PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Predčasno odplačilo kredita, da ali ne?
jaki79 Napisal:Poleg tega je vsaka anuiteta sestavljena iz plačila glavnice in plačila obresti. Ne vem kaj misliš s tem, da je na začetku glavnica nedotaknjena???
Pri navadnem linearnem obrestovanju se obresti računajo od prvotne glavnice in pri začetnih odplačilih pri konstatni anuiteti predstavljajo večino. Glavnica se na začetku zmanjšuje zelooooo počasi ali če trdim pavšalno, "ostane nedotaknjena". Lahko pogledaš nek vzorec amortizacijskega načrta, pa boš videl kaj mislim.
edid Napisal:Evo jaki79 moram malce replicirat:
1. Problem jamstev. Praviš da za vloge ne jamči država in nato praviš da država jamči 20kEUR odkar pomniš? Nekako ne gre skupaj ampak ti priporočam, da si prebereš <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=1034">http://www.bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=1034</a><!-- m --> na Banki Slovenije (jamstvo 100kEUR trenutno).
Kaj ne gre skupaj? Odkar pomnim so zajamčene vloge vsaj cca. 20k€. V l. 2009 je bilo jamstvo za vloge vmes tudi povsem neomejeno. Sedaj je že nekaj časa omejeno na 100k€. In še enkrat država ne jamči za vloge ampak banke. Država pa samo subsidiarno. Če že daš link bi si lahko pogledal še (na isti strani, ob desnem robu) Sklep o sistemu jamstva za vloge in sicer 9. člen. V njem te tudi napotuje na ZBan v katerem je definirana vloga države.
2. Navadni državljani NIKOLI ne uporabljamo primera, da imamo do banke 500 mioEUR kredita in zastavljenega premoženja za 700mioEUR. S temi vsotami operirate ekonomisti, nam so imaginarne. Hočem izpostaviti primer našega forumaša boumzie-ta. On je dolžan banki cca 20kEUR in ima ta kredit zavarovan s hipoteko na nepremičnino v vrednosti recimo 200kEUR. Kaj če naš boumzie kar naenkrat postane odplačilno nesposoben? Banka bo na prvi dražbi prodajala bajto po dejanski ceni 200kEUR in bo jasno neuspešna. Na drugi dražbi bo banka brez milosti spustila ceno za polovico (po zakonu je to mogoče) in jo verjetno tudi prodala. Sebi bo poplačala boumzijevih 20kEUR + verjetno stroški in preostanek cca <80kEUR milostno nakazala boumzie-tu. Naš boumzie se bo s tem zneskom v žepu in s familijo znašel na cesti. In kaj potem?
Jaz sem ti s karikaturo samo hotel povedati, da tvoje filozofiranje o problemu banke ali pa problemu varčevalca v odvisnosti od posojila nima nobenega smisla. Ne glede na to ali ima boumzie obveznost do banke v višini 200k€ ali pa 20k€ se bo znašel na cesti. Tako, da še vedno ne razumem kaj si hotel povedati, da je v prvem primeru to problem banke? Kaj njemu konkretno to koristi?
Evo, ta "worst-case-scenario" sem hotel izpostavit. Smo ga že doživeli pred kratkim v medijih. Vse kar bi si želel je, da se tudi ekonomisti postavite v vlogo navadnih državljanov in skušate razumet naše stiske in pomisleke do sistema, ki ste ga ustvarili in ga tako pridno zagovarjate.
