PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava dotrajane 50 kw kombinirane peči za manjšo 35 kw
Muči me sledeča zadeva: živim v hiši stari cca 30 let, brez dodatne izolacije in okni, ki su tudi zrela za menjavo. Radiatorski sistem bazira na predimenzioniranih rebrastih radiatorjih. Trenutno se ogrevam z dotrajano Ferroterm 50 kw kombinirano pečjo, ki je v zadnjih izdihljajih, poleg tega pa je 2x prevelika. Poraba ELKO-ta znaša 3000L s katerim se ogreje cca 160 m2 neto površine. Objekt ima tudi priključek na zemeljski plin.
V garaži imam tudi novo zapakirano Ferroterm kombinirano peč, ki je manjša (35 kw). Resno razmišljam da bi jo montiral namesto stare 50 kw. Serviser pravi, da bi se z namestitvijo manjše šobe na obstoječem gorilniku (0.6 galone namesto sedanje 1) moč lahko znižala na nekih 28 kw, ker pa je kurišče nove moči precej manjše, bi bila po vsej verjetnosti tudi poraba malenkost nižja.
Razlog takemu razmišljanju botruje, da si neke konkretne energetske adaptacije v obdobju 2-3 let še ne morem privoščiti. Razmišljam da bi kasneje 35 kw peči dodal toplotno črpalko z zalogovnikom, ki bi z kombinirano pečjo delovala v bivalentnem obratovanju.
Kaj menite ostali?
Če je sta peč dotrajana...jo pač zamenjaj. Največji greh bi bil da imaš novo v polivinilu, stara pa v izdihljajih.
A če so ti finance problem...potem naredi zgolj menjavo. Drugače bi ti raje svetoval da ob menjavi daš še zalogovnik - seveda če imaš namenkuriti na drva. Če zgolj na olje, potem niti zalogovnik ni potreben..torej samo zamenjaj peč. Poraba bo na koncu odvisna od izkoristka peči..če ima novejša boljšega boš prihranil. Lahko pa na samem oljnem gorilcu daš gor manjšo žobo (kak fi imaš zdaj) pa na tak način zmanjšaš moč oz. porabo ob delovanju gorilca.
Se ti pa splača malo pobrcat v smeri energetske prenove..ker 3.000 litorv kurilca je trenutno cca. 3.150 EUR...s tako vsoto se da pa že nekaj narediti z vidika zmanjšanja porabe...(pa še par let zraven...).
Ne vem kak bo izkoristek z drvami na kombinirani peči, lahko pa ti iz prve roke povem kak je bil učinek na naši preko 30 let stari Stadlerci, v kateri se je dolga leta kurilo na olje, lansko sezono pa smo šli skozi z drvami. Ta peč naj bi bila sicer idealna za premog... Poraba prej okoli 3.000 litrov olja, sedaj smo zimo pregurali z manj kot jurja. AMPAK: imamo nova okna (po moji oceni 10-20% prihranek), pri hiši je bilo kar nekaj takega in drugačnega lesnega odpada (torej, če bi les izključno kupoval, bi bil strošek višji)... in pa - komoditeta. Je treba pač nalagat... Ampak za 2 jurja razlike mi ni težko. Ob tem bomo zdaj v septembru izolirali še podstrešje (trenutno smo skoraj "goli"), kjer ocenjujem, da bo prihranek v rangu 20-30%. Na splošno se da ravno na strehi z najmanjšim vložkom daleč največ pridobit.
Imaš še eno možnost
Glede na to da imaš novo peč kombinirano se ti splača montirati gorilec na pelete
3000 litrov kurilca=6 ton peletov cena od 1200€ naprej
v enem letu se investicija izplača
