Objave: 136
Pridružen: Apr 2012
Del hiše je star 30 let z glinenim modelarcem in še 5 cm siporeksa. Zunaj nekaj špricanega belega izgleda. Zadeva diha.
En del hiše pa je dograjen iz ytonga 40 cm debeline. Potrebuje fasado.
Na stari del bi dodal še nekaj izolacije, kamena volna ali ytong multipor ene 10 cm debeline, na novi del ene 5 cm debeline ker mam umes stare betonske stebere ki so od zunanje strani oblečeni v 10 cm stirodurja.
Kakšen zakjučni sloj bi bil primeren da bo hiša dihala. Nekja sme gledal frajhanje na roke. Izvedljivo, cena kr visoka fasada težka. Če pa dam pa kak material ki e sedaj uporablja, kako je z paropropustnostjo? Tega ne znam najti in si razlagati nekih številk ko pa vsak po svoje nekaj napiše.
fasader mi je predlagal črni stiropor ki menda tudi ful dihain je izolativen...
Ideje mnenja, predlogi...
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
jojojoj.... ...... ...... ..... ...... ..... (3x globoko vdihnem in mirno nadaljujem).... ....
Fasada NE rabi dihat. Hiša NE rabi dihat skozi stene. Hiša diha skozi PREZRAČEVANJE le te hiše. Okna/vrata/centralno avtomatsko prezračevanje itd.
Naprej... Stari ometi na fasadah so MANJ paropropustni kot navadni stiropor in navadni zaključni sloj. Torej? Fora je v prezračevanje. Stare hiše imajo stara okna ki NE dihtajo. Samodejno prezračevanje.
Torej? Pravilno prezračuj in s tem razvlažuj hišo in to je to.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
hudega fasaderja imaš :wink: (če sem malo zloben).
Lej, če stena tako intenzivno diha...potem je najbolje jo pustiti tako kot je - kaj če bi tebi kdo zaprl usta in nos? Tudi tvoja stena lahko umre. Tako da...ne se hecat.
Če se boš pa slučjano resno lotil stvari pa boš dal zunaj vsaj 15 cm izolacije (stirporja ali volne) ter čez zaključni sloj. Konec zgodbe.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Stari ometi na fasadah so MANJ paropropustni kot navadni stiropor in navadni zaključni sloj
Tu si v zmoti.
- Vzamem stari zid:1,5 cm apnena malta, 30 cm votla opeka in 2 cm podaljšana (apnenocementna) malta, dobim skupno propustnost pare Sd = 2,7 m.
- Če zunanji omet (podalj.malta) zamenjam z 10 cm EPS in 0,5 cm silikonski zaključni sloj pa je difuzija Sd = 6,2 m. Je bolj parozaporno, kot 1. slučaj.
Kar se tiče dihanja zidu je to star izraz za možnost sušenja zidu = znotraj morajo biti materjali ki manj dihajo (p.ovira), zunaj pa taki, ki dobro dihajo (p.propustni). To dihanje ni nikdar pomenilo izmenjave zraka = prezračevanja.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Saj verjetno vsi vemo zakaj se gre, a včasih nekateri okoli tega sila pretiravajo.
Človek se vpraša kdaj točno pa rabiš 'dihanje' stene...spomladi, poleti, jeseni če so višje temperature zračimo..torej je stena sušena od zunaj in znotraj - se pravi ni problema.
Pozimi pa zakurimo, in v trenutku ko zakurimo nam pade vlažnost..torej kvečjemu potrebujemo vlago in če že, jo vlečemo ven iz sten. Torej je 'dihanje' kot tako spet sila nepomemben dejavnik.
In ne poznam niti enega primera, da bi dko imel probleme z dihanjem sten...če že se ugotovi, da ima na koncu problem s prezračevanjem...hiša diht zaprta, zrak se ne menjuje, noter paprihaja do povišane vlažnosti...pa še to je zgolj povišana vlažnost zraka, stena kaj dosti ne porečejo na to. Se pravi....imamo tu izmenjavo zraka.