Prvič sistema jaz nisem soustvarjal pa tudi sicer sem čisto navaden državljanSmile. Drugič sistema pravzaprav sploh nihče ni ustvarjal še najmanj pa ekonomisti. Trg deluje od prvih civilizacij dalje, ko ekonomskih šol, ne boš verjel, še ni bilo. In trg se je ustvaril sam. Tretjič, če so ekonomisti odtujeni od drugih ljudi potem ne vem zakaj nekateri delijo brezplačne nasvete drugim ljudem (in to v smeri po kateri bo banka imela manj zaslužka - tako, da ne bi bilo očitka, da jih delimo zato, da banke služijo). In če boš šel čez moje poste boš videl, da jih je vsaj 90% v obliki nasvetov, preostalih 10% pa v obliki polemiziranj in vprašanj. Toliko od odtujenosti od ljudi (seveda, če te nasvete upoštevajo ali ne je pa njihova odločitev). Četrtič tržno gospodarstvo so izbrali ljudje ob osamosvojitvi. In ne vem če nam gre sedaj tako hudo, da moramo čakati v vrsti za hrano ali pa da imamo redukcije ogrevanja v OŠ (hvala bogu se je ta norost z zatiranjem trga ustavila preden smo postali S Koreja). Petič če mi boš našel gospodarsko uspešno državo (kriterij je blagostanje ljudi), katere gospodarska uspešnost ni odvisna od sreče (beri naravnih bogastev) ampak od truda ljudi in ki nima tržno gospodarstvo, se ti zavezujem plačati kosilo v restavraciji po tvoji izbiri (edina omejitev je, da je v krogu 50 km okoli LJ). In pa šestič: če že imaš pomisleke do sistema bi bilo najbolj smiselno, da poveš kakšni so. Morda predlagaš rešitve in celo predstaviš pot s katero bi prišli do teh rešitev. V nasprotnem primeru gre samo za jalovo jamranje.
Jaz bi v tvojem primeru poplačal, občutek, da sem brez krede bi bil zame neprecenljiv...
Vsi pozabljate da inflacija poje tudi kredit.
Moje mnenje, denar je trenutno poceni, kredit tudi nima strašno dolge ročnosti.
Obstoječi kredit poplačaj s drugim bolj ugodnim kreditom (boljša obrestna mera krajša doba). Sredstva ki jih imaš pa daj vezati (depozit) in jih uporabi kot zavarovanje tega novega kredita.
Kaj pridobiš:
Bolšji kredit s krajšo dobo za skoraj isto anuiteto (torej manj obresti).
Obresti na depozitu
Rešiš se morebitne hipoteke na starem kreditu.
Če ti kdaj zagusti, se banka poplača iz depozita.
Negativno: stroški z odobritvijo novega kredita.
jaki79 Napisal:Petič če mi boš našel gospodarsko uspešno državo (kriterij je blagostanje ljudi), katere gospodarska uspešnost ni odvisna od sreče (beri naravnih bogastev) ampak od truda ljudi in ki nima tržno gospodarstvo, se ti zavezujem plačati kosilo v restavraciji po tvoji izbiri (edina omejitev je, da je v krogu 50 km okoli LJ). In pa šestič: če že imaš pomisleke do sistema bi bilo najbolj smiselno, da poveš kakšni so. Morda predlagaš rešitve in celo predstaviš pot s katero bi prišli do teh rešitev. V nasprotnem primeru gre samo za jalovo jamranje.
Bom skušal biti bolj kratek, da naju ne bodo moderatorji poslali v večna lovišča.
Hotel sem ponazoriti razliko med tem če si dolžan banki 200kEUR ali pa 20kEUR, v obeh primerih imaš pa zavarovan kredit s hipoteko na nepremičnino v vrednosti 200kEUR. Sedaj nastopi nezmožnost odplačevanja. V prvem primeru ti banka vzame nepremičnino kateri si dolžan 200kEUR. Posledica je ta, da si seveda na cesti ampak si banki odplačal samo nekaj obrokov in se banka znajde v težavah ker iz zastavljenega premoženja ni sposobna poplačat terjatev do tebe. Bilanca: -200kEUR (katere si vložil v nakup hiše) + 200kEUR (tvoj dolg banki) = 0 EUR
V drugem primeru si pa izposodil zgolj 20kEUR, se ti zgodi smola in ti banka vzame bajto ter jo proda po polovični ceni. Zopet si na cesti, ampak tvoja bilanca je malce drugačna: -200kEUR (katere si vložil v nakup hiše) + 100kEUR (za kolikor se je hiša realno prodala) - 20kEUR (tvoj dolg banki) = -120kEUR
Upam, da je ta primer dovolj slikovit, čeprav je hipotetičen in cifre zelo pavšalne.
