PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les marles madera 3
in nadaljevanje!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=195476">http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=195476</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=195477">http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=195477</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=195478">http://www.email.si/apps/es_gallery/p.php?id=195478</a><!-- m -->
Prav smešno je, da ti hišo postavijo pod streho (brez kritine) kar čez vikend! tako hitro gre to, ja!
lp,
Bi šlo naslednjič z eno samo temo?
temudzin Napisal:Bi šlo naslednjič z eno samo temo?
Prvič delal s slikami! Tak, da sem moral probati!
Ja, je res kar malo neverjetno, ko gledaš, kako ti hiša dobesedno raste pred očmi. Tudi mi smo samo gledali, ko so lani začeli postavljat napo Marlesko.
Sedaj ti verjetno že napeljujejo instalacije.
Miša Napisal:Ja, je res kar malo neverjetno, ko gledaš, kako ti hiša dobesedno raste pred očmi. Tudi mi smo samo gledali, ko so lani začeli postavljat napo Marlesko.
ne so že estrihi gor samo še ni blo časa malo pisat!
katero marlesko imaš?
In kako so vam napeljali inštalacije? kaki problemi?
Imamo Majo III - brez problemov.
Samo še estrihi se posušijo in sfiniširajo.
dvalen Napisal:in nadaljevanje!
lp,
LP....dvalen....
Morem priznati da tvojo hišo redno opazujeva z mojo ko greva na sprehod.....vidim da napreduje,.......
Kr tako naprej..... :wink:
...mladi smo....zato si moramo ustvariti hiško...
Primož VODUŠEK
primaky Napisal:
lp,
LP....dvalen....
aha potem sta iz iste okolice...heh
ja sej od zunaj je že kr skoraj pri koncu razen fasade in okoliških del.
noter pa stvari trajajo malo dlje!
sušenje estrihov, polaganje keramike (čeprav to naredijo tako hitro da še spremljati ne moreš-same ravne stene in ni dosti rezanja), polaganje parketa, inštalacij (elektro, vodovod), itd.
Kdaj pa računaš, da vam bodo polagali parket?
Miša Napisal:Kdaj pa računaš, da vam bodo polagali parket?
Zdaj gipsajo pa barvajo, ploščice so že položili.
Potem pa parketi, pa stopnice pa bi moglo biti!
ta teden bi naj končali z barvanjem.
potem pa ko bodo estrihi suhi nadaljevali s polaganjem parketa!
Upam, da boste imeli pri sušenju več sreče kot mi - nam se sušijo že od avgusta, pa še nič ne kaže...
Miša Napisal:Upam, da boste imeli pri sušenju več sreče kot mi - nam se sušijo že od avgusta, pa še nič ne kaže...
Ne se hecat. res al kaj!
jaz sem imel v mislih nekaj tednov!
pa kurite kaj ali pa odpirate okne ali kaj podobnega?
kaj imate mansardo?
če je kdo gradbenik me zanima če mi lahko odgovori kako dolgo se sušijo estrihi za cca. 80 m2 oz. celotna hiša cca. 160 m2
kaj imate mansardo?
Kurimo od novembra (torej že dobra dva meseca), števec za plin kar jamra, ko se obrača, vsak dan (no, mogoče na 10 dni en dan prešpricamo) odpiramo vsa vrata in okna za približno četrt ure.
Ja, v mansardi so tri sobe (bolj mini sobice) in kopalnica.
DVALEN, točnega odgovora ni , ker je izhlapevanje vlage odvisno od letnega časa!
Poglej si malo na forumu o tem vprašanju. Mislim da boš rabil vsaj 2 meseca da boš to posušil. Vlago v estrihiuh pa pred polaganjem parketa OBVEZNO izmeri! :lol:
Obilo veselih dni do vselitve Big Grin
Miša, tudi prebrskaj po temah prezračevanja in izhlapevanja vlage v hiši(prispevek-komentar Dedalus) :wink:
