PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Članek: Izvedba elektroinstalacij v hiši
Samojed Napisal:Elegantneje z enim dvojnim :lol:
Saj tako sem tudi jaz mislil. Sem se mogoče prej malo nerodno izrazil, ko sem rekel dve navadni stikali. To pa zato, ker sem sam uporabljal modulna stikala, kjer pač ni dvojnih (serijskih) stikal. Serijo si z navadnimi stikali zložiš sam.
Gold_Horna bi pa vprašal, če lahko pokaže kako sličico tega grebenastega stikala, da se tudi sam malo poučim in vem o čem je govora.
evo tukaj je slika od spredaj grebenastega stikala [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elbaunichr("46")si/foto/pribor_za_vgr/stikala/stik_grebunichr("46")htm[/url]
img]http://www.elba.si/foto/pribor_za_vgr/stikala/page_stik_greb.jpg[/img]
na sliki je stikalo 0 - 1
druge slike trenutno nimam....
če si pa želiš ti pa lahko priskrbim, lahko ti ga poslikam doma.
lp,
Gold_Horn
Hvala, tudi za kanček zdravja, saj sem se pošteno nasmejal. Ta stkala poznam, le da nisem vedel, da imajo tako lepo slovensko ime. Glede uporabe za luč v stanovanju pa ... no ja, smeh mora biti.
Gotovo so za zgoraj opisani problem bolj primerna taka.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vimar.it/it/catalogo/prodotti/index.php?liv=L1020L2010&code=20060&page=5">http://www.vimar.it/it/catalogo/prodott ... 060&page=5</a><!-- m -->
BogyX:
Tukaj imaš shemo:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/vezavarde3unichr("46")jpg[/img]
Razlaga:
Fazo (L) pripelješ do menjalnega stikala. Nato pa iz enega "izhoda" menjalnega stikala pelješ vodnik direktno do luči, iz drugega "izhoda" pa pelješ vodnik do ir senzorja .. in nato iz ir senzorja do luči.
Se pravi ko imaš stikalo npr. v poziciji 1 .. gre tok preko stikala direktno na luč in luč stalno sveti, ko preklopiš stikalo v pozicijo 2, pa gre tok do IR senzorja, in ko te IR senzor zazna prižge luč.
Upam da si to mislil.
Ne vem, če ni BogyX želel tudi možnosti, da mu luč ne gori. V tem primeru pač rabi tropoložajno stikalo (recimo tako, kot sem navedel v prejšnjem postu).
Točno tako - potrebujem tropoložajno stikalo, je pa težava, ker ta stikala nekako niso standardna, oziroma nimajo jih v ponudbi vsi proizvajalci. Vezalne sheme so mi sicer jasne, nisem pa še prej videl tropoložajnega stikala za notranjo uporabo.
Verjetno bom res vzel dvojno, saj potem nisem omejen z dizajnom (in ceno).
Hvala vsem in lep pozdrav.
Imaš pa še eno varianto, le mogoče bi signalizacija delala probleme in pa več kablov bi rabil (ali pa ne, odvisno kje bi montiralž). Dobiš lahko stikalo, ki ga upravljaš s tipko. Osnovna varianta je da pritisneš enkrat se vklopi, pritisneš drugič se izklopi. Imaš pa še naprej variante ( 0, A, B, O ali pa ( 0, A, B, A+B, 0) - impulzni rele na kratko.
Kot sem omenil - težava je potem vedeti v katerem stanju se nahaja.
LP,
Samojed
Ja, potem bi še potreboval signalizacijo. Tudi pri dveh (ali dvojnem) stikalu je težava, da dokler se ne navadiš ne veš, v katerem položaju si in kaj moreš naredit. Če pogledam bol od daleč je najbolše res tripoložajno stikalo.
Proizvajalec Steinel izdeluje senzorske svetilke, pri katerih upravljaš vse tri možnosti kar s kakršnimkoli navadnim stikalom. Cela luč (s senzorjem) je napajana preko stikala, kot klasična luč. Torej jo lahko brez problema ugasnemo. Če je stikalo prižgano, pač deluje avtomatsko s senzorjem. Če pa na hitro stikalo dvakrat ugasnemo in spet prižgemo (OFF-ON-OFF-ON), bo luč stalno gorela (max. 4 ure, potem spet ugasne). Jaz imam stropno izvedbo za zunaj, ne vem pa če obstaja tudi za znotraj.