Bi se pod tvoj "Petič" lahko mogoče uvrstila Kitajska, kaj praviš? Sicer so pa kriteriji blagostanja relativni tako, da so mogoče kitajci zadovoljni s tem kar imajo.
Pod "šestič" pa mogoče res ne bi bilo slabo kako kosilo, ker je tega res preveč za tole temo, razen če odpreva novo, kaj praviš? Smile
Upam, da mi nisi zameril za kakršnekoli izjave v predhodnih postih in se ti vnaprej opravičujem, če sem bil na kakšni točki pregrob, ker je res veselje kramljati tudi z nekom, s katerim imaš različne poglede.
Kredit 50.000€, ki ga ne morem odplačati, je MOJ problem,
kredit 500.000.000€, ki ga ne morem odplačati, je BANKIN problem.
Nekako tako gredo zadeve. Težava je edino v tem, da ne more vsakdo dobiti 500.000.000€ kredita. Če bi ga lahko, bi ga jaz z VELIKIM veseljem vzel, pa če mi čez eno leto VSE poberejo (do česar lahko pridejo Smile ).
No, glede na obrok govorimo o majhnem kreditu in razmeroma nizkem znesku ... zato bi jaz pustila, kot je, ker je poleg tega boljša služba zaenkrat šele golob na strehi, kar se tiče NDČ, če te prav razumem? Pri vrtcu se naj bi načeloma upoštevale samo obresti, samo glede na nov način izračunavanja verjetno še bog ne ve, kako razmišljajo.
Drugače bi bilo, če bi govorili o 400, 500 evrih mesečnega obroka.
enako kot pravi ac/dc in še nekaj predhodnikov.
poplačaj in krampaj naprej. Si si pa nakopal sladke skrbi, hehe...
Jaz, če bi imela možnost, bi takoj odplačala kredit - sploh če si šele čisto na začetku odplačevanja.
Danes so časi res res čudni in če nimaš še ene že v celoti odplačane nepremičnine, potem bi jaz to odplačala. Midva ravno zaradi tega ntii nisva jemala hipotekarnih kreditov, pa saj je itak vseeno kakšnega vzameš, nisva vzela niti velikih kreditov, pa sva imela z mojim oba kar dobri službi. Trenutno ga imam jaz še za dva obroka, moj ga ima še za cca 20k eur in imava način, kako to odplačat v dveh dneh, če je treba... Če se bo pokazalo, da je nujno...
Midva sva sicer navajena takih občasnih stresnih situacij - da je kdo npr. brez službe Smile Trenutno jaz spet. Ampak ker sva pripravljena, se sploh ne obremenjujem.
Bolj problem je pri starejših - moji starši so tista generacija, ko so imeli res čisto vse in so jim celo starši pomagali pri gradnji, o čemer sva midva lahko samo sanjala... Imeli so službe, dokaj v redu službe, dobila sta parcelo, kredite kake hočeš, pomoč od staršev v fizični in verjetno finančni obliki, zdaj sta pa brez in sta morala prodat hišo. Nikoli nista študirala, da bi lahko bilo kdaj karkoli narobe (in sta vedno vse sproti zapravila) - pa sta imela re vse možnosti in boljše pogoje kot 90% drugih ljudi, ampak če ti nikoli ni bilo treba nič študirat, potem je pa res težko...Naredila sta pa eno usodno napako - ravno pri predčasnem odplačevanju kreditov. Imela sta denarja samo za odplačilo enega kredita - se pravi, ga je poravnal samo eden. Dohodke sta imela tako nizke, da obroka za drug kredit nista mogla odplačevat in sta se znašla v dolgovih, nista mogla plačevat računov. Mama ima pša še par let do penzije. Če bi počakala, in tist denar imela na rezerviu in sproti poravnavala položnice in obroke, ju ne bi nihče za nič terjal. Čisto lepo bi preživela še ti dve, tri leta in jima ne bi bilo treba ničesar prodat. Se pravi - če že odplačuješ kredit, odplačaj celega - pa še po mojem mnenju moraš imet vedno neko rezervo vsaj recimo 5 - 10 plač oziroma nekak 10 x stroškov, ki jih imaš vsak mesec, najbolj nujnih.
