PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Pozdravljeni !
Zanima me ali je kak kandidat za skupno nabavo kotla na Slovaškem ?
Prosim kontaktirajte me na ZS
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=3&id=25363&Itemid=90">http://www.holzvergaser-forum.de/index. ... &Itemid=90</a><!-- m --> tu je bil omenjen en takšen problem attacka, potem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=27&id=22727&Itemid=90#36660">http://www.holzvergaser-forum.de/index. ... d=90#36660</a><!-- m --> , Maš pa potem drugačne predelave. Za firbce še malo cen lambda regulacija kotla z regulacija primarnega tokokroga 650€ plus belimo
Pozdravljeni forumaši.Preko foruma sem izvedel veliko informacij glede gradnje, tako da je naša hiška že pod streho.Seveda me je marsikdo vprašal od kod jemljem vse ideje, jaz pravim vse informacije so na voljo, le poiskati jih je treba.Sedaj pa k bistvu, odločam se med dvema uplinjakoma SIGMA20 ali pa ATTACK25, obe brez lambde.Hiša je tlorisa 88m2 pritl.+mansarda, gradnja klasična spodaj bo 10cm izolacije, fasada 15cm izolacije, zasteklitev bo skupne prevodnosti 0,9.Gretje delno talno, delno radiatorji seveda z zalogovnikom 1200-1500L,za sanit. vodo pa TČ.Zanima me če je moč enega ali drugega kotla zadostna kaj pa pravite na to da je kotel v pritličju, zalogovnik pa bi bil v mansardi.Za nakup attacka pa bi šel pravtako na Slovaško, lahko nas je več, seveda bi si zadevo ogledal pri katerem forumašu, za drva ni problem, saj se zložena bukovina že suši za naslednjo kurilno sezono.L.P. :?:
Hanzi, tu imaš link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzvergaser-forum.de/index.php?option=com_kunena&view=entrypage&func=entrypage&Itemid=90">http://www.holzvergaser-forum.de/index. ... &Itemid=90</a><!-- m -->
@Hanzi sem gledal nemški forum pa tudi jas nisem našel nič uporabnega.Je pa res opsežen form prevedeno po latovsko :oops:
l.p.cratos
Pozdravljeni
Danes sem dobil odgovor direktorja oz. vodje tehničnega oddelka iz ATTACK-a ki je vsaj zame nedvoumen in upam da se s tem zaključi debata okrog pločevine iz katere so narejeni kotli.
Google translate:
Pozdravljeni
Jaz priznam ne razumem vaše vprašanje točno, ampak morem zagotoviti, da so vsi naši kotli na biomaso iz istega kakovostnega jekla, kot tudi iz istega prodajalca, ne glede na to, kaj trg so namenjeni.
Upam da je odgovor razumljiv!!!
Sicer pa je košček kotla romal na analizo, kam,? naj bo zaenkrat še skrivnost!??
L.p. JOHHAN
No če sem pošten me ne zanima kam pa kako in na kakšen način bo narejena analiza kovine Wink mene bi bolj zanimali rezultati preiskav :twisted: . Lp
še malo pa bom tudi jaz med srečnimi ATTACK 35 DPX lambda lastniki. Smile)
Za vse tiste, ki ga že imate pa me zanima:
1. Ali ima sam kotel brez dodatne regulacije možnost reguliranja varovanja povratka oventrop25-35?
2. Je kdo razmišljal oz. ima izkušnje z ATTACKOVO REGUMAX regulacijo, ki ima po shemi ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/UserFiles/File/prospekty/en/prosp_DP-DPX_EN_06_2010.pdf">http://www.attack.sk/UserFiles/File/pro ... 6_2010.pdf</a><!-- m --> ) širše možnosti uporabe kot Seltron WDC20?
Potrebujem regulacijo za:
-2 ogrevalna kroga,
- sanitarna voda,
- hranilnik toplote,
- varovanje povratka (v kolikor ga že sam kotel ne zna) in v prihodnosti verjetno še
- solarni sistem.