Zanimivo - se da t ačas - 4ure tudi kje nastavljati?
UUU, tole temo je pa napisal nekdo, ki si je blazno všeč, ker je elektroinštalater. Miško tud teb se lahko kdaj kaj zakuri Big Grin
Se strinjam, da se nekateri ljudje lotijo vsega, pa tud vse zafurajo. Smo pa nekateri, ki se zadev lotimo šele takrat, ko je vse preštudirano. Na mojih inštalacijah boš težko našel kaj, kar ni narejeno po predpisih, doze so pa bolj v vagi kot od marsikaterega mojstra. Vse omare stojijo, marsikak kvadrat knaufa tudi. Smile
Se pa strinjam, štromar gre po navadi med zadnjimi od hiše in pokasira prav vse napake, ki jih drugi vrli majstri delajo, zaslužki pa roko na srce niso slabi.
Verjemi mi, da sem že marsikaj videl v svoji "majster za vse karieri". Tako od veleumnih štromarjev, do knaufarjev do vodovodarjev, oknarjev...
Tko da dragi moj ni nujno da če si obrtnik, da svoje delo opravljaš tako kot je treba, ravno tako pa ni nujno, da vsi "mojstri za vse" vse zafuramo. Malo se spusti proti tlom, da ne padeč preveč na trdo.
Vse se da, če se hoče!
#27
BogyX Napisal:Zanimivo - se da t ačas - 4ure tudi kje nastavljati?
Ne, ta čas je pa fiksen. Ko luč ugasne, jo pač spet za 4 ure prižgeš.
#28
midjko Napisal:Vincent - nikakor nisem imel namena samohvaliti se.
Hotel sem povedati, kaj vse sem že srečal na terenu. Od ene faze za celo kopalnico, do plavih žic namesto črnih (rjavih) za fazo...
Sej to z zamenjanimi plavimi in črnimi žicami ni nič takega, samo če veš, kaj delaš. Potem za profije je pa mal moteče, ker ni narejeno po pravilih in je treba faze iskat povsod-po vseh žicah. No, tisto malo moteče bom spremenil v zelo moteče.
Recimo cvetka od mojih najbližjih, ko se je sam spravil vezat štrom. Kot je nekdo pred mano rekel, da lahko skoraj vsak brez problemov naredi kanale za cevi, vgradi doze itd. Do tukaj je tudi pri nas šlo. Zataknilo pa se je pri vezavi. Omarica z varovalkami doma narejena. Varovalke z ohišjem pa so bile samo za okras-dobesedno. Na vhodu varovalk je še bilo, saj je samo ena faza in nimaš kaj zgrešiti, na izhodu pa je bilo ploščica za ničenje in nanjo privijačene žice mimo varovalke. Se pravi, vzporedno z varovalko je bila še ena žica. In tako po celi omarici mimo vseh varovalk. Ko sem vprašal, čemu so namenjene tukaj varovalke, je bil odgovor, da tako kmora biti. Nadalje problem pri PE vodniku. Ko je bil štrom priklopljen na vtičnici, je pri preverjanju s preizkuševalcem bila prisotna napetost tudi na ozemljitvi. Sploh mi ni bilo nič jasno, dokler nisva šla pogledat odvoda, kjer naj bi šlo v zemljo. Žica za ničenje je bila v zraku. Sej tko more bit ane? :roll: :wink:
#29
Ne vem sicer katerega naj med vami "štromarji" vprašam. Bom začel s primerom, ki je podoben pa se lahko prenese:
Kot bi jaz v avto-servisno delavnico pripeljal pokvarjeno vozilo:
- vi ste strokovno ugotovili, kaj je lahko narobe (ne morete od neukega občana pričakovati strokovnega mnenja) in smo ustno ugotovili voljo, da jaz želim popravljeno vozilo, vi pa ste ga pripravljeni popraviti. Ocenili ste vse predvidene postavke: potrebne storitve, potrebe po materialu (standard = običajni postopki v predvidenem obsegu) – (ponudba);
- če sem se strinjal z podano oceno (povpraševanje),
- ste sestavili delovni nalog. (pogodba) in
- serviser je pričel z delom po pogodbi...