Na koncu ugotoviš, da je to predvsem marketinška fora prodajalcev dražje izolacije (katero imam v mislih mislim da se ve :wink: ).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Pozimi pa zakurimo, in v trenutku ko zakurimo nam pade vlažnost..torej kvečjemu potrebujemo vlago in če že, jo vlečemo ven iz sten.
V zimskem času bodo zelo redki trenutki, da bo šla vlaga iz zidu v bivalni prostor. Večino časa gre iz prostora v zid.
Ko zakurino nam ne pade vlažnost, oziroma pade le relativna vlažnost (nekaj %), ker je toplejši zrak sposoben sprejeti več vlage kot hladnejši pred kurjenjem. Vlaga nam pade, ko prezračimo, ker spustimo na prosto topel zrak z obilico vlage, v prostor pa pride hladen zrak z zelo malo vlage.
Objave: 255
Teme: 16
Pridružen: Jul 2006
V kolikor ti pa zid vlago nase vleče, torej če ni dobre hidro izolacije zidu, obstaja prezračevana fasada. Vendar je bolj priporočljivo, da rešiš vlago v zidu recimo z drenažo in hidrofobno zaporo v zidu, kot pa s fasado.
Poanta prezračevane fasade je v tem, da je med paroprepustno izolacijo (kamena volna) in končnim slojem fasade kanal zraka. Končni sloj se "montira" na distančnike, podobno kot mavčne plošče. Kanal zraka mora imeti dovolj velik "dotok in odtok zraka".
Seveda pa je taka fasada dražja od običajne.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Skozi stene se vlage in slabega zraka NE boste rešili. Neglede na to kaj uporabite za fasado. Se bo kar treba navadit na vsaj 5x na dan za 3 min na prepih odprt celo hišo!
JA! Je dobro da "diha" stena. Da se ne nabira kondenz V steni. Ampak to s zrakom/vlago v hiši nima skoraj nobene povezave! Že sam si opazil koliko je razlike ko so nova okna. Kar je skupaj s "nočemo zračit/hladit" glavni krivec za famo dihanja. "če daš stiropor namesto volne bo plesen" "če daš plastična okna namesto lesena bo plesen" "če daš izolacijo na staro hiši bo plesen"... Noben pa se ne vpraša ZAKAJ je plesen ZDAJ in zakaj jo prej ni bilo...
Reklame so pa itak... Reklame. Ki so namenjene samo eni stvari. Prodaji izdelka! Kaj od reklam je važno zate moraš pa sam ugotovit...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: pozna da je slabši zrak notri. Žena ne mara zračenja
Kaj pa zajema "slabši zrak"? Pomanjkanje kisika, višek CO2, preveč vlage (soparno), preveč vonjav (amonjak, parfum z znojem, ....), ... Nič od tega ti ne rešuje zid, ki diha (plinobeton, les, ....- je pa dobra reklama). Problem slabega zraka ti rešuje le prezračevanje. S starimi okni si imel brezplačno stalno prezračevanje skozi slabo tesnenje oken. To si vrgel proč. Boš moral nekaj izumiti, da bo volk sit (boš imel prezračevano) in koza cela (žena ne bo čutila pihanja hladnega zraka tudi tistih nekakrat po par minut na dan z odpiranjem oken). Pa to je že druga tema o prezračevanju.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Kr dajte na staro kamnito bajto 15 cm stiroporja...
bo tako vse plesnavo znotraj da ne bo res.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
evo, točno o tem govorim
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:S starimi okni si imel brezplačno stalno prezračevanje skozi slabo tesnenje oken. To si vrgel proč.
Poskuzi zopet vgraditi ta sistem = odstrani okensko tesnilo.
:lol:
hock:
hock:
Citat:Kr dajte na staro kamnito bajto 15 cm stiroporja...
Tega ne verjamem. Če se je to komu zgodilo, se ni zaradi EPS na zunanji strani kamnitega zidu, ampak je bil nek drug razlog (brez prezračevanja, ...).
Morda pa ni vprašanje stanovanjskega prostora pač pa kakega neogrevanega zaprtega depoja.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Sj ni bistvo da ti ne vrjameš...
Bistvo je da je to res
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ne, bistvo je, zakaj se je to zgodilo.
LP Dušan