Sam ravno taki, tole zadnej kar sem napisala, kdor si sploh v Sloveniji to lahko privošči, taki ne bodo študirali na tak način, ker ko si navajen enkrat na tako visoke dohodke, boš verjetno mislil, da bo vedno tako idealno.
Sem srečnež, ker nimam nobenih izkušenj s krediti. Sedaj kupujem večje stanovanje in bom potreboval kredit le, če starega stanovanja ne bom uspel pravočasno prodati. Ko bom staro stanovanje prodal, bom lahko kredit v celoti predčasno odplačal. Na kaj je potrebno biti pozoren pri jemanju kredita, kjer vnaprej veš, da bo odplačan v, recimo, pol leta?
Ostani srecnez in kupi novo stanovanje, ko bos staro ze prodal.
Za pol leta se ne rabis obremenjevati s podrobnostmi glede pribitkov, Euribora itd.
#27
Hvala lepa za vse vaše predloge in namige.Trenutno je zadeva taka:
Denar je dvignjen iz računa, varno shranjen doma v štumfi, kar posledično pomeni, da bom verjetno nekaj profitiral pri plačilu vrtca.Kredit bom zaenkrat plačeval sproti po pogodbi.
Razmišljam edino še, ali naj inflaciji kljubujem tako, da moj denar, v svojem imenu veže brat, in s tem tvegam, v primeru, da pride do kolapsa banke, ali pa naj pozabim na te obresti in sem v vsakem trenutko likviden. Nakup stanovanja, kot investicije, se mi zdi, tako, tako, morebitni problemi z najemniki, dvig plačila vrtca....
To je to zaenkrat.Mislite da sem se prav odločil?
#28
Sedaj ko si vsem javno povedal da imaš večjo količino denarja doma pa nam zaupaj še naslov :evil:.
Le glej da ne boš na račun manjšega obroka za vrtec ob celoten prihranek.
Jaz bi na tvojem mestu del denarja namenil za poplačilo kredita (če že ne vsega), del ga imaš lahko doma v štumfu, del pa na banki - če ne zaupaš eni, pa razporedi na več različnih.
#29
Nisi se prav odločil. V teh turbolentnih časih odplačaj kredit. Sej vem, da bi to vsak finančnik odsvetoval ampak stara šola je preverjena in še vedno drži. Brez pufov si car.
#30
boumzie Napisal:Hvala lepa za vse vaše predloge in namige.Trenutno je zadeva taka:
Po mojem si se odločil napačno. Kaj si pravzaprav naredil? Trenutno plačuješ kredit po cca. 3,7% obr. meri. Ta sposojen denar si ob precejšnem tveganju (možnost uničenja) naložil v nogavico po 0% obrestni meri. Izpostavil si se torej precejšnemu tveganju uničenja denarja, za to tveganje si pa nagrajen z 0% obrestno mero. Aja banka ti je pa denar za to naložbo posodila po 3,7%.
Saj skoraj nikoli ne rečem ljudem tega, čeprav si mislim, ampak ti pa res nisi čisto gladek. Ti bi res moral imeti skrbnika, ker vsaj zame, če tako skrbiš z denarjem, nisi čisto poslovno sposoben. Ampak it's a free country. Delaj kar želiš.
A ne bi bilo bolj smiselno vsaj vezati denar na banki in dobivati 4%??
1 2 3