- po končanem delu, je med končano delo (popravljeno vozilo) in neuko stranko (naročnika) stopil vodja delavnice in pri vsaki postavki ocenil dejansko opravljene količine (točke, ure, komade – razno razne vrednote), pač glede na dejansko stanje porabe;
To je bila osnova za preizkušnjo vožnjo pred prevzemom opravljene storitve.
Od zadovoljne stranke podpisan delovni nalog je pomenil osnovo za pričetek fakturiranja , kjer je v fakturi zajeto vse, kar je vseboval delovni nalog /lahko tudi zbirnik delovnih nalogov ali temeljnica) in podatke o pravni osebi... po zakonu določeni elementi fakture.
Sedaj prenesem v elektroinštalacijsko področje:
- gre na lokacijo, kjer med pogovorom ugotovimo možnost sodelovanja - jaz inštalacije imel, on naredil - ČE SE ZMENIVA
- nič povedal, kja bo za delati, le na steno narisal črte in PRIČAKOVAL, DA BO DO JUTRI ZDOLBENO (globine 4 cm, širine 4 cm. Tako, v siporeks ni bilo nam "neukim tega težko" pa smo še otroke zaposlili, dabo manj za plačat.
Naslednji dan ga ni bilo ob 8. uri ampak šele ob 13. uri in je nekaj študrial sem pa tja, pa kable je v škatli prinesel in preštel predvidene doze. Bil je na obisku 1 uro,
v naslednjih 5 dneh je prišel v povprečju po 4 ali 5 ur in z mojimi žrebljički pribil kable v že pripravljene kanale, nič zvezal nič priklopil. Na obisku do tega dne bil vse skupaj 25 ur.
Dobim račun (fakturo), v kateri "po standardu" zaračuna in mi še da "popust" 57 ur po 2.000 sit na uro.
Brez komentarja. Kaj vse sem naredil narobe ?
- Nisem zahteval ponudbe (pismeno)
- nisem zahteval delovnega naloga - za vsak dan posebej
- nisem bil nadzorni (kar pač občan mora tudi zbnati poskrbeti zase)
Sprašujem vas elektro inštalaterje z statusom s.p., če je to morebiti standard prijaznosti do konnega kupca na mafijski način. Pričakovl sem vsaj, da bo "mojster" prišel pogledat in ovrednost delo - dejansko delo, ne pa neke njemu všečne standarde iz severne OSetije.
Hvala, da sem se lahko skašljal. Bodite samokritični in ocenite, ali je vse po "standardu".
#30
Pa gremo najprej na avto:
Če pripelješ zamenjati žarnico ali odpraviti tresenje armature ali... in visiš zraven, gledaš na uro, plačaš po dejansko opravljenem času.
Ko se pdločiš za generalko motorja, nimaš vstopa v delavnico Confusedhock: , avto pustiš tri dni, če imaš srečo in plačaš po standardni tarifi, ki jo vsak servis ima. Nikoli ne boš izvedel, da je bil avto še isti dan gotov, plačal boš pa najmanj 20 zahtevnejših servisnih ur.
In prenesemo na tvojega strokovnjaka:
Le ta ima takisto izdelano standardno tarifo(včasih je pri združenju obrtnikov ta tudi obstajala in se je na podlagi nje izdeloval predračun oz.ponudba) in tako tudi zaračunava. Ker se pri neintelektualnem delu ne da zaslužit s prodajanjem megle, je tvoj strokovnjak pljunil v roke in v rekordnem času Big Grin opravil željeno storitev. S tem je povečal učinkovitost in si prislužil nagrado. Da pa ti kabli le niso sami sebi namen, ampak jih je s svojim znanjem pribil tako, da bodo služili tebi v razsvetlitev in še čemu, je pa najbrž tudi nekaj vredno...
Mogoče bi bilo le bolje vprašati za ceno in pridobiti vsaj še eno ponudbo.
Kamena doba se ni končala zato, ker bi zmanjkalo kamenja...
1 2 3 4