Po REGUMAX shemi je vse to možno, ni pa nikjer omenjeno ali se da vse to regulirati tudi preko računalnika kot npr. WDC20.
Prav tako so navodila REGUMAX "bul švoh": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/UserFiles/File/navody/sk/End%20user_Navod_REGUMAX_slov_042011.pdf">http://www.attack.sk/UserFiles/File/nav ... 042011.pdf</a><!-- m -->
3. A je kakšna prednost ATTACK-Oventropa25-35 pred tem, da se povratek varovanja kotla sestavi iz črpalke in termostatskega ventila (kar je predvidoma cenejša varianta)?
Hvala za pomoč.
Attack oventrop je zasnovan tako da ne rabi nobene regulacije, samo elektriko za pumpo katero pa vklopi kotel. Tukaj je brez veze odkrivat toplo vodo ker deluje tako kot je treba.
Ne vem sicer če boš sestavil povratek "dvig" povratka za ceno kot je oventrop. Zadeva je sestavljena izolirana in predvsem deluje in to precej natančno. Sem kar presenečen. Peč in oventrop ti fila zalogovnike brez kakšne druge elektronike. Edino kar je, ne ve je koliko so zalogovniki napoljeni.
Regumax sem tudi jaz gledal ampak sem zasledil ceno višjo kot je wdc20.
Ti pa wdc20 z shemo 423e omogoča kar si napisal, 2 mešalna kroga, sanitarna voda,cirkulacija in solar.
Tukaj ne bi preveč kompliciral pa še slovenska navodila za wdc imaš.
Tudi jaz bi rad priklopil računalnik na attacka, ampak mislim da ne bo šlo.
No, izgleda da bomo pred uradno kurilno sezono štartali z kurjenjem.
Zunaj je prijetnih 7 stopinj, znotraj temperatura še ni padla.
Če bo petek tudi tak, bo popoldne akcija. Malo sem modificiral priklop oventropa, tako da bom videl, če bo kaj efekta.
Fantje, lepo vžigalnike iz rok. Saj vem, da prsti srbijo, ker je nova kravca v štalci... pa naj nova še ostane nekaj časa.
Hudiča, potem se boš pa sredi januarja hvalil da imaš turbolatorje kot nove...
ne vidim razloga zakaj ne bi danes fantje sprobali kurit. boste vsaj stestirali če vse tako dela kot more.
Bolje je danes zakurit na full kot pa takrat,ko bo -10C in ugotoviti ,da pa pri zalogovniku nekaj kaplja.Kaj ne??
l.p.cratos
Pozdravljeni
Zakuril sem, pa ne zaradi potrebe temveč zaradi preizkusa WDC, pridružil se mi je tudi men218 in družno sva ugotovila da z nakupom kotla, nismo ustrelili mimo. Men218 mi je pomagal pri nastavitvah krmiljenja, vendar pa sva prezrla parameter vklopa ogrevanja glede na povprečno zunanjo temp. saj je bila elektronika priklopljena le nekaj ur zunanja temp dokaj visoka, tovarniško nastavljeno povprečje pa 18 °C. Tako sem ob 10h zvečer prišel do zaključka da je treba dvignit prag temperaturnega povprečja za zagon ogrevanja in že v naslednjem trenutku je vse delovalo tako kot se zagre.
Še zahvala men218 za izčrpne info. o krmilju in tisto o priklopu veje za ogrevanje sanitarne vode.
Namreč sam sem priklopil povratek iz veje za ogrevanje na drugi priključek (gledano od spodaj) zalogovnika, kar pa mi kar pokvari samo plastenje vode v zalogovniku, čeprav je črpalka nastavljena na najmanjšo hitrost. Voda ki se vrača v zalogovnik (odjem je z najvišje točke zalogovnika) je namreš toliko toplejša da potem naredi celo "štalo" glede plastenja vode. Povratek bo v kratkem prestavljen na enega višje in siguren sem da potem tega problema ne bo več oz. bo min..
Toliko za enkrat, imav pa oba z men218 poizkusit zakurit tudi z briketi.
L.p. JOHHAN
1 ... 15 16 17 18 19 ... 142 Pojdi na stran
