PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
Nekako sem opustil dvokuriščne kotle, ker bodo glavni vir peleti. Svojega gozda/drv nimam, jih je sicer doma še nekaj za pokurit, samo za naprej pa dvomim da bi jih še naročil, sploh glede primerjave v ceni/delu... Če se bom odločil za drva bom pač zamenjal vrata in sistemu dodal zalogovnik.
Sicer sem bil sprva zagret tudi za Centroplus, kateri z montažo in 1000l zalogovnikom pride (na pamet) okrog 5,5k €.
Maš prav,če gledaš iz tega stališča da ti je samo en vir gretja fisken, je res brez potrebe kupovat dvokuriščno, je pa res da ne boš dosegel ob nakupu enokuriščne takšne avtomatike, ki je pri dvokurišnih. Smem vedet kateri majster ti je tolko naračunal? Ker sem sam dobil skoraj dva tisočaka nižji predračun, sicer samo zamenjava energenta plus nekaj materiala(cu cevi, tripotni ventil, črpalke, sobni termostat...)..
To je sicer okvirna cena, brez ogleda dejanskega stanja...
Frankovič d.o.o.
Evo, če še slučajno koga zanima.
Sam sem nabavil omenjeno peč, zaenkrat zelo zadovoljen (kdo pa nebi bil ko se končno znebi skrbi kako bo kuril v bodoče).
Celotna investicija me je stala 5363€, od tega je peč bila 3515€ (8.5% davek, in 10% popust), ostalo pa cevi ker sem ve skupaj preselil v klet, 2 novi črpalki, nova raztezna, ostala drobnarija, in pa seveda delo + električar.
Pa še slike:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/pe3wKlunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/5wcJilunichr("46")jpg[/img]
Kurišče za polena
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/2gBE8lunichr("46")jpg[/img]
Čistilni prostor, podaj posoda za pepel
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/Vsr78lunichr("46")jpg[/img]
Kurišče za pelete
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/X0l7ilunichr("46")jpg[/img]
Gorilec
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/jbVeMlunichr("46")jpg[/img]
"Infrastruktura" Tongue
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/tEjZIlunichr("46")jpg[/img]
Peleti Sava (zaenkrat ne bom o kvaliteti, je pa cena bila 199€/tono)
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/UB3Hclunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/GYW7xlunichr("46")jpg[/img]
Anubis:
Zanima me kurjenje na drva s to pečjo. A ima peč prisilni vlek oz. vpih?
Ne, ni prisilnega vleka. Da se pa dobit nek pospeševalnik dimnih plinov al nekaj, stane pa cca. 300€
Ta peč je pa meni tako všeč, da mi je prav žal, da se nisem malenkost bolj pozanimal predn sem šel v nakup centrometala.
Mi lahko samo poveš kako deluje ta kombinacija z drvi. Zanima me predvsem kako se peč varuje, če bi slučajno naložil preveč drv.
Kolikor vem se pri tej peči drva vžigajo s peletnim gorilcem ali se motim?
Ne, kurjava na drva je klasična kot pri vsaki drugi peči na polena..
Prižgeš jih sam, na spodnjih vratcih pa ima tisto regulacijo ki odpira in zapira vratca glede na temperaturo kotla..
Pač, kot vsaka druga peč na polena.. Ko kotel doseže nastavljeno temperaturo (recimo 80°c), pripre vratca, drva več ne dobijo zadosti kisika, in gorenje se zmanjša, dokler spet temperatura kotla ne pade in se vratca odprejo da dobik več zraka in spet začne "na polno" goret..
Aha, potem pa ko zmanjka drv avtomatsko preklopi na pelete ali je potrebno ročno?
Bi lahko poslikal še šalčko pri gorilcu ( ko boš imel čas), ker me res zanima kakšna je razlika od centrometal gorilca.
Teoretično je sicer možno, ampak..
Zraven peči je še "regualcija". Torej ena plastična omarica za varovalke, v kateri imam:
Glavno varovalko za peč, varovalko za el. bojler, 2 releja (mislim vsaj da sta to releja) ter dve stikali.
Prvo stikalo je za preklop med kurjavo na drva ter kurjavo na pelete, drugo je le za vklop črpalk za radiatorje.
Torej, če prvo stikalo pustim na "drva", in kurim na drva, se peletni gorilec sploh ne vklopi.
Če pa stikalo dam na "peleti", pa vseeno kurim na drva, bo gorilec na začetku najprej deloval (istočasno z drvmi), dokler se peč ne segreje na 80°c, takrat peletni gorilec izklopi, in gori samo še na drva.
Če pa takrat zmanjka drv, in temperatura kotla pade na 58°c, pa se peletni gorilec ponovno vklopi.
Mi je pa svetoval da tega naj ne delam, ker drva pač bolj umažejo peč, in je posledično slabši izkoristek pelet. Zraven tega bi se pa če vratca od regulacije vleka cel čas odpirala in zapirala (glede na temperaturo kotla), in bi tam tudi imel izgubo toplote..
Anubis, naj ti služi peč mnogo let, upam da boš zadovoljen z njo, sam sem kar zadovoljen. Se nam je pa do sedaj zgodila ena nezgoda in sicer peč se je segrela na 120 stopinj, pri tem je izklopilo na peči termično stikalo(kao neke vrste varovalo) in je dejansko izklopilo napajanje tripotnega ventila, ter komplet elektronike, tako da sploh pumpe niso gnale, dokler nisem termično stikalo nazaj vklopil. Še nismo ugotovil, kaj bi bilo narobe, naj bi se pa segrela tako veliko, ker je bil napačno nastavljen regulator za vleko zraka, tako da če se ti gdaj kaj takšnega zgodi odpreš spredni pokrov in vklopiš nazaj.
Si tudi dobil porvrnjena sredstva ali si bil prepozen?
#27
Anubis Napisal:Teoretično je sicer možno, ampak..
Potem je pa treba rečt, da ima Centroplus to bolje narejeno...
#28
Hja če je to to, mi ni žal da imam centroplus. Bojo morala pri Valher-ju zadevo doterati. Tako je bilo pri centometalu pred leti, zdaj pa pri CM ne vedo kaj bi še spremenili!?
#29
Ne rauzumem, kaj ni jasnega pri tej avtomatiki. Če kuriš recimo cel dan na drva, zvečer preden greš spat pritisneš tipko Vklop na peči in ko temperatura pade pod 57 stopinj, se avtomatsko vklopi peletni gorilec in začne kurit na pelete in če pač želiš nehat kurit na pelete izklopiš vse skupaj in kuriš naprej na drva, tako stvar deluje, tako da mislim da je avtomatika čisto okej rešena.
#30
Problem je v tem, da je potreba po avtomatiki ponavadi ravno obratna. Kuriš drva, ko imaš čas, ko pa bi temperatura v kotlu padla pod nastavljeno (in te denimo več ni doma, ali pa je noč), pa bi se naj vklopili peleti. Brez, da stisneš knof. In tega kot kaže Valher še nima ustrezno rešeno...
1 2 3 4 5 ... 42 Pojdi na stran
