Objave: 78
Teme: 48
Pridružen: Oct 2008
glede na to, da sem na področju elektrike laik iščem informacije glede naslednje situacije.
Trenutno stanje:
hiša (klet, pritličje, mansarda) z dvemi ločenimi stanovanji in dvema el.priključkoma oz števcema po 1x16 (3kw). En priključek pokriva klet in pritličje, drug mansardo, napeljavi sta ločeni že v zunanji omarici. Ker ni več potrebe po dveh ločenih priključkih razmišljam, da bi ju nadomestil z enim samim. Ker bo mogoče v bodočnosti tudi TČ (ena od opcij) bi bil verjetno potreben trofazni.(npr 3x20)
Kako trenutno izvesti zadevo glede na obstoječo notranjo napeljavo in brez kakšnih večjih del v notranji inštalaciji?
Ali je možna varianta npr. da se (sedaj, dokler še ne rabimo trofaznega) enostavno zadeva uredi že v zunanji omarici in da pelje ena faza v mansardo in tam napeljava funkcionira kot sedaj ?, druga v pritličje in klet....,
ko pa se napeljava v pritličju in kleti obnovi, pa se po tej veji razpelje kompletna trifazna napeljava.
Bi to šlo, ali pa si jaz vse skupaj predstavljam malce preveč enostavno?
Še dodatno, ali kdo ve kako je z stroški pri taki situaciji? Dejansko gre za prehod iz 2x3kw na npr 1x14kw? ali se tu obračuna razlika ali kako drugače?
Hvala za pojasnila
Objave: 4477
Teme: 98
Za vse skupaj boš najbolj merodajen odgovor dobil na elektru. Če imaš ti slučajno v omarico že pripeljan ustrezen kabel (se pravi 3 faze), verjetno ne bo noben problem. En števec (priključek) odjaviš, na drugem spremeniš iz 1x16 na 3x20 (to je lahko 7kW odjem, kar je dovolj). Potem pa kot si napisal - ena faza se napaja mansardol ena klet, ena ostane neobremenjena do nadaljne prenove. Druga opcija pa je (ne vem kako je sedaj izdelano, v hiši sta sigurno vsaj dve razdelilni omarici z varovalkami) da do posamezne razdelilne omarice, če bo ostala na istem mestu in če imaš kable v cevi, potegneš vse 3 faze, v omarici pa se aki preveže na tri ali pa se s prevezavo počaka.
Skratka, pojdi na pristojno izpostavo ter povprašaj za pogoje in stroške spremembe priključka.
LP,
Samojed
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Urejam prenos lastnistva elektricnega prikljucka. Ker mi elektricne zadeve niso nikoli bile domace prosim za pomoc pri razjasnitvi pojmov.
Prejsnji lastnik je imel sledece podatke:
Gospodinjski odjem; paket Klasicni II; obracunska moc 7kW (3x020)
Sedaj pa sem dobil v podpis pogodbo, kjer ni navedene obracunske moci, ampak prikljucna moc 14kW, ostali podatki enaki.
Blont vprasanje: je prikljucna moc = obracunska moc oz. bo poloznica (kar se fiksnih stroskov tice) ostala enaka?
hvala.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
gt001 - Ja!
Lemar, naprej res dobro naštudiriaj ali sploh potrebuješ 3 fazni priklop. Neko staro instalacijo preklapljat na 3 faze je vekikokrat zelo zahtevno opravilo, pa če so slučajno še žice zazidane,....
Teh 7kw je enako 1x25A, 1x35A ali 3x20A (ista naročnina) in če imaš to možnost (zmogljivosti omrežja) si raje priklopi 1x35A. Ti bo manjkrat metalo glavno varovalko ven.
Objave: 4477
Teme: 98
Saj če prav zastopim ima že trifazni priklop, le lastnika spreminja. In to je v zadnjem tednu že drugi primer, da so na pogodbo direktno butnili 14kW, kar posledično pomeni višje fiksne stroške.
Zakaj to počnejo mi ni jasno. Znižaj na 7kW ali pa podpiši pogodbo in takoj naslednji dan zamenjaj dobavitelja pa bo še sploh najbolje za tvojo denarnico.
LP,
Samojed
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ja, trifazni priklop ze obstaja (7kW 3x020A), le lastnistvo prepisujem nase.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
20A * 230V = 4600 W x 3 = 13.800 W oz. jamčijo, da ti bodo dobavili do 14 kwh! V čemu je tu problem?
Drugo pa je "naročnina", ki je za 3 kW ena cena, za 7 kw druga cena in 10 kw tretja cena.
V najnižjo ceno oz. 3kw spada 1x 16 A varovalka, v drugo ceno oz. 7 kw spada 1x25 A, 1x35 A in 3x20A in v tretjo ceno oz. 10 kw spada 3x25 A.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
cojko, sem zgoraj napisal, da se na el. ne spoznam; ce je tako, kot si napisal, potem vse jasno.
Objave: 1
Pridružen: Mar 2023
Npr. da ti trenutno zadostuje 3x 20A oz 14 kW priključne moči.
Je smiselno, da najprej oddaš vlogo za 3x 25A s čimer imaš pri SODO zagotovljeno priključno moč 17 kW. Naslednji mesec pa oddaš vlogo za znižanje priključne moči na 3x 20A oz 14 kW, koliko pač trenutno potrebuješ ?
Torej vzameš v zakup nekoliko višji začetni strošek (plačaš priklop za 17 kW namesto za 14 kW), si pa za tem zagotoviš "prosto kapaciteto" za morebitno kasnejše povečanje priključne moči.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
5.3.2023 ob 10:28
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2023 ob 10:31 uporabnik Zaspanc.)
Razlika med obema je par eur na mesec.
Ob soglasju za 17 seveda lahko znižaš na 14 in nato spet povečaš na 17, kar te stane nekaj € (menjava varovalk), recimo toliko kot je enoletna razlika.
Če imaš v roku 2-3 let namen šaltat na 17 se ti vmesno barantanje s 14 nekako ne izplača...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Kot je zapisal @Zaspanc.
Poleg tega mislim, da je bonus v zakupljeni moči tudi časovno omejen. Podobno kot ukinitev meriilnega mesta. Po določenem času ga še lahko aktiviraš nazaj, potem pa ne več.
