S fantom sva se odlocila zidat in z dedkom sta polagala cevi, pa sta jih (ker sta to pocela prvic) narobe položila. Sosed je rekel da je moral zaradi tega razbijati kopalnico itd, pa me zanima ali je to res tako velik problem oz.kaj lahko sedaj narediva,ker je plata ze zalita (klet 3m v zemlji). Fant razmislja da bi nekako zgladil tiste gube v cevi da se ne bi odpadno zatikalo tam,pa ne veva s cim. Vsak odgovor je dobrodosel
Ja odvodne cevi,malo sem hecno napisala. Sosed je rkel da je naredil isto napako in je moral kasneje razbijati svojo kopalnico,ker so sr mu cevi zamasile. Kot gube sem mislila to da je sedj skupaj spojeno da je sedj nastal mali zob... Upam da sm bila zdej bolj razumljiva
Koliko pa je tega? Kakšno krajšo razdaljo lahko rešiš s cevmi v tlakih, za kaj resnejšega pa razbianje...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Ja tako je kot na drugi skici. To je en stik takoj prikolenu ki se ga da dosezt z roko, to je ena cev,dolga 6m. Kaj to pomeni da se da resiti s tlakom-na kaksen nacin? Ali je mozno s kakim premazom zgladiti rob v cevi (silikon)? Hvala
Če so cevi pravilno staknjene skupaj (in nista pozabila na tesnilo), potem lahko pustite pri miru. Zaradi tega se ne bo prav nič basalo (mašilo), ker se pravzaprav nima zakaj.
Če pogledaš proizvajalčevo stran in navodilo, kako vštukaš odcep, boš videla, da je pri uporabi cevi z oznako 1 (HTU) način spoja stare cevi in odtoka v bistvu simetričen - in je vseeno, v katero smer teče voda glede na razširjeni del cevi (mufno) - za cev na levi strani je smer enaka kot pri tebi - recimo ji 'napačna', čeprav ni (smer vode bo iz razširjenega dela proti vstavljeni cevi)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marley.de/de/produkte/hausentwaesserung/ht_innenentwaesserung/einsatz_eines_abzweigs/index.htm">http://www.marley.de/de/produkte/hausen ... /index.htm</a><!-- m -->
ze nekajkrat sem kaksno koleno ali pa kaksno cev polozil pa sploh nisem bil pozoren na to.Mislim pa da sem do sedaj bolj ali manj vedno po prvi skici polagal. Se mi pa zdi cudno da proizvajalci na cevi ne natisnejo smeri toka vode ce to tako pomembno
Mi sami čistimo cevi na vsake 4 mesece ker se notri naredi takšna bula imamo iste probleme ampak jih rešimo si čula s čim kmetje vlačijo drva ni z tisto zajlo fi - 12 mm malo pozoakmo zasucemo in odtok je odmasen drugace se nam je zgodilo isto čeprav 30 m tiste zajle ima okoli 100 kg tako da veš pri čem smo
Pomembneje je kakšen padec ima odtočna cev (več kot 2 stop zna biti problem težava je lahko poves na daljši razdalji dobite U kjer vse zastaja-maši)
kot pa kako je en komad obrnjen seveda, če imajo tesnila in so prav staknjene kot pravi gremlin
