
Seveda je mozno, zato pa pravim, da se je potrebno v primeru taksnega nacina "nakupa" zavarovat, kolikor je le mozno.
Objave: 3
Pridružen: Sep 2012
ni nujno da proda, lahko samo prepise na drugega druzinskega clana, ravno tolko da mene zjebe s pogodbo... hja, kolko se lahko v nasi sloveniji sploh zavarujes pred taksnimi stvarmi..
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
Ugibam - najbrz s kaksno zaznambo v ZK...
Je pa tako, da je odkup na ta nacin od fizicne osebe bolj teorija oz. manj verjeten. Kdor ima namen, proda za denar takoj, ali oddaja.
Objave: 1044
Pridružen: Jul 2011
V ZK se vpiše zaznamba obstoja odkupne pravice in s tem je tvoj posel viden napram vsem. Da se v take stvari spuščaš brez odvetnika in samo vpišeš nek člen v pogodbo? Nibi, hvala lepa.
