19.8.2012 ob 21:16
ni hudič da tudi pri pasivki ne bi kdaj odprli oken
fasecor Napisal:Prebiram tole nit in se režim na vsa usta. Nekaj izjemno duhovitih komentarjev
Je pa zaskrbljujoče pravzaprav to, da nekdo sploh razmišlja o vgradnji talnega gretja ali pa navadnega hidroničnega gretja v pasivno hišo. Za primerjavo, to je približno tako kot da bi v ferarrija vgradili parni stroj ali pa star dizelski agregat.
Kot "poznavalec", ki je dolga leta živel v hiši s toplozračnim ogrevanjem, tak sistem pa tudi vgrajeval in projektiral lahko rečem zgolj to, da je še kako pomembna takojšnja regulacija stanovanjske klime. Pasivne hiše so izjemno dobro izolirane, nekatere pa imajo tudi precejšnjo toplotno akumulacijo (čeprav redkeje, ker je večina lahke gradnje). Po domače povedano se stavba hitro segreje, toplota pa potem noče ven. To je sicer fino pozimi (pa tudi to ni več tako nujno pri tako visokih zimskih temperaturah), pokaže se pa za prekletstvo v ostalih mesecih, posebej spomladi, ko je sonce še nizko, temperature čez dan visoke, ponoči pa relativno nizke. Hiša v kateri že toplota računalnika povzoča problem (ni hec), nujno potrebuje trenutno regulacijo. Svoje doda še energija sonca, ki pomladanskem in poletnem času naredi "štalo", ko ogreje tipično temen parket ali ploščice. Reakcijski čas talnega gretja je podoben crknjenemu konju. POSLEDIČNO NI MOGOČE URAVNAVATI TEMPERATURE KLIME. Je pa za nežnejši spol krasno ker so tla topla in hodijo okrog v tangicah.
Tudi nemški passivhaus standard predvideva zgolj toplozračno ogrevanje, saj v resnici ni drugega načina prilagajanja notranje temperature klime. Neumnosti o prepihu, umazaniji in nevem še čem so res zgolj natolcevanja prodajalcev talnega gretja. Je pa pomembno da človek izbere pravega izvajalca, ki razume fizikalne zakone in dobro prakso pri namestitvi.
trajko Napisal:Menda se v pasivni hiši ne splača vlagati v talno, ker je vložek visok glede na to koliko časa se sploh uporablja in je cenovno bolj ugodno imeti radiatorje, saj so tako ali tako izgube pasivne hiše majhne.Da pol skoz gledaš tisto kovino obešeno na stenah????
gt001 Napisal:ker z nacinom gradnje/izolacije/orientacije za izrabo naravnih virov sploh ne potrebuje aktivnih virov ogrevanja - ogrevanje se izvaja preko prezracevanja.
gt001 Napisal:trajko:
ko ze tece debata o pasivni hisi in nacinu ogrevanja je treba vedeti sledece:
po definiciji se pasivna hisa imenuje pasivna zato, ker z nacinom gradnje/izolacije/orientacije za izrabo naravnih virov sploh ne potrebuje aktivnih virov ogrevanja - ogrevanje se izvaja preko prezracevanja.
Ko nekdo govori o tem, da bo v pasivno hiso vgradil radiatorje/talno ogrevanje/kamin, to ni vec pasivna hisa...
pgtoni Napisal:Podobno piše tudi na passiv.de in na mnogo drugih straneh na internetu. Torej ali je hiša passivna ni odvisna od načina dogrevanja (ki je zmeraj aktiven!).
trajko Napisal:samo za zračno ogrevanje nisem dovolj pogumenJaz bom po PHPP07 izračunu (teorija) imel 1,2 litrsko hišo, a v praksi nimam poguma za zračno ogrevanje :oops:
